Duda sobre regulador híbrido eólico - solar
Estoy diseñando mi futura instalación, ya decidí en un anterior post, que iba a adquirir estos paneles, pero ahora se me ocurre :rolleyes: complicar la instalación haciéndola mixta.
Pensé que con estos paneles A-180P. 35,52 V; 180W; 44,12 V ponía añadirle un regulador normal, no mppt, cuyo mucho de max 20 A, por si metía 3 unidades
5,4 * 3 = 15,12 A.
Pero os digo que, ahora he visto un aerogenerador asequible el de 750W, aquí está la página de su manual de instrucciones.
ya al final de la página 12 empieza a hablar del controlador de carga.
Dice que admite una carga solar de hasta 20 A, o así lo interpreto yo.
Mi duda es, claro está, aparte de consultar la calidad o experiencia que tengais sobre el modelo. Si debo finalmente comprar este tipo de placa o no, pues estas son exclusivas para aisladas de red, y tienen un poco de más voltaje. No vaya a ser que me cargue el regulador.
Me gustaría ya que trae este regulador utilizarlo y parece tan completo.
Otra duda es si trae también la resistencia externa para el exceso de carga...
Respuesta: Duda sobre regulador híbrido eólico - solar
Continua siendo necesario que compre estas placas o puedo comprar otras asequibles.
gracias
hola,
has mirado bien el viento de tu zona es lo mas importante se quieres un molino.
he visto por alto el modelo en concreto el de 750W si que tiene la opcion de derivacion de carga opcional...aun que se quieres de futuro ampliar el sistema vas muy justo de regulador para la parte de placas, mira lo bien....yo prefiro tener el consumo garantizado con placas y el molino como apoio.
tambien tienes la alternativa de subir de voltajen 24V te daria para el doble de placas solo que el precio no seria el mismo ja que haveria que subir tambien las baterias de voltajen 24V.....:pensive:
ja nos diras:rolleyes:
6volts
hola,
Viento todo el que quieras y más. Sin problemas, tengo a un par de Km un parque eólico, no te digo más.
La instalación es de 24V. ya, pues tengo el inversor de 24V.
Mi duda vuelve a ser la elección de las placas.
He visto en el manual que admite hasta 10 A en carga de placas solares, pero la verdad es que por si acaso preferio meter el regulador solar solo para esto y tener 2 reguladores en paralelo.... Cómo lo veis???
yo veo 300w en paneles de 24v y 750w en molino en 24v.
haver se te pueden cambiar el regulador hibrido por uno mas potente es mejor un solo regulador....
Y cómo sería poner aparte de este regulador para eolica, añadirle otro más en paralelo para solar. Hay problemas con esto?
hola,
havera que ver se puedes cambiar en el 2 regulador la medida de flotacion y ecualizacion para que uno no moleste el outro.
6volts
hola,
Pues ya te lo preguntaré porque sí que puedes modificar los valores.
Un regulador es este, que es el del aerogenerador.
Y el otro es el Steca 3030 que está aquí su manual
Las baterías son 4 monoblocks de 12 V y 250 Ah.
Total 500 Ah.
Otra pregunta tonta, dos los reguladores van en paralelo junto con el inversor y las baterías, no?
Cuando me respondas te explicaré por qué te he preguntado esto.
hola,
estoy pensando que para no liarla mas que te mires un unico regulador.
vamos haver que te parese (tambien se agradece comentarios de los compañeros) este pepino..jejejeje Google Traductor
y si los 2 reguladores a la bateria(mejor se es solo 1 regulador) y un fusible entre el inversor y la bateria.
