Resultados 1 al 6 de 6
    blas69 está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Badajoz
    Predeterminado dudas novato
    Hola todos, soy muy novato en estos temas y tengo numerosas dudas.
    Voy a intentar montar un instalacion muy sencilla. He conseguido un panel de 225 wh y quisiera comprar una bateria monoblock de 250a y un regulador. El inversor de momento utilizare uno chino de 300w. Mi duda es que si yo conecto el inversor y la bateria a el regulador y conecto una tv, o incluso una nevera durante el dia de donde cogeria la energia, de la que genera la placa o de la que acumula la bateria. El regulador que caracteristicas tendria que tener para aprovechar al maximo la placa. Que es mejor, que la distancia max.de cableado esté entre el regulador y el inversor o mejor desde el inversor hasta el aparato electrico que enchufes. Como veis estoy muy pegado y me gustaria que me ayudaseis, gracias.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: dudas novato
    Veo que estas bastante verde. Pero para eso estamos, para ayudarnos entre todos.
    A ver. La placa suministra energía mientras hay sol, y esa energía la regula el regulador, que para eso se pone. La energía "ya controlada" que sale del regulador, o bien va para el consumo(inversor) o, si no hay bastante consumo, se queda en la bateria. Es una simple suma-resta. Si salen 5 y el consumo necesita 3, los 2 que quedan se van a la bateria.
    Si salen 5 y el consumo necesita 6, 5 vendran de las placas, despues del regulador, y 1 desde la bateria. A ese ritmo, cuando se acabe la bateria se acabo de ver la tele.
    Y conforme se va poniendo el sol y las placas dan menos energía, el consumo "tirará" mas de las baterias.
    El regulador tiene que ser de la tension de bateria, 12, 24, 48 etc.
    La placa tiene que ser de una vmax. de 17 voltios para bateria de 12 voltios, y una vmax de 34 voltios para bateria de 24 voltios. Las 3 cosas tiene que estar relacionadas con la tensión nominal, bateria, regulador y placa. No pudes (o no debes) conectar una placa de 34 vmax con una bateria de 12 voltios, o un regulador de 24 voltios para una bateria de 12 voltios.
    Los cables pierden menos potencia cuanto menos corriente pasa por ellos. Y a mayor tensión , menor corriente.
    Por eso, la tirada mas larga de cables tiene que estar entre el inversor y las luces, nevera, etc. , porque con ese cable se trabaja a 220 voltios pero a una corriente pequeña.
    Ojito que las placas de 220 W (no wh) tienen muchas posibilidades de que sean de red, no te valga del todo o solo con un mppt de por medio.
    Lectura recomendada:
    Boletn de HMSistemas
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-aisladas.html
    abr 2010
    Badajoz
    Gracias a los dos por responder, este fin de semana cuando vaya al chalet apuntare todas las características de la placa y las pondré aquí para que me digáis si es de un tipo u otro.en referencia al regulador lo que quería saber es si lo compro de 10A no me quedare corto con la placa y tb que son los reguladores mppt y porque necesito uno si la placa es de red. Gracias de antemano y perdonar si pregunto cosas muy obvias pero no tengo mucha idea.
    abr 2010
    Badajoz
    No me acordaba que tenía una foto en el móvil, la placa es una eurener pepv 210 y las características son:
    Imp:7,37a
    Vmpp: 20,83v
    Pmax 210w
    Pues para sacarle toda su potencia necesitas un mppt, con un pwm dejas una parte jugosa sin aprovechar. Y eso que para ser una de venta a red podría ser mucho peor.
