Resultados 1 al 7 de 7
    elixir está desconectado Forero
    nov 2010
    Huelva
    Predeterminado Esquema unifilar. Necesito que le echen un vistazo.
    Holaaa. Adjunto el esquema unifilar de una pequeña instalación aislada a red para que aquellos que esteis puestos en el tema le echeis un vistazo si sois tan amables, es que yo ando algo perdido. Cualquier duda preguntadmela y no os asusteis si veis muchas barbaridades jejeje.
    Espero vuestra ayuda. Gracias.
    Predeterminado Respuesta: Esquema unifilar. Necesito que le echen un vistazo.
    Tienes los paneles en paralelo con un regulador normal, pon alguno en serie. Ya con eso la mitad de las secciones te cambian.
    sep 2008
    si, como dice foton, en el array yo iria con mucha mas tension, y cambiaria el tristar por fm80 y ya claro, por adaptabilidad, ya cambiaria el combi de victron por un vfx3024, el monitor de victron por un flexnet dc y le pondria a todo un mate2...no creo que nos subamos mucho de precio...
    (reconozco que victron es tambien de lo mejor, pero que no tengan un buen mppt es una pena, y ademas, yo soy mas a outback!...;-)))
    todo esto es un poco subjetivo, cada uno puede pensar diferente...
    peero el automatismo guardian si que no te hace falta...eso esta fabricado para poner una proteccion por falta de red con un grupo electrogeno con arranque automatico. este automatiismo te arrancara el grupo y conmutara la potencia cuando falle la red y eso a ti no te interesa...
    la conmutacion te la hacen o bien el inversor outback o el victron (ambos lo llevan incorporado) y para el arranque automatico del grupo (tambien lo incorporan ambos) tu criterio seria que las baterias estan bajas, no que te falla la red...
    nov 2010
    Huelva
    Gracias por las respuestas. Aclaro algunas cosas:
    1-La instalación en principio no va a ser real, es solo para un trabajo por lo que con respecto a los aparatos elegidos me he decantado por esos porque han sido los que más información he encontrado de ellos (esquemas, catálogos, características, etc...) que es lo que necesito, por tanto, mientras que funcione lo que está puesto me basta.
    2-Respecto al automatismo guardián. El que está es otro diferente al que dices de fallo de red. Este es para activar el grupo bien por baterías bajas o bien por una demanda que supera la capacidad del inversor. Aquí te dejo el enlace de su conexionado Automatismo GRDBOX-0 - Genergy.es
    3-Me sale que para cubrir la demanda necesito 8 paneles. Los paneles son de 24V y la tensión de trabajo la he tomado de 24V, de ahí que los 8 paneles estén en paralelo. ¿Puedo poner dejando todo igual 2 en serie y 4 en paralelo?
    2- el automatismo te lo puedes ahorrar, el propio victron te puede arrancar el grupo ante baja tensión o sobre demanda de potencia.
    3- Con ese regulador no. Si te complica mucho déjalos como están.
    nov 2010
    Huelva
    Gracias Photon. Por eso decia que no quiero entrar en complicaciones. La instalacion es para un trabajo, y siendo la primera que hago partiendo de 0 conocimientos en la materia, me doy por satisfecho con que funcione. Seguro que se le puede sacar mas partido restructurandola de otra forma, pero ya bastante trabajo me ha costado hacer lo que he hecho sin tener ni idea, asique lo dejare asi.
    Con respecto al automatismo,¿el victron lleva un cable para enviar la señal de arranque al equipo directamente? Si es asi ¿podria quitar el automatismo no?
    El victron tiene unos contactos que pueden mandar orden al grupo que arranque. Con el software y el interface adecuado puedes programar a que tensión quieres que apoye o bajo que carga.
    Creo que te lo puede ahorrar.
