Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de PIKOLO
    PIKOLO está desconectado Miembro del foro
    may 2011
    granada
    Predeterminado Que es un shunt?
    Hola amigos de este foro. Mi problema es que he comprado un regulador maximizador de 50A, y en las instrucciones de la instalacion me dice que seria aconsejable instalar un shunt en la bateria para medir la temperatura de la propia bateria, el caso es que no tengo ni P.idea que es lo que realmente tengo que instalar.
    Predeterminado Respuesta: Que es un shunt?
    Creo que has entendido mal. Un shunt es una pieza calibrada de metal con el que se calcula la energía que pasa y otra cosa es un sensor de temperatura para corregir la tensión de carga de la batería.
    Aquí puedes ver como se instala el de victron.
    http://www.victronenergy.com.es/uplo...05-07-2007.pdf
