Descanso para recargar baterias
Leí en un libro que en los sistemas fotovoltaicos aislados de uso diario las baterias no se recuperan al 100%, debido a que al amanecer el controlador carga con mucha corriente, pero a medida que las baterias van completando su carga la corriente de carga disminuye y tienen que pasar de 6 a 12 horas para que la bateria se cargue completamente, pero para entonces ya es de noche y el sistema empieza a demandar energía de la batería nuevamente, por lo cual la batería nunca se carga al 100%. Recomiendan apagar el consumo durante 1 ó 2 días cada cierto tiempo para que las baterías lleguen al 100% y así evitar que se acorte su vida útil. Lo que no mencionan es cada cuanto tiempo es recomendable hacer esto.
Mi sistema consta de 165 watts en paneles, 220 Ah en baterías y un controlador de carga de 20 A, con un inversor de senoidal modificada de 1200/2400 W. Para alimentar a un refrigerador de 100 W día y noche, y un foco de 9 Watts por dos o 3 horas diarias.
Durante los primeros 15 dias funcionó muy bien, pero ha empezado a marcar alarma por descarga de baterías en la noche, como a la 1 AM. Ayer chequé el voltaje en las baterías al empezar la noche (cuando el controlador de carga ya no está alimentando a las baterías) y me marcó sólo 11.75 Volts.
Todos los días ha estado soleado y estoy en el norte de México, donde hay buena radiación solar.
¿Necesito más paneles? ¿Cada cuantos días es recomendable desconectar el consumo para que las baterías se recuperen?
¡Gracias por dedicar un poco de su tiempo!
Respuesta: Descanso para recargar baterias
tienes una instalacion que no esta dimensionada para poder con un frigorifico. quiza para iluminacion y tele/ordenador y poco mas, pero no para frigorifico...olvidate del frigorifico o sino tendras que comprar un grupo electrogeno y un buen cargador de baterias...y tirar de hidrocarburos
para eso te hace falta mas de todo: mas paneles, mas regulador y mas bateria...ademas lo del frigo de 100 vatios ya me diras marca y modelo por que se me hace demasiado poco ese consumo, y lo que interesa es el consumo anual (o diario) en kw/h que siempre viene especificado...
no se que libro sera ese que has leido, pero en los libros, como en la tele, (y tambien en foros como este) tambien se dicen tonterias.
una instalacion solar bien dimensionada no necesita ningun descanso, sino todo lo contario, la actividad continua es lo que mejor le viene para estar despierta y en orden...jejeje
otra cosa es que estes pillao y tengas que apagar el frigorifico "unos dias" para no romper las baterias, pero eso no tiene nada que ver con las "instalaciones de energia solar aisladas"..., sino con que el mal dimensionamiento de ellas producen estas frustraciones...
unicornio
Gracias por tu respuesta, pero en ella no veo mucha ayuda, sino más bien crítica.
Si alquien más me puede ayudar indicando cantidades de lo que me hace falta lo agradecería.
te he dicho que te hacia falta mas de todo, esa insatalacion es pequeña...
lo unico que he "criticado" (por emplear tus palabras) es que para describir lo que te pasa a ti has tenido que decir que lo has leido en un libro, algo que no creo que haga ninguna falta...
unicornio
El libro se llama "Fotovoltaica para profesionales", y no es el único lugar donde he leído que la corriente que aplican los controladores de carga a las baterias va disminuyendo conforme se va llegando al 100% de carga, y además lo he notado en el controlador que tengo en mi casa en un sistema aislado diferente.
No niego que soy nuevo en esto y estoy tratando de aprender de aquí y allá.
De cualquier manera gracias.
Además de estar de acuerdo con lo que te dice UNICORNIO, de que te falta potencia en la generación para ese consumo (por eso poco a poco vas perdiendo carga en las baterias), añadiría que no te vendría mal hacer una carga de equalización cada cierto tiempo.
Pero para poder hacerla necesitas mas potencia en placas. Se te quedan cortas.
Estoy de acuerdo con Unicornio, falta baterias y placas y regulador. Hay que empezar desde el principio con los consumos diarios, cuantas Wh por dia usas?
Con la tema de reposo para baterias, solo tiene sentido si la sistema no esta bien dimensionado. Con suficientes placas y baterias para el consumo las baterias pueden estar 100% cargadas en medio dia de verano.
Y tan pequeña...
Que el libro no te miente tampoco, pero no es lo que te pasa, te pondrá algo como esto Boletn de HMSistemas
alcor
eso que tu has leido lo pone hasta por las paredes, por que es asi, sobre todo en los reguladores serie que tiran la mitad de los vatios a la basura...pero dime donde pone que "en las instalaciones de energia solar aislada hay que dejar un tiempo de descanso para que se recuperen las baterias" que es mas o menos lo que tu dijiste, y a lo que yo te dije que no, que eso no era asi...de hecho el hilo se llama asi: descanso para recargar baterias, lo cual es una autentica barbaridad...
yo creo que has utilizado la excusa del libro para reforzar tu argumento, y eso no es muy bueno...a veces nos sienta mal que nos digan lo que no queremos escuchar, aunque sea lo cierto, y es una pena, por que en realidad lo que te dicen es justo lo que te pasa y te lo pierdes...jeje
unicornio
Sí que eres un filósofo:icon_biggrin:, totalmente de acuerdo contigo.
Pasa muchas veces en la vida y es una cosa que hay que cambiar.
Cuando estas abierto a muchas cosas y a mucha gente, te haces más rico en conocimiento y sabes estar mejor, es positivo para tí.
Fasciola
bueno, muchas gracias, pero no creo que sea yo muy filosofo...soy mas de ciencias que de letras...jajaja. lo que pasa es que me gusta decir siempre lo que pienso, sin redondeos...y aunque eso me pueda crear algun problema, no pienso dejar de hacerlo...it's my way ;-)
Ok, muchas gracias a todos lo tomaré en cuenta.
Photon
Y tan pequeña...
Muchas gracias Photon, información de mucha ayuda. Esto es lo que esperaba. Gracias de nuevo.
