Resultados 1 al 7 de 7
    Olicler está desconectado Forero
    ene 2011
    Chile
    Predeterminado Ayuda con seccion cable de baterias
    Hola, tengo una duda con la secciön del cable a utilizar para interconectar las baterïas. Conozco la fórmula para calculo de secciones, mi duda es ¿que valor de corriente debo utilizar en dicha fórmula?
    El sistema es en 24V y posee 54 baterias de 100Ah y tres inversores Victron 24V/3KVA conectados en paralelo. ¿Debo utilizar la corriente peak de los inversores?
    Y respecto a la caida de tensión. El voltaje a utilizar en la fórmula ¿es 24V o es el voltaje de corte de las baterias (22V)?
    El voltaje de corte, me refiero a aquel al cual entra un grupo generador a alimentar el consumo y cargar las baterias.
    Muchisimas gracias a todos.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con seccion cable de baterias
    Cita Iniciado por Olicler Ver mensaje
    No pensarás poner 54 en paralelo verdad (o 27)?
    ene 2011
    Chile
    Hola Photon, disculpa por ser poco claro. El sistema tiene 27 baterías en paralelo. Yo estoy realizando un análisis de un sistema ya instalado.
    Idealmente creo que el sistema deberia ser en 48V y con baterías de 200Ah en vez de 100Ah, pero la persona dueña del sistema ya la tiene instalada en 24V y con las 27 baterias en paralelo que te mencioné. (además ya posee tres inversor/cargador que también trabajan en 24V).
    Necesito entregarle un informe con datos del cálculo de sección de conductores del sistema que posee actualmente.
    Verás, la corriente máxima de cada inversor/cargador es 50A (esta es la corriente continua que va del banco a cada inversor). Luego considerando que tengo tres inversores/cargador en paralelo, la corriente a utilizar en la fórmula ¿correspondería a 3 x 50 = 150 amperes?.
    Muchas gracias por responder.
    Osea, 27 acumuladores en paralelo, dios mio y luego que las cosas salen mal.....ante estos tamaños hay que poner vasos de 2v en SERIE
    No se si es que por allá no tenéis de estas, pero a 48v con baterías de 200Ah es mejor solución pero para nada lo idóneo.
    ene 2011
    Chile
    Claro, el sistema esta muy mal dimensionado. De todos modos las baterias están conectadas a una barra positiva (y otra negativa) para formar el paralelo. Con la suficiente aislación de la sbarras para evitar cortocircuitos. De todos modos, ¿sabes como calcular la corriente de cortocircuito del banco, en dicho sistema?
    ene 2011
    Chile
    Gracias estimado Photon, había leído ese documento y precisamente aparece el cálculo de corriente de cortocircuito, pero solo para una batería (entre sus propios bornes). LAmentablemente no aparece como se calcula para baterias en paralelo (como es mi caso). De todos modos muchísimas gracias.
