Resultados 1 al 2 de 2
- 18/05/2011, 13:24 #1
- abr 2011
- Dos Hermanas
Una ayuda con esta instalación
La verdad es que ando algo perdido. Estoy haciendo un ejercicio teórico para una instalación fotovoltaica aislada. Expongo los datos de necesidades a los que he llegado:
* necesidades energéticas (Wh), aproximadamente 12.000
* potencia nominal de los paneles (w), 80
* voltaje nominal de las baterías (v), 12
* número de paneles, 67
* capacidad nominal de la batería (Ah), aproximadamente 22600
Y ahora es cuándo me surgen un montón de dudas:
* ¿qué características tengo que exigirle al ondulador?
* ¿qué determino primero el montaje (paralelo-serie) de los paneles y luego el ondulador o viceversa?
Otro dato: las baterías y los paneles van a estar relativamente cerca
¿Hay algún dato más que os haga falta para poder ayudarme?
De antemano, muchísimas gracias
- 18/05/2011, 17:39 #2
- dic 2009
- Mexico
Respuesta: Una ayuda con esta instalación
con esas capacidades creoque tienes que replantearte el acumular a 12v, mejor has bien tus calculos y usa menos paneles pero de mas wattaje a 24v minimo y acumula a en arreglos de 2v minimo para que sea mas factible, date cuenta que namas en el costos del cable te va a salir carisimoooo aparte del numero de baterias que tendrias que usar si trabajas a 12v para alcanzar ese amperaje de acumulacion.
mejor trabaja a 48v o mas.
