Resultados 1 al 16 de 16
    asp882 está desconectado Miembro del foro
    may 2011
    Asturias
    Predeterminado 30 paneles en paralelo???
    Hola:
    Soy novato en esto. De hecho meestoy formando.
    En un cálculo que he hecho de una instalación aislada, voy a colocar 30 paneles en paralelo (su intensidad es 4,78 A),
    ¿es una burrada?.
    ¿Los cables de interconexión de paneles soportarán el incremento de tensión de los paneles anteriores?
    ¿Como los coloco?
    Muchas gracias, compañeros
    elixir está desconectado Forero
    nov 2010
    Huelva
    Predeterminado Respuesta: 30 paneles en paralelo???
    Cita Iniciado por asp882 Ver mensaje
    Hola:
    ¿es una burrada?.
    ¿Como los coloco?
    Pufff como Photon vea esto!!!!jejejeje. Es broma. Yo soy novato en esto y por aquí me ayudan bastante, y por lo poco que se si te puedo decir que es una gran burrada. A mí por poner 7 módulos en paralelo me "están echando la bronca" gente que entiende de esto como es Photon.
    Da más datos de la instalación... potencia necesaria, panel elegido, etc....
    He visto otro post tuyo en el que si se te ve bastante perdido.Mira en este enlace http://www.tecnofilos.org/Alumnos/In...onAutonoma.pdf , es un ejemplo paso a paso y bastante claro del dimensionado de una instalación. Si te vas a guiar por aquí dilo antes, ya que ese es un ejemplo bastante simplificado y no conviene tomarselo al pie de la letra (caben muchas otras posibilidades)
    Última edición por elixir; 25/05/2011 a las 02:22
    Poner 30 en paralelo se puede hacer, pero no se hace por que las suma de A asusta a cualquiera, la sección del cable igual y ni te digo el precio de un regulador de 100A.
    Lo que se hace cuando los A salen muy altos es subir la tensión de la batería desde 12 a 24 o a 48 voltios. Y poniendo los paneles acorde a la nueva tensión nominal baja mucho el calculo.
    Si es por ejemplo un panel de 12v "nominales" y trabajamos a 48 de baterías tendríamos que poner 4 en serie ( y mas ramas en paralelo para llegar a la potencia deseada ). Así los A han bajado a 1/4 parte.
    nov 2010
    Huelva
    Es lo que dice Photon, la sección de cable inversor-baterias te puede salir de unos 240mm2. Aumenta la tensión y con ello pasa a poner ramas en serie. De todas formas me parece 30 paneles muchos paneles para el consumo que comentabas en el otro post ¿de cuánto son los paneles?.
    may 2011
    Asturias
    Ya establecí que las baterías acumularían a 24 que, por lo visto, es adecuado.
    Los paneles son de 170 nominales y consumo estimado 7340 w.
    ¿Me podéis propones formas pa conectarlo?. Mientras yo le voy dando unas vueltas a la cabeza.
    nov 2010
    Huelva
    Te respondo desde mi corta experiencia:
    -Si veo adecuado almacenar a 24V, pero hazlo en vasos de 2V. Pones 12 baterias en serie.
    -Con respecto al consumo estimado que te sale (7340W) ¿como lo has hecho?¿Que son 7340Wh/día?
    -¿Como has calculado el número de paneles a instalar?
    may 2011
    Asturias
    Si, son 7340 wh/día.
    Para el cálculo, lo paso a Ah, teniendo en cuenta una autonomia de 15 días, y divido entre el voltaje de acumulación; es decir, al que funcionan los paneles, de 24 v. Con las batería elegidas de 1340 Ah me da 8 baterias de 6 vasos de 2v montadas en 2 grupos de 4 en paralelo y estos grupos conectados en serie.
    Saco HSP, y obtengo que necesito 30 paneles de 170 W. Hasta aquí creo que está bien planteado, pero, me surje la duda de cómo conectar los paneles, lo que os dije antes, para no tener burradas de secciones de cable.
    Otra duda: ¿la sección de cable de interconexión de paneles va aumentando paulatinamente a medida que éstos van "asumiendo" la intensidad del anterior, si los conectamos en paralelo?
    nov 2010
    Huelva
    -En esos 7340 wh/día debes de considerar un redimiento de baterias (por ejemplo 0,8) y un rendimiento de inversor por ejemplo (0,9). Por lo que si no lo has hecho debes considerar un consumo de 10200wh/día aprox.
    -Por la potencia a instalar veo que la HSP es muy baja.¿Has buscado la inclinación óptima?
    -Puedes probar con paneles más grandes y reducir su número. Aún así para tal potencia debes usar regulador MPPT, por lo que puedes tener una tensión alta en el campo fotovoltaico y reducir así los número de paneles en paralelo.
    De todas formas, y que algun experto me corrija si me equivoco ¿podría dividir los paneles en 2 campos fotovoltaicos cada uno a un regulador?
    -Para lo de las baterías otro que esté mas puesto que te lo diga. Pero no me cuadra algunas cosas, para 15 días (que lo veo mucho) veo muy bajo el número de Ah.
    -Si conectas los paneles en paralelo, tendrás una línea más gruesa (siempre de la misma sección) que será la que vaya al regulador, y otra más fina en cada panel que será la que conecte cada panel con la línea general.
    Creo que te vendría bien mirar el ejemplo del enlace que te puse.
    gigia está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    asturias
    uyss ... y yo que estaba tan contenta con mi instalacion de 20 paneles en paralelo... es la primera que intento hacer y la verda que estoy desquiciada ... necesito un curso ya!!!!
    Pues no te creas, es el típico error de la mayoría de los cursos. Ponen un ejemplo básico donde si es razonable el uso de paralelos pero no dicen como va uno mas grande. Ni mencionar que casi ninguno dice que ay mppt para esto.
    may 2011
    Asturias
    Muchas Gracias Elixir.
    Miraré en enlace y si sigo estancado lo indicaré en el foro. Espero contarcon tu ayuda.
    Si tiene 7340 wh día debes abandonar los 12 voltios y acumular a 48. Pero sin poner paralelos ni nada extraño en el banco, con vasos de 2v (24 unidades) de la capacidad que necesites.
    7340/ 48 voltios = 153Ah día
    153 * 15 dias = 2293Ah /0,7 (profundidad de descarga)= 3276Ah
    Osea 24 vasos de 2v de una capacidad de 3276Ah o su tamaño comercial superior inmediato.
    (15 muchos son, suena a una tabla que tiene censolar, con 7 y un grupo de por si las moscas también está ok)
    jul 2008
    barcelona
    No veo muy logicos los consumos y el dimensionado, asi que quizas seria interesante que lo plantearas desde 0 para no cometer algun error importante.
    15 dias de autonomia, con el coste de los acumuladores y la cantidad de consumo que tienes es una barbaridad... muchisimo mas practico y economico tener un generador por si las moscas.
    O tienes presupuesto economico ilimitado o creo que la configuracion es muy mejorable. Con el precio que vas a manejar, la supervision e instalacion por un profesional con experiencia y cualificado creo que sera tu mejor inversion.
    Saludos!
    may 2011
    Asturias
    Las prieras veces están llenas de confución, desorientación e incertidumbre. Seguro que lo que colocaremos al final os parecería un disparate. Se mejorara con el tiempo.
    Photon, si, sigo el método Censolar, ¿cambio el rumbo o es una buena cosa?. El curso me pareció bueno.
    jul 2008
    barcelona
    Una instalacion bien hecha, es una instalacion correctamente dimensionada, teniendo en cuenta la potencia y autonomia necesaria, pero controlando tb el factor economico, porque matar moscas a cañonazos se puede hacer, pero tambien se tiene que mirar con ojo.
    En una instalacion lo mas caro son las baterias seguido de los paneles... la difernecia es que todo lo que metas de paneles, va a determinar la potencia util que tienes para consumir, en cambio, las baterias estan ahi haciendo su funcion, pero si tienes mas de lo necesario (para asegurar una intensidad de descarga C100 o superior) no sirve de nada... es dinero invertido sin obtener rendimiento a cambio (y eso que yo soy de baterias grandes).
    Con lo que vas a tener que gastar en baterias, podrias tener un grupo diesel y no gastarias en gasoil todo lo que estas destinando a baterias en 10 años... que es el tiempo en el que dependiendo del uso tendrias q empezar a plantearte la sustitucion de todos los acumuladores.
    15 dias de autonomia es un DESPROPOSITO, porque es practicamente imposible estar 2 semanas sin captacion solar, y estar 1 semana sin captacion es altamente improbable. Solo para que veas que lo convencional son 5 dias, que se puede dar el caso que no haya captacion en 5 dias, pero para ese hipotetico caso se tiene un generador de apoyo y santas pascuas, ya que sera muy puntual si se ha hecho el calculo bien.
    Espero que si esto que planificas aqui es un sistema "real" hagas una profunda revision.
    saludos!
    may 2011
    Asturias
    Muchas gracias. Lo estoy revisando.
