Resultados 1 al 8 de 8
- 03/06/2011, 22:53 #1
- mar 2009
¿Como proteger las baterias?
Hola a todos, tengo una duda que estoy pensando desde hace tiempo, tengo conectado a las placas 6 baterias de coche y el miedo que meda es que como unas se rompa se cargaria a las demas, ¿como podira porteger las otras baterias de la que se cortocircuite?, ¿fusibles entre ellas?, gracias de antemano un saludo.
- 04/06/2011, 21:02 #2
- mar 2009
Respuesta: ¿Como proteger las baterias?
¿alguna idea?, ¿si pongo un banco de baterias de 300 amp cada vaso luego podria añadir una de gel por ejemplo?
- 05/06/2011, 08:35 #3
- may 2011
- valencia
se pueden proteger con diodos pero no se hasta que cierto punto es fiable.
- 05/06/2011, 08:40 #4
- may 2011
- valencia
aqui tienes un esquema de como vav conectadas lasbaterias.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
- 06/06/2011, 14:56 #5
- mar 2009
Muchas gracias por las respuestas
- 06/06/2011, 15:01 #6
- mar 2009
¿y si intercalo fusibles entre todas las baterias en todos los bornes? ¿si una se comunicasa saltarian no?
- 07/06/2011, 17:17 #7
- jul 2008
- barcelona
la pregunta es de que las quieres proteger.
Si hay un corto y lo tienes conectado a las bravas, pues fundiras el cable o la bateria, e incluso tienes riesgo de incendio.
Si hay fusibles, pues salta el fusible y listos... pero claro, a ver que fusible vas a poner, porque como sea bajo, en un pico de arranque o algo, te lo llevas por delante.
Juntar baterias en paralelo da perdidas y no es nada recomendable, asi que cuando veas que no funcionan bien o han perdido el rendimiento que necesitas, compra un unico acumulador de la capacidad que necesites y te ahorraras todas estas comidas de cabeza.
hacer inventos con baterias en paralelo y estas configuraciones es más para cuando no hay alternativa (o presupuesto).
Saludos!
- 08/06/2011, 14:07 #8
- mar 2009
Gracias por la respuesta, ya en eso estamos pero poco a poco, no esta la cosa pa tirar coetes, ya cuando termine de instalar todo quiero poner unas baterias estacionarias y olvidarme de rollos, hoy mismo e instalado el ragulador de carga un Sterca 3030 y estoy en cantado y esta tarde toca poner las placas
