Resultados 1 al 11 de 11
    Olicler está desconectado Forero
    ene 2011
    Chile
    Predeterminado ¿porque las baterias se descargan de manera dispareja?
    Tengo un banco de 8 baterías conectadas en paralelo. Si conecto los cables de salida hacia consumo (o inversor) en una misma batería, esta tenderá a descargarse primero, mientras que la batería ubicada al extremo opuesto no se descargará casi nada. ¿porqué ocurre esto?, si técnicamente al estar conectadas en paralelo, todos los bornes positivos son un mismo punto eléctrico (y tambien todos los negativos). ¿La ley de Kirchoff se rompe?.
    Sé que la solución es sacar el negativo de la primera batería y el positivo sacarlo de la bateria ubicada al extremo opuesto, pero necesito aclarar mi duda para argumentar esta decisión en mi trabajo de titulación.
    Muchas gracias!!!!!!!
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: ¿porque las baterias se descargan de manera dispareja?
    Cita Iniciado por Olicler Ver mensaje
    Tengo un banco de 8 baterías conectadas en paralelo. Si conecto los cables de salida hacia consumo (o inversor) en una misma batería, esta tenderá a descargarse primero, mientras que la batería ubicada al extremo opuesto no se descargará casi nada. ¿Tu estás seguro de que eso es lo que ocurre en la práctica? yo no me lo creo, siempre que tengan unos cables de una sección suficiente, adecuados a las corrientes de descarga ¿porqué ocurre esto?, si técnicamente al estar conectadas en paralelo, todos los bornes positivos son un mismo punto eléctrico (y tambien todos los negativos). ¿La ley de Kirchoff se rompe?.
    Sé que la solución es sacar el negativo de la primera batería y el positivo sacarlo de la bateria ubicada al extremo opuesto, pero necesito aclarar mi duda para argumentar esta decisión en mi trabajo de titulación. Pues está bien claro amigo, porque la "posible" resistencia que oponen los cables al paso de la corriente es la misma para todas las baterias.
    Si no se instalan así, cuanto mas alejada esté la bateria de la conexión con la carga, mas cable hay, mas resistencia y mayor caida de tensión. Y al descargar a una tensión mayor, menor será la descarga de esa última batera.
    Pero ya te digo que , en la práctica no ocurre eso si hay "buenos cables" y no hay mucha distancia entre ellas.
    Ademas, aún ocurriendo eso, cuando la carga disminuye o se anula, la última bateria, que se habrá quedado a una tensión mayor porque se ha descargado menos, tiende a equilibrar la primera que estará a una tensión menor. Y al cabo de un tiempo corto vuelven a tener la misma carga. Que por cierto ese es uno de los problemas que tiene el conectar baterias en paralelo, que constantemente se producen cargas y descargas de unas sobre otras, por sus lógicas diferencias si son de distinta marca y/o capacidad.
    Ahora bien, si se ha de hacer una instalación, lo mismo cuesta hacerlo a "borne cambiado" y "quedas mejor".
    ene 2011
    Chile
    Estimado Carlos, antes que todo, muchas gracias por responder.
    Verás, la descarga dispareja en un banco de baterías con los cables de salida en una sola bateria lo he comprobado empíricamente. Ocurre más pronunciadamente mientras mayor es el número de baterías del banco y aunque los cables estén correctamente dimensionados.
    Por otra parte, si los cables tienen una sección suficiente (y por ende una baja resistencia al paso de corriente) y además la distancias entre la primera y última batería no es mucha, creo que el factor de caída de tensión no deberia ser significativo.
    Finalmente, lo que me comentas de que al anular la carga, las baterias tienden lentamente a emparejarse es cierto. Sin embargo, mientras la descarga es elevada, la primera bateria tiende a descargarse muy profundamente en comparación a las demás, pudiendo sobrepasarse el nivel de descarga profunda, y por ende, disminuyendo la vida útil de la batería.
    De todos modos, al hacer una instalación, me aseguro de sacar el positivo d euna bateria y el negativo del extremo opuesto. Mientras que si el banco es muy grande, prefiero colocar barras de conexión. El punto es que mi duda necesito aclararla "eléctricamente", pues debo agumentarla en mi trabajo de titulación para la universidad.
    Es que hay varios tipos de "paralelo". El peor es el que los dos polos de todos el banco están en el mismo acumulador y este se lleva todo el tráfico.
    El medio es poniendo un polo en cada extremo, así es trafico directo va por dos acumuladores.
    El ultimo y mejor es donde todos los acumuladores comparten trafico.
    Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas aquí tienes los dos últimos casos.
    ene 2011
    Chile
    Estimado Photon, muchas gracias por responder. Tengo las siguientes dudas:
    ¿porque este se lleva todo el tráfico?. Si te fijas bien, eléctricamente, al conectar en paralelo, los bornes positivos de todas las baterias son un mismo punto eléctrico. (lo mismo ocurre con los borns negativos). ¿será que las baterias se compotan como condensadores, en vez de como fuente de voltaje continuo?.
    ¿porqué es mejor el último método que el método del medio? ¿al poner un polo en cada extremo, el tráfico no es tambien parejo?
    Muchisimas gracias amigo.
    Saludos cordiales!
    ago 2010
    alicante
    Finalmente, lo que me comentas de que al anular la carga, las baterias tienden lentamente a emparejarse es cierto. Sin embargo, mientras la descarga es elevada, la primera bateria tiende a descargarse muy profundamente en comparación a las demás, pudiendo sobrepasarse el nivel de descarga profunda, y por ende, disminuyendo la vida útil de la batería. ¿que significa descargarse muy profundamente con respecto a las demás? ¿ quieres decir descarga profunda o bajada profunda de la tensión mientras existe la carag? ¿de cuanto tiempo de descarga elevada estamos hablando? ¿horas? ¿dias? Porque si son dias, ya hemos quedado de acuerdo en que la carga de todas ellas tiende a igualarse con el transcurso del tiempo.
    Supongo que en tus pruebas habras medido la tensión en bornas, con carga, de la primera y la última batería.
    Si es así, y el cableado es suficientemente grueso, imagino que dichas tensiones serán practicamente iguales, con diferencias de centésimas de voltio, porque si son algunas décimas de voltio, ya no me vale.
    Y si es así, ¿como sabes que la primera batería se descarga muy profundamente con respecto a la última? porque descargarse muy profundamente significa que su tensión disminuye bastante, por ejemplo hasta 10,5 volt. Y si la primera bateria se descarga muy profundamente quedará a 10,5 volt, por ejemplo, pero es que precisamente esa será la tensión en bornas de la última bateria. Entonces ¿como sabes que se ha descargado profundamente la primera y la última no? Midiendo la densidad, supongo.
    Sigo sin verlo claro.
    Yo alguna vez he tenido un par de baterias en paralelo funcionando de forma normal y no me ocurre esto. Las dos se han descargado al mismo tiempo.
    No hay que olvidar que una batería guarda energía quimica, si provocamos que toda la reacción se lleve a cabo en un solo lugar las moleculas van a estar dandose mas tortas para llegar a la placa que en un concierto de heavy.
    SmartGauge Electronics - Interconnecting multiple batteries to form one larger bank
    ago 2010
    alicante
    Despues de leer el post de Photon me queda suficientemente claro 2 cosas:
    - Aunque le resistencia de los cables sea muy muy pequeña, influye en la intensidad de descarga de cada bateria. Cuanto mas alejada esté la bateria de la linea de salida, menor es la intensidad.
    - No hay ningún "misterio", efectivamente las leyes de kirchhoff se cumplen. Que, por cierto, es lo que yo decía en el primer post. Aunque reconozco que no pensaba que la resistencia de los cables de interconexión podría ser tan decisivo. Y mas cuanto más baterias es paralelo haya.
    "Viviendo y aprendiendo"...
    ene 2011
    Chile
    Estimado Carlos, personalmente sigo pensando que la resistencia de los cables es insignificante cuando estos están bien dimensionados. La ley de Kirchhoff no se cumple, pues considerando que al conectar en paralelo, todos los bornes positivos forman un mismo punto eléctrico (lo mismo los negativos), aunque los cables de salida se conecten en una misma batería, la corriente debiera distribuirse en cantidades iguales (puesto que las baterias son idénticas y por ende su resistencia es igual) pero esto no ocurre. Creo que el hecho de de que las baterías trabajen en función de reacciones químicas puede aclarar un poco mi problema.
    ago 2010
    alicante
    Olicler, me temo que no has leido esto SmartGauge Electronics - Interconnecting multiple batteries to form one larger bank.
    Y con respecto a las leyes de Kirchhoff, no son el mismo punto eléctrico los positivos o negativos. La resistencia de los propios cables lo impide.
    sep 2008
    poner baterias iguales en paralelo es siempre un disparate. poner baterias distintas en paralelo ya es una aberracion. a partir de ahi todas las cosas raras que pasen puede ser consideradas como completamente normales...;-)
