Resultados 1 al 8 de 8
    rober_rp está desconectado Forero Junior
    jul 2009
    Seseña
    Predeterminado Ayuda Kit Solar
    Buenas tardes, conozco este foro desde hace algún tiempo y quiero decir que es una auténtica referencia en el mundo de la energía solar. Lo sigo desde hace un tiempo pero no participo ya que soy un completo novato en este mundillo. Desde hace varios años había valorado la instalación de alguna clase de energía renovable pero siempre la he desechado por el alto coste y porque realmente no era algo que realmente no necesitaba.
    Después del ladrillazo que he metido, el caso es que hemos comprado una pequeña parcela donde es muy costoso el enganche a la red eléctrica por lo que estamos valorando el poner un kit fotovoltaico, en un principio parece que la instalación no es demasiado complicada pero quería asesorarme y saber si podría hacerlo yo o sería necesario contratar a un profesional, además de que me dieráis vuestra opinión.
    En un principio los kits en internet (no sé si puedo poner la página, sin incumple las normas lo quito) que he visto son los siguientes:
    tutiendasolar.es Kit 1500W/día
    • 3 Placa solar fotovoltaica Photowatt 125Wp 12V o similar
    • 1 Regulador Solener DSD Bitensión 30A
    • 1 Conjunto de Bateria (12V) 5OPzS 350-550Ah (Hawker)
    • 1 Inversor Cargador de Onda Pura Victron Energy 12-1200-50-16
    Precio 3.360 Euros
    teknosolar.com Kit 2000W
    • 3 x Placa Solar Atersa A135-P 135W
    • 1 x Regulador de Carga Steca PRS 3030 30 Amperios
    • 2 x Batería Rolls S600 - 600A 6V (Total 12v)
    • 1 x Inversor Victron Energy Phoenix 1200W 12v
    Precio 2.650 Euros
    El uso que se daría sería principalmente en verano, fines de semana y alguna semana completa y en invierno como mucho fines de semana.
    Iluminación de bajo consumo,máximo 4 horas al día * 15 W *4 bombillas.
    TV Led 24 pulgadas, 45W * 4 horas día.
    Ordenador portátil máximo 3 horas día, este no sé cuanto consume.
    Si pudiera ser un frigorífico de la clase energética A+ o menor consumo, este último punto se podría cambiar por uno de gas.
    La casa está ubicada en Madrigal de la Vera, en Cáceres, muy cerquita de la provincia de Ívila.
    También me gustaría conocer la opinión de los kit y cuales son las ventajas de uno sobre el otro.
    Muchas gracias por todo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Ayuda Kit Solar
    Contando con el frigorífico, pérdidas de conversión, consumo standby del inversor etc., hay que calcular con un consumo de unos 1,5 - 2 kWh/día.
    En una semana en verano que te quedarías completamente esto serían tirando por lo alto unos 14 kWh. En verano puedes calcular en una semana con un equivalente a unas 40 - 50 horas solares de máximo rendimiento (HSP). Es decir que con unos 300 - 400 Wp tendrías que tener suficiente (contando con buena orientación e inclinación adecuada), por lo cual la potencia de placas de los kits parece bastante adecuada para tu caso. Por el tema de la batería creo que sería suficiente contando con 2 días de autonomía ya que más días de uso sólo le darías alguna semana suelta en verano (y entiendo que no eligirás una semana de mal tiempo). Lo mínimo que deberías poner son unos 250 Ah a 24 V (dos monobloques de 250 Ah).
    Con este sistema podrás abastecer todas las necesidades y te dará para tener el frigorífico encendido todo el rato (también entre semana cuando no estás y en invierno).
    Entre los dos kits que has puesto el segundo me parece mejor y además más barato, pero podrías conseguir mejores precios...
    Edit: Por cierto, tienes que tener en cuenta que al precio de los kits le tienes que sumar el coste de la estructura, cableado, puesta a tierra, protecciones ...
    sep 2008
    estoy de acuerdo con Hlebtomane, lo de los kits es un poco rollo...yo que tu me pillaba el inverter-charger de victron y el regulador mppt tambien de victron, las placas atersa no estan mal y la bateria unos 300/400 ah a 24 v estaria de maravilla, molaria que tuvieras un grupo de unos 4 o 5 kva y ya solo te falta el control dc de victron que es barato y bueno...
    Si estás en Caceres lo primero es contar con Foros de energía solar - Perfil: TAVEROK para que te ponga al día si nos quedáis muy lejos.
    jul 2009
    Seseña
    Buenas tardes, lo primero muchas gracias a todos por las respuestas.
    En cuanto a encontrarlo más barato como comenta Hlebtomane a mí me parecía buen precio teniendo en cuenta que en una tienda física por algo similar me hablaron de entre 15 y 30.000 Euros. Lo de los kits puede ser un poco rollo para los entendidos pero para los que no tenemos ni idea la verdad es que ayudan un montón.
    Respecto a lo que comenta Photon, Madrigal está prácticamente en Ívila por lo que el compañero Taverok me pilla a casi 300 kms.
    Gracias de nuevo a todos, tendré en cuenta vuestras sugerencias.
    mar 2007
    También tienes que tener en cuenta que a los componentes del kit le tienes que sumar costes para:
    - estructura de soporte y anclaje
    - cableado
    - puesta a tierra (en su caso con zanja y todo)
    - cuadro eléctrico con protecciones
    - transporte
    - instalación (en el caso de no poder instalarla tu) etc.
    15.0000 - 30.000 € sería un robo, aunque fuera un llave en mano de un sistema de estas características. Por entre un 1/4 y 1/3 de estas cantidades puedes tener un llave en mano de un sistema que te sirve perfectamente al menos hoy en día, hace poco esto no era así...
    jul 2009
    Seseña
    Buenas tardes de nuevo, vuelvo a dar la paliza.
    ¿me recomendaríais que en lugar de ese kit cogiera otro más gradnde o que invirtiera la diferencia en un generador?
    El kit sería el siguiente(2700 W):
    • 4 x Placas Solares ATERSA A135P de 135W
    • 1 x Regulador de Carga Steca PRS 2020 de 20A
    • 4 x Baterías Rolls S460
    • 1 x Inverosr de onda sinusoidal pura Victron Phoenix 2000W 24v
    Precio 3.850 Euros.
    Muchas gracias y un saludo.
    mar 2007
    Para esta potencia de placas ya te recomiendo un regulador MPPT en vez de un PWM, te va a sacar más de las placas por lo cual puedes ahorrarte algo en placas.
    Para calcular bien lo que te hace falta de paneles, habría que saber la superficie/cubierta disponible para las placas, orientación e inclinación de esta superficie.
    Las baterías de Rolls pueden ser buena elección, sobre todo la serie 5000 por su larga vida útil (no la que incluye el kit).
    Por los consumos que has comentado no veo necesario un inversor de 2 kW. Con uno de 1 kW que te da para picos de 2 kW tendrás más que suficiente, ya que casi todo el rato demandarías muy poca o potencia y uno más pequeño te va a rendir mejor en estas condiciones y consumir menos.
    Podrías conseguir mejores condiciones, sobre todo puedes conseguir mejores placas y a menor coste que las Atersa.
    Si la puedes montar tu, no lo puedo decir, ¿dispones de los conocimientos y medios/herramientas?
