Resultados 1 al 4 de 4
- 02/06/2011, 16:39 #1
- jul 2010
- Bolivia
CALCULO DE INVERSOR - CORRIENTE DE ARRANQUE
Hola a todos, tengo una duda acerca de si se debe considerar, a la hora de dimensionar el inversor, la corriente de arranque de los artefactos electronicos (televisoir, radio, etc) Nada de dmotores.
Agradezco su tiempo y respuestas
gracias
SALUDOS.
- 02/06/2011, 17:12 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: CALCULO DE INVERSOR - CORRIENTE DE ARRANQUE
las llamadas "extracorrientes" de arranque (y de ruptura) son tan cortas en el tiempo que no merece la pena que sean consideradas en el calculo de consumos por que representan cantidades despreciables de energia...
- 02/06/2011, 20:57 #3
- may 2011
- valencia
- 03/06/2011, 07:43 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero, ¿a que llamamos "pequeños electrodomésticos?. Hay que tener cuidado con ellos a la hora de elegir el inversor, porque la intensidad puede llegar "muy "alto". Por ejemplo:
- Un frigo con un compresor de 150 w, puede alcanzar los 1000 w en el arranque.
- Una plancha, aunque todos sabemos que es una resistencia pura y que no tiene pico de arranque y bla bla bla, su potencia de arrranque cuando está completamente fría puede llegar fácilmente a un 150% de la nominal.
- Un aspirador, como lleva un motor, ya sabeis, sobre un 300-500%.
- Una luminaria de halogenuros o de sodio (esas blanco-azuladas o amarillas que se ven por el alumbrado público) puede llegar hasta un 300% durante algunos segundos largos.
- Una campana extractora de humos tambien tiene su motorcillo, que aunque no tiene un pico muy alto, tambien es a considerar.
- Una batidora.
- Una picadora.
- Una licuadora.
