Resultados 1 al 7 de 7
    alberprpr está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    argentina
    Predeterminado baterias...
    Hola! me presento, soy Rodrigo...soy nuevo en el foro y de esto entiendo poco y nada... me gustaria ke me saken un par de dudas..les comento:
    1º- Tengo un banco de 5 baterias de 100ah y me regalaron 2 de 110ah, habria algun problema en agragarlas al banco? el regulador dejaria de entregar carga al llenarse las de 100ah?? o trataria de llenar las de 110ah con las conscuencia de reventarlas a las de 100ah??
    2º- Estuve midiendo con el multimetro los ah. ke me tiraban los paneles, en este caso 17ah, sin estar conectados al regulador y las baterias ( esto seria a circuito abierto? ), si en ese instante los conecto al regulador y las baterias, suponiendo ke esten a media carga; el regulador me entregaria los 17ah, o un 10, 20 o un 30% menos? Habria alguna forma de medir los ah. ke entrega el regulador o existe alguna tabla de valores?? Gracias.
    may 2010
    argentina
    Predeterminado Respuesta: baterias...
    me parece o... pregunte muchas boludeces...? Gracias de todos modos...ya me lei todos los post y me sake una de las dudas...
    Los paralelos en baterías no son buenos, a la larga puede darse un gran desequilibrio ya que con que una vaya retrasada se va todo a paseo.
    Cuanto mas diferentes y mas distinta sea su edad la cosa se pone peor.
    Y si pones los paneles en circuito abierto no hay producción real,como mediste eso?
    may 2010
    argentina
    Hola Photon… Gracias por responder….con respecto a lo de las baterias ya me saque las dudas…estube leyendo los post anteriores, que me fueron muy utiles, por cierto.
    Ahora con respectoa los paneles…los medi con el multimetro ( sin que los paneles esten conectados al regulador, ni a las baterias), si asi, no me da la producción real, como hago para medir los amperes que me tiran los paneles ??? Los paneles son 7 de la siguiente caracteristica:
    -------------Esta borroso--------- rated
    Pmax- --------51w ---------------43w
    Voc - ---------23.4v -------------22.3v
    Isc ----------- 3.64 A ------------3.53 A
    Vpmax- ------18.3v -------------16.7v
    Ipmax – ------2.73A -------------2.57A
    Me podrias explicar este cuadro, o pasarme un link donde me desburre, te lo agradeceria... los paneles son marcas SOLAREX
    Medir los paneles sin nada unido a ellos es medir el Voltage Open Circuit o VOC. Y con el panel a 25C el valor obtenido tiene que ser muy similar al que has puesto Voc - ---------23.4v -------------22.3v.
    El valor Vpmax es la tensión a la que deberían funcionar para sacar la máxima potencia posible. Casi nunca se da y menos con un regulador normal.
    18 x 2,73 = casi 50 ,la potencia del panel.
    Como ves cae cerca de los 16-18v pero el circuito se asienta a la tensión de la batería, que puede ser por ejemplo de 12v
    12 x 2,73 = 33W que chasco eh
    La Ipmax pues lo mismo pero con la intensidad.
    Lee esto Boletn de HMSistemas
    may 2010
    argentina
    Todo perfecto…agradecido!! Pero una consulta mas, tu dices:” Como ves cae cerca de los 16-18v pero el circuito se asienta a la tensión de la batería, que puede ser por ejemplo de 12v
    12 x 2,73 = 33W que chasco eh” ahí mi pregunta, si el circuito se asienta la tension de la bateria : 12 x2,73 , me estaria entregando los 2,73amp?? o hay que hacer otra ecuacion??? y perdon por la ignorancia....!!!
    Si, estaría dando esos A, pero siempre teniendo en cuenta que la radiación tiene que ser al menos 1000w/m2. Es la coletilla que te encuentras en todas las fichas de paneles.
