Potencia que consume un inversor cargador 5A
Hola a todos.
Tengo una instalación aislada con un inversor con cargador de 24V 5Amp. Y se me ocurre unas preguntas.
¿puedo cargar las baterías con este cargador tan poco potente?
Ajustando la fuente de energía en 220v, serian 1100w.
P = I * V
5 * 220 = 1100W
Respuesta: Potencia que consume un inversor cargador 5A
manueltp
Hola a todos.
P = I * V
5 * 220 = 1100W
Si los 5 A fueran la intensidad nominal de salida en 230 V, entonces serían unos 1150 W de potencia nominal. Esto, no obstante, no tiene nada que ver con la potencia de carga de las baterías. Te debería indicar que es la intensidad máxima de carga de baterías, si esta la multiplicas por los 24 V, deberías obtener más o menos la potencia máxima de carga del cargador. Para saber ssi está bien dimensionado hay que saber:
- ¿qué potencia tiene tu fuente de energía que quieres conectar al cargador? También te indico que los módulos fotovoltaicos normalmente se conectan a un regulador de carga que se encarga de la carga de las baterías.
- ¿qué capacidad tienen tus baterías?
Hola Hlebtomane!
Gracias por tu rapida respuesta. Para describir un poco mejor el sistema cuento con 8 placas solares de aprox 200W cada una conectadas a un robot de carga de solaner de 50A. Estas placas cargan una bancada de 12 baterias de 1320 Ah a C120.
Me compre un inversor con un cargador de 5Amp y me gustaria poner una turbina o noria hidroelectrica para cubrir el periodo invernal. ¿Como esta turbina estaria a 100M aprox la pondria en alterna y la conectaria al cargador del inversor, para terner una fuente constante durante 9 meses (menos el verano) donde las placas rinden perfectamente.
Desde mi punto de vista la energia hidroelectricas es muy estable y funcionaria de dia y de noche. Asi nunca me quedaria sin luz. El problema es dimensionar la turbina y la conexión a las baterias ademas de mirar el control de carga pues no se si el inversor controla el tema de la sobre tensión de las baterias.
Dime qué modelo de inversor cargador tienes y te lo puedo mirar. La hidráulica sin duda es una fuente muy estable, si la puedes aprovechar, te va a resolver el problema de la energía en invierno.
Inversor cargador senoidal modificada 3000W 24VCC
POIN3000/24C
Convertidores Inversores
Desconozco este inversor cargador y las características no están muy claras porque primero ponen que la "carga máxima de corriente" es 150 A (corresponde a unos 3,6 kW a 24 V) y luego ponen que la "carga de corriente" es de 5 A (corresponde a 1150 W a 230 V).
También me gustaría indicarte que la eficiencia con 85 % - 90 % me parece muy baja y espero que sepas que los inversores de onda modificada pueden causar mal funcionamiento de algunos electrodomésticos (TV, radio etc.).
Mira si encuentras la corriente máxima de carga en CA en el manual para asegurar que no sobredimensiones la turbina.
Si no te da ningún problema este inversor cargador, lo puedes seguir usando, pero si ves que se empiezan a estropear electrodomésticos, yo si fuera tu me compraría uno de onda senoidal pura y de mayor rendimiento también acaso...
Este cargador vino de improvisto tras una averia en el de Onda Sanoidal Pura de 3000W 24v de la marca Conver.
Lo tube que mandar reparar 2 veces a barcelona suponiendo un gasto de 800€. Todo esto tras instalarlo con un cargador de baterias LMS de 60A el inversor se le quemo la tapa de potencia por 2 veces y eso que solo tenia el polo negativo del Cargador pues este estaba apagado y con el fusible abierto del cable +. Al final tube que comprar este para salir del paso. Asi que me sobra el verdadero cargador (LMS) y el inversor conver.
El tema de los electrodomesticos solo me afecta un poco a la TV pero como es prescindible, ademas ahora se que electrodomesticos son sensibles a la onda modificada pues si tienen transformadores internos para funcionar a otra tension estos limpian la onda y los motores estan escluidos.
Prefiero no tocar mucho por los disgustos que pueden dar estos aparatos por los precios que manejan y no tocar lo que ya funciona.
Y utlizar estratejias como sacar la bomba del pozo con un aljibe y bombeo directo solar.
Asi los 3000W me quedaran mas que olgados.
