¿Como proteger las baterias?
Hola a todos, tengo una duda que estoy pensando desde hace tiempo, tengo conectado a las placas 6 baterias de coche y el miedo que meda es que como unas se rompa se cargaria a las demas, ¿como podira porteger las otras baterias de la que se cortocircuite?, ¿fusibles entre ellas?, gracias de antemano un saludo.
Respuesta: ¿Como proteger las baterias?
¿alguna idea?, ¿si pongo un banco de baterias de 300 amp cada vaso luego podria añadir una de gel por ejemplo?
se pueden proteger con diodos pero no se hasta que cierto punto es fiable.
aqui tienes un esquema de como vav conectadas lasbaterias.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-baterias.html
Muchas gracias por las respuestas
¿y si intercalo fusibles entre todas las baterias en todos los bornes? ¿si una se comunicasa saltarian no?
la pregunta es de que las quieres proteger.
Si hay un corto y lo tienes conectado a las bravas, pues fundiras el cable o la bateria, e incluso tienes riesgo de incendio.
Si hay fusibles, pues salta el fusible y listos... pero claro, a ver que fusible vas a poner, porque como sea bajo, en un pico de arranque o algo, te lo llevas por delante.
Juntar baterias en paralelo da perdidas y no es nada recomendable, asi que cuando veas que no funcionan bien o han perdido el rendimiento que necesitas, compra un unico acumulador de la capacidad que necesites y te ahorraras todas estas comidas de cabeza.
hacer inventos con baterias en paralelo y estas configuraciones es más para cuando no hay alternativa (o presupuesto).
Saludos!
mblade
Saludos!
Gracias por la respuesta, ya en eso estamos pero poco a poco, no esta la cosa pa tirar coetes:D:D, ya cuando termine de instalar todo quiero poner unas baterias estacionarias y olvidarme de rollos, hoy mismo e instalado el ragulador de carga un Sterca 3030 y estoy en cantado y esta tarde toca poner las placas :icon_biggrin:.
