Resultados 1 al 13 de 13
    jaumepalau está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Predeterminado ventajes e inconvenientes de sobredimensionar un campo Fv o campo de baterías
    Hola amigos,
    He leído mucho sobre el tema, pero no tengo claro cuales pueden ser las consecuencias de sobredimensionar un banco de baterías o campo FV. Hablando de cara a bien y de cara a mal.
    Es decir, si yo pongo una grupo de baterías grande, y por ejemplo, sólo consumo diariamente por norma general un 20% de estas, y el campo solar te hace un 25% del banco de baterías (en resumen te ha cargado la baterías un 5%) que pasa? la batería se puede estropear por no tener una gran carga del campo solar¿?
    Si mas adelante haces ampliación de consumos, te irá perfecto, ya que podrás consumir mucho mas y tener buena autonomía sin sustituir las baterías. Pero que pasa si durante dos años funcionas con poco consumo de baterías?
    gracias
    Predeterminado Respuesta: ventajes e inconvenientes de sobredimensionar un campo Fv o campo de baterías
    Es pero tener poco panel que mucho en relación a la acumulación.
    Si tienes mucho panel para las 11 ya están llenas y se tiran flotando todo el día pero si tienes poco puede que no compenses lo consumido ayer y encima con una intensidad de carga tan débil que se sulfaten.
    ago 2010
    alicante
    Añadiría que, a la hora de equalizar, cuando se requiere tensiones e intensidades "altas" se requiera una cierta potencia. Si vamos muy justos es imposible hacerlo.
    sep 2008
    lo suyo es no sobredimensionar nada, elegir el tamaño bueno de bateria con el array que le corresponda para que casi nunca falte pero que tampoco este sobrando todos los dias, para no andar tirando el dinero, y tambien para que la instalacion sea mas sostenible...
    oct 2008
    Esta claro de debemos ser lo mas sostenibles posible! jeje
    por el caso de la equalización siempre podemos disponer de un generador diesel que si lo sumas a la potencia del campo solar seguro que remueves todo el electrolito...jejeje
    ago 2010
    alicante
    De acuerdo, pero ¿como elegir el tamaño bueno de bateria con el array que le corresponda para que casi nunca falte pero que tampoco este sobrando todos los dias?
    Dificil cuestión querer ajustar "al milímetro" el array con las baterias. ES todo tan variable...la radiación, el consumo, la meteorología....
    Por eso nunca viene mal el sobredimensionamiento, sin pasarse.
    oct 2008
    Bueno, la cuestión es: cuantos días de autonomía es lo ideal? 1 es muy poco, 2 justo, 3 normal, 4 demasiado, 5 que me cuentas? jeje
    como bien dice Carlos...es todo tan variable...
    Tu pones un dimensionado de 3 días, desde mi punto de vista es algo razonable. Estoy de acuerdo en que nunca estaremos 3 días a oscuras, pero con consumos parásitos, perdidas, etc...ya perdemos estos 1-1,5-2 kWh...
    Soy favorable de poner un buen grupo de baterias con un contador de kWh a la entrada...y si te falta...pones más Fv...que siempre estamos a tiempo....y sino...a por el grupo diesel (aunque me gusta la idea de 100% solar )
    ago 2010
    alicante
    Lo de 5 que me cuentas?, me ha encantado
    Dependiendo del valor que le des el quedarte a oscuras uno o dos dias, así debes decidir cuantos dias de autonomía. Pienso que es una cuestión mas personal que técnica. Y si no, pues generador y chin pum.
    Mi opinión personal, que no profesional, es que, si es posible, no escatimes en baterias y lo demas, sobre la marcha. Para ampliar siempre estas a tiempo.
    Y querer todo al 100% solar es demasiada inversión para 2 o 3 meses de invierno. Mejor generador.
    oct 2008
    No te pienses...ahora la FV esta muy barata si la comparamos con 1 o 2 años atrás...y espera lo que viene...estoy seguro.
    Pienso cómo tu en tema de baterías...mejor poner un poco más, y no quedarte corto al cabo de un año. Para mi lo ideal son 3 días de autonomia. No se que pensaran los otros compañeros.
    la Fv es modular...con lo que siempre estás a tiempo...y unas baterias puestas y derechas se van a 7.000-10.000€. como para ir cambiando....jejeje
    Si te quedas corto hay soluciones nuevas en el mercado para que no haya que cambiarlas, se mete en alterna y a gastar.
    ago 2010
    alicante
    7000-10000 euros? ¿ es un instalación en concreto? ¿De cuantos KWh diarios de media estamos hablando?
    oct 2008
    Hombre, también puedes añadir un regulador en CC, lo que habrá más perdidas..no?
    oct 2008
    Era un ejemplo, pero con consumos de 10 kWh al día te debes ir sobre estos precios...no? Pon 7000 antes que 10.000....jeje se me ha ido 3000€ la cosa...jeje
