Resultados 1 al 19 de 19
- 31/05/2011, 09:21 #1
- mar 2007
derivador de carga + calentador agua electrico
Buenos dias a todos
un amigo dispone de una instalación aislada que de momento con 0 problemas compuesta por:
6 paneles de 180W 24v
2 reguladores reguladores de 30 A con pantalla digital solener
un inversor de onda pura solener de 24v / 3300 220
un juego de baterias de 12 vasos de 600 amperios aproximadamente ( proceden de torito electrico)
un aerogeneador de 1 kw
un pequeño desulfatador electronico
la consulta es la siguiente :
Observamos que cuando la bateria esta cargada (28.7 V) sobre las 10 o 11 de la mañana los reguladores solares dejan de cargar. ( es decir le sobra potencia en placas "creo"), es posible montar un derivador de carga con un regulador tipo ( xantrex c40) para cuando la bateria este por encima de una voltaje determinado , derive la carga procedente de las placas para calentar agua ( de un termo)en verano .
preguntas:
1.- ¿ de donde se coge la energia de las placas directamente o de la bateria ?
2.- ¿cual debe ser el voltaje por encima del cuando activaria la derivacion de carga?
3.- ¿ un calentador de 50 litros de 220V con una resistencia de 1300 W puede valer?
4.- ¿ seria necesario una resistencia " especial" para corriente continua ?
5.- ¿ puede rentable esta idea o pone en peligro la baterias ?
gracias por vuestras repuestas.no se si es correcto nombrar marca aqui ( solo tienen caracter informativo).
- 31/05/2011, 10:50 #2
- may 2011
- Cádiz
Respuesta: derivador de carga + calentador agua electrico
Estuve buscando y encontré esto.
Échale un vistazo, aunque yo no me aclaro mucho, lo mismo a tí te aclara.
- 31/05/2011, 12:03 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Esto http://www.solarweb.net/forosolar/fo...nos-sobra.html
te puede interesar, sobre todo los posts finales.
- 31/05/2011, 19:34 #4
- mar 2007
gracias por las aportacion ,pero es rentable'? o supone demasiado riesgo para las baterias?
- 31/05/2011, 21:12 #5
hola
que regulador usas en el aero en este momento?¿
con el c40 no te quedarias corto..¿?
mira este pepino Google Traductor
sobre la preguntas.
1 no sei se hablas de la energia a usar o la que quieres derivar...?¿
2 depende del tipo de regulador (se puede cambiar)
3 no
4 si
5 no,el peor para las baterias es se no tienes un derivador de carga en un sistema hibrido."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 01/06/2011, 08:32 #6
- mar 2007
LO QUE PRETENDO ES USAR LA GRAN CANTIDAD QUE AHORA DESAPROVECHO TANTO DE LA PARTE SOLAR COMO EOLICA ( QUE LLEVA SU DERIVADOR DE CARGA DE SERIE ). ¿ POR QUE NO VALE ESE CALENTADOR? EXPLICATE
- 01/06/2011, 09:55 #7
buenos dias
en primero no sei que tipo de regulador eolico tienes ni cuall es tu molino dde 1KW.
en segundo la carga derivada no tiene regulacion por ese motivo no puedes usar un calentador normal de 220v.
lo que si puedes hacer para usar ese calentador de 220v( entre muchas outras soluciones) es cuando vez que las baterias no quieren mas energia de tus placas o molino enchufar el calentador a tu sistema.
aun que para la derivacion de carga lo peor es que hasta que no la tengas (la derivacion de carga)no tienes agua caliente..."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 01/06/2011, 10:34 #8
- may 2011
- Cádiz
Pero si conecta el calentador al sistema, va a usar al final las baterías, no??
El quiere usar el excedente de energía, no pasarlo por el sistema.
Aunque mejor pensado, pienso otra cosa... Partiendo de la base que te sobra energía de 11 a 16 h. por ejem. por qué no le metes como dice 6volts el sistema a un calentador de agua convencional, pero ojo que no te consuma más que el mismo excedente, aunque tarde mucho en alcanzar la temperatura ya la tendrías almacenada y dispuesta.
Creo que es buena idea.
- 01/06/2011, 12:04 #9
si que las usa Fasciola pero de todas las maneras possibles es la mas economica y hay que estar siempre al loro para no hacer grandes descargas...
puedes usar un temporizador de 220v para el calentador de agua convencional.
aun que lo mejor seria usar la energia derivada en cargar outro banco de baterias..."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 01/06/2011, 12:11 #10
- mar 2007
* ESO ES LO QUE QUIERO HACER PERO ¿¿¿COMO ??? CONECTANDO EL CALENTADOR AL INVERSOR O DIRECTAMENTE AL CAMPO SOLAR CON UNA RESISTENCIA ESPECIFICA DE DETERMIANDO VOLTAGE Y POTENCIA o CON UN RELE QUE ME CORTE BAJO DETERMINADO VOLTAJE....NO SE COMO HACERLO Y DONDE CONECTAR. ( LA IDEA ES NO COMSUMIR ESA ENERGIA DE LAS BATERIAS)
A Y GRACIAS POR LA AYUDA A TODOS.
- 01/06/2011, 12:12 #11
- mar 2007
perdon por las mayusculas
- 01/06/2011, 12:18 #12
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Intentando arrojar luz a este tema:
- Meterle 24 voltios, que es lo que te puede dar el regulador xantrex por la salida de derivación, a una resistencia de 220 voltios, es hacer "el primo". Y mas concretamente podrias disipar, como mucho, 84 veces menos que a 220 voltios. Es decir que con una resitencia de 220v y 1300 w, conectada a 24 voltios, podrías disipar 55 watios. No te vale ni para calentar un cafe
- Para que te funcione, la resistencia debe ser de 24 voltios y, como máximo, de la máxima potencia que den las placas.
1.- ¿ de donde se coge la energia de las placas directamente o de la bateria ? solo de las placas
2.- ¿cual debe ser el voltaje por encima del cuando activaria la derivacion de carga? no te debe importar, el regulador ya lo tiene en cuenta. Y podrá ser la tensión de absorción en un primer momento y despues la de flotación.
3.- ¿ un calentador de 50 litros de 220V con una resistencia de 1300 W puede valer? Ya te digo que no, porque a 24 voltios, la potencia que puede disipar es muy inferior a la que les puede sobrar a las placas en un momento dado
4.- ¿ seria necesario una resistencia " especial" para corriente continua ? por supuesto, pero no por ser corriente contínua, sino por la tensión
5.- ¿ puede rentable esta idea o pone en peligro la baterias ? Desde mi punto de vista si que es rentable, en mi casa lo tengo mas o menos así. Y no sufren las baterias
- 01/06/2011, 14:09 #13
- mar 2007
gracias gracias carlos
vale pero alguien sabe de algun sitio o lugar en internet donde vendan este tiipo de resistencias para ser acopladas a un calentador convencional o
si coloco en xantrex como derivador de carga (entre las baterias y el calentador on una resistencia de 24V de 2000w ) como sabremos que los reguladores de solares de la instalacion dejaran pasar la energia captada por la placas fotovoltaicas a las baterias y no cortar de cargar como lo hacen ahora sobre los 11 de mañana.
y repito gracias por respuestas
- 01/06/2011, 21:12 #14
buenas noches,jejej
mirar por aqui:
Google Traductor esta habla mal del xantex
Google Traductor que barbarridad 440 Amperios de regulacion
Google Traductor este tiene siempre muy buena info y un enlace directo a ebay.co.uk
por favor no te olvides de dar un final a este post... las gracias son lo de menos jejejejeje"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 02/06/2011, 07:35 #15
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A ver, hay algo que no he entendido bien desde el primer momento, me explico:
- Tu idea es conectar un xantrex, aparte de los dos reguladores que ya tienes, para que te realice la función de desviador de energia a resistencias: ¿Y por el lado de placas donde vas a conectar el xantrex?
Tengo mis serias dudas de que te funcione de esa forma. Para que el xantrex funcione bien tendras que sustituir los reguladores que ahora tienes conectados, por el xantrex.
El modo de funcionamiento del xantrex es (o debe ser): Utiliza la potencia de las placas para cargar baterias. Una vez que las baterias están llenas, empieza a desviar la potencia a una resistencia que conectes, pero será la potencia justa que sobra, manteniendo la tensión de absorción o flotación en baterias.
Y para ello tiene que estár conectado, por una lado a placas y por el otro a baterias.
Tambien podrias desviar al termo la potencia que sobra, pero utilizando el inversor, a 220 voltios, sin cambiar la resistencia.
Pero para ello te hace falta una señal auxiliar del regulador que se active cuando el regulador esté en absorción o flotación. No se si el tuyo la tiene. Lo tengo bien explicado en el enlace que te puse en mi primer post.
- 02/06/2011, 09:08 #16
- mar 2007
CARLOS MIL GRACIAS AHORA LO ENTIENDO
TENGO EN RESERVA PARA HACER ESTA FUNCION EL XANTREX C 40 Y UN OUTBACK FLEXMAX 80 ¿ EL OUTBACK DE PUEDE CONFIRMAR PARA HACER ESTA FUNCION ?
- 02/06/2011, 09:44 #17
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con el outback se puede hacer sin problemas, yo lo tengo instalado hace 3 meses y funciona perfectamente, no se me "escapa" ni un watio.
Te hace falta el OUTBACK FM80 o el FM60 y un circuito electrónico donde se conecta el termo. Tambien hace falta ser un poco "manitas" con la electrónica. Pero ya te digo que es sencillo de instalar.
No se cual será tu idea, pero lo que te cuesta el OUTBACK es bastante mas que lo que te puedas ahorrar con esta instalacíon de desvio de energia a termo. No se si te merecerá la pena en tu caso. En mi caso, yo ya tenía el OUTBACK.
Ya te dije que aquí http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/23300-aprovechamos-la-energia-que-nos-sobra-2.html
viene bien explicado.
Aquí estoy si necesitas ayuda con éste tema.
- 02/06/2011, 11:56 #18
hola,
lo siento se mas que ajudar he liado el post estarei a la guayy seguirei por aqui
- 03/06/2011, 19:05 #19
Baneado
- may 2011
- Lleida
Para esta funcion existe un aparato que se llama "smart load 6000" que como su nombre indica puede derivar cargas de hasta 6000w y solo deriva justo lo que no se necesita instantáneamente y se amolda a lo que esta ocurriendo en cada momento entre 0w y 6000w.
