Resultados 1 al 10 de 10
    Avatar de topirune
    topirune está desconectado Forero
    jun 2011
    españa
    Predeterminado Asesoramiento.
    Muy buenas ,soy nuevo en el foro y sobre todo felicitaros por el magnifico foro, del cual se aprende un monton.
    Mi caso es que tengo dos paneles de 220wp con 60 cel,y segun he leido por diferentes hilos es de conexion a red.
    Los datos son los sig:
    1panel 220wp voc:36,8 vmax:29,8 imax:7,39
    2panel 220wp voc:37,2 vmax:29,5 imax:7,7
    Los quiero conectar en serie y el regulador que he mirado es este:
    Regulador SOLARIX MPPT 2010 Steca - Steca - Reguladores de Carga MPPT - TU TIENDA SOLAR
    que bateria deberia de poner, o cual aconsejais.
    para el inversor estoy mirando este:
    Phoenix 24/750 IEC outlet - Victron Energy - Inversores de Onda Pura de 24v - TU TIENDA SOLAR
    seria de 12v o 24v dependiendo de la batt.
    muchas gracias.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento.
    Bueno,es para una instalacion aislada,no lo puse jejeje.
    gracias.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    el regulador sirve, mira tambien un sensor de temperatura que iria a las baterias impresindible,el inversor de los mejores del mercado muy bien vistos por estes lares jejejej
    con el tema de las baterias yo te diria 2 de monoblokes de 250ah en serie a 24v pero mejor se trabajas con vasos de 2v aun que el precio no es el mismo.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    muchas gracias 6volts ,entonces todo ok y me recomiendas la bateria a 24v,¿algun sitio para comprarlas a bien de precio? jejeje.
    gracias.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    depende de tu zona ja que pesan lo suyo las baterias... mandame un pirvado con tu zona y te lo comento los que sei que trabajan bien y a buen precio.
    y con las gracias no hay de que....aun que lo mejor es cuando lo tengas todo unas fotitos por aqui y comentarios ...jejejej
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    que lio ahora he visto un regulador que saca 30A y no 20 como el anterior.
    Regulador PHOCOS MPPT 100/30 - Phocos - Reguladores de Carga MPPT - TU TIENDA SOLAR
    cual me recomendais, es para una instalacion de una vivienda habitual para solo iluminacion.
    salu2
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    jejeje,
    para de publicitar la misma tienda que se te ve el plumero jejejeje
    se quieres pon solo las marcas y el modelos por aqui la conocemos todas a mar de bien.
    mira se tienes 2 placas de red y las quieres poner en serie serian uns 60v en total(vmax) pero el Amperajen seria el mismo de 7,7 maximo en las mejores circustancias con lo cual tanto con el de 20A o con el de 30A iras sobradisssimo.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Lo siento no pretendo publicitar niguna web, lo siento de nuevo no volvera a ocurrir.
    lo de el regulador de 30Ah lo comentaba por si en un futuro amplio la instalación.
    cual de los dos te da mas confianza.
    gracias .
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    los 2 son buenas marcas....intenta eliminar tus enlaces se no habla con el moderador no es que te queira culparte pero ja se ha visto varias vezes post como estes.....
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    El regulador de 20 A es suficiente siempre cuando tu sistema es de 24 V. Poner los paneles en serie no es ideal ya que las intensidades no son de todo iguales, por lo cual tendrás que contar con unas pérdidas (más del 5 % no será). Si te decides por un sistema de 24 V no te queda otra que poner los módulos en serie, si preferes tenerlo a 12 V (si sólo es para iluminación tendrás bombillas a 12 V y te ahorras el inversor), entonces mejor poner los paneles en paralelo.
    Todos los equipos propuestos por tu parte son buenos y te van a funcionar sin problema. Por el tema de la batería, podrías poner monobloque estacionaria o vasos estacionarios. Si lo quieres lo más barato posible las monobloque te van a venir mejor, pero si puedes gastarte algo más te recomiendo vasos OPzS ya que tienen una vida útil más larga; también pueden ser buena opción (aunque algo más caro todavía) las estacionarias de placa plana de Rolls serie 5000, son muy robustas y tolerantes frenbte a descargas profundas, lo que no es el caso en las OPzS y menos en las monobloque.
