Resultados 1 al 12 de 12
    ghenghiz está desconectado Miembro del foro
    may 2011
    Avilés
    Predeterminado Sistema Autónomo para un Campamento
    Hola a tod@s.
    Pertenezco a un grupo Scout de Asturias, que como la mayoria de grupos scouts nos vamos de campamento de verano todos los años. En nuestro caso, nos mantenemos lo más natural posible (Nada de electricidad, genrador de gasolina,...), pero este año vamos a necesitar algo que nos proporcione energia para básicamente dos cosas: Cargar teléfonos móviles y /o portátiles.
    La opción que parte del kraal baraja, es adquirir un generador de gasolina/diesel, pero yo estoy seguro que tiene que haber algun sistema autónomo que podamos instalar para estos usos.
    Como soy totalmente ingorante en este tema, me gsutaria que alguien pudiese orientarme en la adquisicón o la búsqueda de un equipo con estas caracteríticas.
    Gracias!
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Sistema Autónomo para un Campamento
    hay un equipo de victron que lleva incorporado el generador, unas baterias y un inversor, y se le puede añadir unos paneles o un aerogenerador...es justo lo que necesitais para el campamento, por que al tener baterias el grupo apenas hay que ponerlo en marcha unas horas al dia y teneis alimentacion las 24 horas. si poneis unos paneles todavia habra que encender el grupo menos tiempo...bueno, en realidad el grupo se pone en marcha el solito automaticamente cuando las baterias estan bajas...jejeje
    es este:
    MultiPower Híbrido: ¡el azul es el nuevo verde! - Victron Energy
    una maravilla de integracion, una solucion completa y portable...
    may 2011
    Avilés
    No discuto que es genial pero... 5kVAs y 1300 kg, creo que busco algo más sencillo jejeje.
    en algun otro post que preguntan algo parecido, comentand algo de Leroy merlin que pudiera ser apañable, en plan un par de placas y una bateria, pero tampoco sé si seria suficiente...
    gracias!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    La primera pregunta siempre es obligada: cuántos móviles hay que cargar? Cuántos portátiles? Alguna otra cosa?
    Los móviles no van a pedir mucho: con una batería pequeña de 12V, un regulador sencillo y un panel no muy grande tenéis solucionada la papeleta.
    Los portátiles es otro tema aparte, puesto que trabajan por encima de 12V y obligan al uso de inversores para 220V. Eso hace que las necesidades en cuanto a baterías, paneles y/o generadores sean mayores.
    Por eso es importante tratar de acotar en principio cuales son vuestras necesidades reales.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Para cargar móviles y un portátil de vez en cuando podrías tener suficiente con un panel de 100-120 Wp, una batería monobloque de 12 V y unas 50 Ah un regulador de carga de 10 A y un convertidor de onda cuadrada de como mucho 200 W.
    El peso de todo esto estará en torno a 30-40 kg. Vale para un campamento fijo, llevarselo de viaje (andando) será algo complicado por las dimensiones del panel y el peso...
    may 2011
    Avilés
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    No, exclusivamente es para la recarga de teléfonos móviles y uno o dos portátiles, y ni siquiera al mismo tiempo. Seríamos alrededor de 15 monitores en el campamento, con lo que como mucho podrian coincidir 6 o 7 teléfonos con necesidades de carga simultáneamente, y si no, turnos, que nadie se morira si se queda un rato sin móvil.
    No no, sería apra instalarlo el primer día, orientar la/s placa/s, y a correr
    Gracias por todo!
    Pero como de portable tiene que ser?
    Casi nos pisamos los mensajes. Viendo lo que vais a gastar con una placa de 40W ( si son 2 en paralelo es mas portable aún), regulador canijo de 5A batería de gel o agm y un pequeño inversor lo tenéis listo.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Yo creo que sí, más que suficiente. Y la batería pequeña también, todo ello muy portable en una mochila.
    Para que os hagáis una idea, yo cargo en casa todo tipo de electrónica pequeña (móvil, GPS, cámaras, etc...) con 20W de panel, regulador de 10A (sobra...) y una batería de plomo sellada de 7Ah.
    sep 2008
    Cita Iniciado por ghenghiz Ver mensaje
    gracias!
    hombre, no creo yo que vayais a llevar un grupo electrogeno en la mochila... los campamentos que yo conozco, y han sido muchos te lo aseguro, ya estan montados cuando van los chavales, y llevan estructura mas pesada como son cocinas y servicios, por ejemplo...
    yo por eso no vi en el peso un handicap, el multipower es la solucion para el 90% de los campamentos, pero para el tuyo parece que no... ;-)
    y tambien desde hace años se han montado unos sistemas autonomos que van en contenedores maritimos de 20pies, uno para agua, que incluye deposito de agua potable con 5000l y depuracion de aguas residuales para unas 80 personas, con sus bombeos correspondientes y que se llamaba watermate...y otro container con una planta de energia completa con grupo electrogeno, baterias, 1kw de paneles, 6kw de inversores a 220 que claro!...se llamaba powermate.
    ahora victron ha hecho el "powermate" mas ligero y compacto, pero igual de versatil y potente...
    estos campamentos eran superecologicos, por que ni ensuciaban ni consumian, teniendo todas las comodidades y las condiciones necesarias de salubridad e higiene, y eran super pedagogicos para los chavales por que eran practicamente autosuficientes...
    vosotros lo de las letrinas como lo solucionais, como en vietnam?...jeje
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Mira aquí..tienen productos muy interesantes:
    Azimut Electronics Outdoor
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    may 2011
    Avilés
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Esto es un poco off-topic pero te explico:
    Para que te hagas una idea... nosotros llegamos a un "prao" limpio, sin instalacion ninguna, y a partir de ahi montamos todas las instalaciones: Cocina, economato, almacen de material, tiendas pabellon, comedor, ...[etc]
    El agua, tenemos una bomba de presión, y luz... pues con luminos de campingaz.
    El tema electrico es una necesidad que nos ha surgido un poco este año, por la distancia al pueblo y para no llegarle a un vecino de repente con 4 o 5 móviles para cargar y dejarle sin enchufes libres jajaja
    Por eso buscamos un sistema autónomo.
    Mirando por aquí he encontrado este kit de Xunzel en leroy merlin, no sé que opináis de él: http://www.xunzel.com/img/productos/...tasheet_es.pdf
    Ya te viene con 4 placas de 15W, regulador e inversor de 200W. Sólo necesitaria conectarle una bateria, las he visto de 12A y 18A.
    Creo que para lo que queremos sería suficiente, nada muy "pro" y que cumpla.
    Ya me direis.
    Un saludo, (y gracias!)
    PD: las letrinas antes usabamos "baños quimicos portátiles", desde hace unos años, zanja en el suelo y a tapar con tierra + CAL!
