Resultados 1 al 4 de 4
    escarcha está desconectado Forero
    sep 2007
    Predeterminado bateria descargada
    Hola a todos quisiera hacer una pregunta para no meter la pata, tengo una instalacion con placas de venta a red con baterias estacionarias y un mppt phocos 30A a 24v y luego tengo una 2ª intalacion que era la antigua con 2 placas de 12v con 3 baterias monoblock de 230Ah la cual no la suelo utilizar, las tengo para iluminar un cuarto trastero , vamos tenerlas por tenerlas, no soy amigo de venderlas de 2ª mano para evitar problemas .
    Estas pascuas se quedo olvidada 2 dias un tubo florescente encendido con su correspondiente inversor chino funcionando y se fueron las3 baterias abajo lo cual me estraño comprobe con un densimetro y una de ellas tenia un vaso con menos densidad que las otras y estaba a tope de agua mientras las otras habia bajado el nivel de agua y estaban bien de densidad, mi idea fue poner esa bateria sola, a cargar durante 2 semanas y nada el regulador(morningstar) sigue teniendo el led rojo encendido,load desconect,
    y ahora estoy pensando, y no quiero meter la pata , como no estoy utilizando ninguna de las 2 instalaciones desconectar el mppt de las baterias grandes una semana y conectarlo a la bateria pequeña a ver como responde antes de tirarla. perooo mi miedo es, y es por lo que pido consejo es el mppt esta trabajando con baterias de 24v y ahora lo conectaria a bateria de 12v cuando lo vuelva a conectar a las de 24v las reconocera como tal o puedo tener problemas por haber hecho el cambio
    Predeterminado Respuesta: bateria descargada
    Siempre que le dejes unos segundos para saber si tiene que trabajar a 12 o 24 no tendrás problema.
    Prueba primero dejando la batería tocada y quitando las otras 2 para que los paneles se centren en ella.
    sep 2007
    O.K. gracias por contestar,ya me quedo mas tranquilo de paso otra duda que tengo he leido muchas veces en el foro el tema de la conveniencia de hacer cargas de ecualizacion de vez en cuando a las baterias, este regulador (phocos 30A mppt) lo hace el automaticamente? y como supongo que conoces este regulador, lleva 8 dip,yo los tengo todos en - excepto el 8 que el las instrucciones pone:
    en - modo de operacion Standalone y + en modo sistema modular como no tengo ni idea que significa Standalone lo puse en modular, me puedes explicar esto y si lo tengo bien configurado
    El mppt de 30A puede trabajar solo o como un modulo de un sistema mas complejo.
    Si solo tiene el Mppt el 8 ponlo como standalone.
    El 7 es para elegir entre gel o acido liquido.
    El resto todo en off.
