Resultados 1 al 6 de 6
    Javier 35 está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Castilla y Leon
    Predeterminado demasiada bateria?
    Hola a todo@s
    Quiero agradecer al foro el esfuerzo y la paciencia de algunos para ayudarnos a los noveles.
    Como venía comentando en este foro he ampliado mi pequeña instalacón gracias a vuestra ayuda pero me quedan dudas por resolver.
    La instalacion consta de :
    220w de panel
    regulador xantrex 35
    4 baterias de 180Ah (de camion)
    convertidor de 500w
    ¿es demasiada bateria?
    cambiando el convertidor a uno mas grande 1000w ¿podria enchufar una nevera o algun electrodomestico que no supere esos w
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Respuesta: demasiada bateria?
    Cita Iniciado por Javier 35 Ver mensaje
    Hola a todo@s
    220w de panel
    convertidor de 500w
    por demasiada bateria no hay problema siempre es mejor que haya de sobra que te kedes corto lo que veo es que tienes las baterias en paralelo eso si es malo si se te jode uno se joden las demas lo suyo seria meter dos en serie y trabajar en 24v.
    lo de inversor se kedaria un pelin justo haria falta ver lo ke aguanta en modo de arranque el consumo de un frigorifico puede ser de 150w a 250w depende del modelo lo que el sector de arranque te pude llegar a picos de 1000w .
    venga un saludo.
    Me preocupa mas el panel, puede que sea de venta a red. Tienes sus valores de Vmp y Voc?
    ene 2010
    Castilla y Leon
    Gracias por la respuesta
    tengo paneles mezclados creo que son de 22 ,25 -17,8 y 21.7 - 17,5 no estoy seguro .La opcion de 24v ¿que ganaria?
    un saludo
    may 2011
    valencia
    un saludo
    la opcion a 24 v seria que las dos baterias en serie es mas dificil que se jodan y tendrias la misma potencia que dos en paralelo
    ene 2010
    Castilla y Leon
    ok EL PROBLEMA ES QUE TENGO EL INVERSOR DE 12V Y TENDRIA QUE INVERTIR
    DE TODAS FORMAS GRACIAS POR LA RESPUESTA
    UN SALUDO
