Puede ser que este roto el regulador solar
Tengo un pequeño problema que no logro averiguar la solución.
Os expongo el tema para ver si alguien puede aclararme un poco.
Tengo un terreno con una pequeña casa con una placa solar, el regulador solar, un transformador de 12v a 220v y hasta hace un año tenía una batería, ahora tengo 6 acumuladores de la marca EnerSol T550 Classic.
El problema viene que desde hace 1 semana más o menos el circuito de 12v que había conectado la bomba del agua y algunos fluorescentes no funciona, el regulador marca batería baja y desconexión de utilización.
Pero en cambio el circuito de 220v funciona "bien" la televisión enciende y los enchufes de 220v funcionan, lo que pasa que cuando se utiliza empieza a pitar el regulador como que se queda sin batería.
También tengo que decir que tanto la placa, como el regulador tienen 25 años y los acumuladores solo 1.
Según lo poco que entiendo de solar fotovoltaica, puede ser que la placa sea demasiado vieja y "pequeña" para poder llenar los acumuladores totalmente, ya que en el regulador nunca se llego ha encender el led de carga completa (es un terreno que como mucho se usa los fines de semana), supongo que en toda la semana sin usar se tendrían que cargar completamente.
O que el regulador este roto y por eso no deje pasar la corriente al circuito de 12v, ya que el de 220v "funciona"
Subo unas fotos de lo que os he comentado.
No he encontrado nada que dijera que esta prohibido subir fotos, si asi fuera las quitaría lo antes posible.
http://img804.imageshack.us/img804/4741/img0264y.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/561/img0260xky.jpg
http://img861.imageshack.us/img861/281/img0258l.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/3758/img0262cs.jpg
Gracias de antemano y un saludo.
(perdón por el tocho)
Respuesta: Puede ser que este roto el regulador solar
El inversor tiene seguramente su limite para corte por debajo que el propio regulador y por eso te deja sacar algo cuando el reg te dice que basta.
Lo que si es cierto es que la placa puede quedarse corta para tanta batería si el fin de le dais un buen palo y que en toda la semana no llegue, por lo que si pones alguna mas tendrás que poner un regulador mas grande.
Que es ( o era ) de 75W?
parece un panel de los albores de isofoton, que daban 30 vatios que al final no llegaban a 20 y no creo que despues de las perdidas de un regulador serie le lleguen a la bateria mas que un pequeño manojo de vatios, sera incapaz de cargar esa bateria ni en meses sin consumo...
haz la prueba si quieres a dejarle el inversor desconectado cuando te vallas...me imagino que con lo que tira en vacio por la noche te descarga lo poco que aporta el panel por el dia...
a falta de datos concretos, a simple vista yo veo esto... ;-)
si te falta un pouco mas de placa...lo que marca en el regulador son los Amperios de carga...?¿me gusta tu regulador me parese bien robusto quantos Amperios puede aguantar?¿
Photon
Me imagino que te refieres a la placa no ?¿
Si te digo la verdad la compro mi suegro hace ya 25 años y no tengo ni idea, pero muy "grande" no se ve.
Perdón, pero no estoy muy puesto en esto, he realizado algún curso pero de solar térmica.
unicornio
Hasta hace un mes el inversor estaba desconectado casi toda la semana, pero ahora se empeñaron mis suegros en poner una alarma y claro para que funcione tiene que estar todo el día la de 220v encendida, aunque nos dijeron que consumía poco, pero claro con esa placa nada no?¿
6volts
Si, creo que son los amperios de carga.
El regulador creo que aguanta 30 amperios, por lo menos el fusible que tiene es de 30 amperios.
Una pregunta para todos:
¿Pensais que con una placa de las "normales" de 180w y 24v sería suficiente?
Digo de las normales, porque es de las que mas veo.
Un saludo y gracias a todos por contestar :icon_biggrin:
Esta claro ,corto de panel.
Y ese que dices no vale, es de 24v. Vas a tener que poner un mppt que es un regulador que transforma esos 24 a 12 de baterías.
