Resultados 1 al 6 de 6
- 05/06/2011, 20:41 #1
- mar 2008
- Santpedor (Barcelona)
Inversor- cargador relaccionado con baterías...
Hola a todos.
Voy a empezar una instalacíon de FV y debo hacerlo paso a paso. Ya he hecho los deberes y los elementos que necesito están estudiados. Mi primer paso será comprar un inversor cargador (Phoenix Multiplus 12/800/35) para poder aprovechar al máximo el generador que utilizo ahora, y sustituir definitivamente el cargador de 5Ah que uso y el inversor chino de onda modificada que me jode las bombillas led.
Según he podido leer en otros hilos veo que se recomienda que el cargador debe dar aprox. la décima parte de capacidad de almacenamiento de las baterías.
Mi pregunta entonces es la siguiente:
-puedo utilizar el multiplus para cargar una batería de 130 Ah que tengo ahora o es demasiada intensidad 35Ah para cargarla? O, por el contrario, llevan este tipo de aparatos (multiplus) algun tipo de electrónica que permita cargar baterías de poca capacidad proporcionándo la carga correcta sin sobrecargarla?
Si la batería de 130 Ah es pequeña optaré por comprar provisionalmente una batería monoblock de 350 Ah.
La instalación finalmente utilizará baterías estacionarias de entre 350-450 Ah, pero por el momento la economía me obliga a comprarlo poco a poco.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
- 07/06/2011, 17:24 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Inversor- cargador relaccionado con baterías...
No te confundas con capacidad/intensidad, y tambien tienes que tener en cuenta que una cosa es la capacidad nominal y otra la real "util" de cada acumulador.
Si le metes 35A de intensidad a una bateria de 130Ah, da lo mismo que sea de descarga profunda o de arranque, porque la vas a volar por los aires.
Lo que veras sera que la bateria estara "descargada" conectaras el cargador, y al segundo te marcara 15v cargada y a tomar viento...
Si el cargador es bueno, al verla cargada, pasara a absorcion y posteriormente a flotacion, desperdiciando la intensidad de carga... ya que la fase de "carga pura" apenas durara 1 segundo de la galleta que le vas a dar... si el cargador es "inteligente" no deberias tener problema porque se autorregulara, pero desde luego que no es lo suyo.
Como bien dices, se debe cargar con un MAXIMO de un 10% de la capacidad del acumulador, asi que 35A peude ser excesivo incluso para esos acumuladores de 350-450Ah estacionarios que te planteas.
Mira a ver si puedes limitar la carga de alguna forma.
- 07/06/2011, 18:08 #3
Buenas, el cargador del multiplus se puede configurar para que carge lo que mas te convenga, mirate las intrucciones que hay una forma manual de hacerlo y aparte es bastante ¨listillo¨empieza a meter cargar progresivamente en funcion de lo que valla subiendo el voltaje para no sobrecargar las baterias
- 07/06/2011, 18:15 #4
Baneado
- sep 2008
- madrid
mblade siento discrepar contigo, el multiplus puede cargar esa bateria y las otras sin problema. aparte de que se puede configurar la carga, aunque la pongas a tope la cargara en un santiamen y aunque no es lo mas apropiado, por que con lo del 10% tienes razon, a la bateria no le va a pasar nada por que el victron es un cargador exquisito...eso si, imprescindible, el sensor de temperatura pegado a la bateria...jejeje
- 07/06/2011, 18:16 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
luispe casi nos hemos pisado...jejeje
estoy completamente de acuerdo contigo!...
- 07/06/2011, 20:18 #6
- mar 2008
Muchas gracias por vuestras respuestas, ya me quedo tranquilo. A estudiar el manual y lo configuraré para que cargue a 12 Ah. si me aclaro, jasjas...
