Resultados 1 al 5 de 5
    toni. está desconectado Miembro del foro
    may 2011
    barcelona
    Predeterminado electrodomesticos solares
    Hola, soy nuevo en esto de la energía solar, pero como veo el nivel que hay en el foro, seguro que alguien me puede ayudar.
    Quisiera saber dónde comprar neveras solares, congeladores y aparatos de este tipo, también puede ser por Internet en páginas que se sepan que son serias.
    Un saludo y muchas gracias por todo Lo que aportais a este foro.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: electrodomesticos solares
    no hay electrodomesticos "solares", excepto algun sistema de frigorifico o congelador en formato arcon que estan diseñados exclusivamente para ser alimentados directamente por paneles solares, pero esa solo es la excepcion que confirma la regla...
    lo que si hay son electrodomesticos mas o menos eficientes y luego algun otro que tiene algun invento mas o menos ingeniosos para ahorra energia electrica, como las lavadoras y lavavajillas con entrada de agua caliente, que en realidad estan diseñados para ahorrar energia electrica, por lo que, claro, tambien son muy aptos para instalaciones aisladas de energia solar...
    Lo que mas se estila dentro de lo que cabe es un frigo que lo mismo lo ves bajo la marca Phocos que Sungazer.
    may 2011
    barcelona
    Gracias por vuestra información, miraré esas marcas a ver donde las encuentro.
    PELAYO está desconectado Forero
    feb 2009
    ARACENA
    yo tengo mis electrodomesticos todos con la mas alta eficiencia energetica AAA+, casi todas las marcas lo tienen, luego esta usar agua fria en la lavadora o ponerle la entrada del agua a la del agua caliente de tal forma que cuando pida agua el aparato tanto la lavadora como el lavavajillas encienda el termo a gas claro.
