Re: Bateria de coche en paralelo con diodos (Funciona!)
Photon
Es calcado a un Steca de los básicos, tipo Solarix.
ahora que sabemos que es un steca básico, llego un poco tarde supongo..... si fuera posible te aconsejo de no comprar este regulador si quieres usarlo una bancada de baterias con diodos separadores.
Es FUNDAMENTAL una de estas dos cosas:
* Que tenga el sensor de voltaje
* Que los niveles de voltaje sean regulables por el usuario
Con el sensor de voltaje conecta el cable directamente a una del al bateria así que el regulador compensará automaticamente.
Otra via es aquella de que el regulador... sea regulable :D y tu mismo lo pueda configurar a la tensión adeguada para compensar la perdita.
Si lees mi post anterior verás que con las baterias de coche hay que subir mucho la tension hasta llegar como mínimo a 15.5V en lasw baterias... así que lo ideal sería que el regulador pueda llegar a 16V, de forma que quitando los 0.5V de los diodos las baterias lleguen a 15.5V.
El PS30 de morningar se puede engañar anteponiendo una serie de diodos en el cable del sensor de voltaje.
En mi grupo italiano estamos projectando un regulador y un inverter de onda pura que tenga en cuenta estos detalles. Supongo que pasará un año antes que el primer prototipo sea listo y podeams usar las baterias monoblock a la tensión adeguada: 15.8V
En mi banco baterias de coche, tenia 4 que estaban muy sulfatadas y no superaban nunca la densidad de 1.150.
Este invierno le he subido la tensión hasta 15.5V y ahora están a 1.250.... que no es aún lo ideal, pero siguen mejorando.
Inicialmente para darle un empujón le he dado 16.2V en C50 unas horas y luengo unos meses a 15.5V en C20.
Creo que para el próximo invierno serán alrededor del 100%
MaX
Photon, recurro a vos porque sos el moderador y tenés atributos para hacerlo, creo que cometí un error garrafal al poner mis dudas en este hilo porque mis baterias si bien son de Pb ácido no son de coche y si no me equivoco lo ha conducido a Max a leer lo de mi regulador y creo que mezclamos los tantos, pido perdón y te agradecerías lo cambies de lugar para no crear mas confusiones, trataré de que no vuelva a ocurrir
No te preocupes que ya lo ha leído todo el mundo. El si que tiene de automoción y por eso desarrollo lo de los diodos. Para tu caso sirve igual.
Bueno entonces me quedo mas tranquilo, pero trataré de ser mas cuidadoso, de paso le agradezco a Maxi por sus indicaciones y a vos también por las tuyas, saludos
larry, mira en tus baterias si son de plomo-calcio o plomo-antmonio (usualmente en la pagina del productor lo indican).
En normalidad las monoblock de 12V son plomo-calcio, y por eso puedes usarla como si fueran de coche.
Hola Max, te agradezco tus datos pero no las tengo aquí están en la casa de fin de semana y como estamos en otoño y estamos teniendo -6ºC no estoy yendo, voy de vez en cuando para hacer alguna reparación y ver como anda todo posiblemente me de una vuelta en la semana y me fijaré pero casi podría afirmar que no son con calcio de todos modos lo confirmaré, nuevamente gracias por tu valiosa información
Hola a todos, he estado leyendo este foro pues estoy muy interesado en aislar mi banco de baterías y luego de leer y releer en mas de una ocasión, logré entender el esquema que subió Max, y de verdad estoy muy agradecido por ello, solo tengo algunas dudas, con las que talvez alguien del foro me pueda ayudar:
Resulta que se ha hablado y hay bastante documentación para implementar un sistema de 12 voltios, pero en mi caso mi sistema es de 48 voltios, en donde mantengo 24 baterías de distinta marca pero del mismo amperaje y tipo (100ah, vrla).
Entonces tengo 6 series de 4 baterías cada serie, (cada serie hecha con baterías idénticas) las cuales se encuentran en paralelo, por lo cual quisiera protegerlas con diodos schottky, ahora bien, es aquí donde se me vienen las dudas:
¿Cómo dimensiono los diodos y los magnetotérmicos que debo usar?
Como son 6 series, entiendo que debo usar 13 diodos, ¿servirá un diodo de 60A 100V? acá su numero de parte: Mbr60100pt
¿Para los Magnetotérmicos, me servirán de 40a?
Ya teniendo claro esto, me lanzo con mi proyecto.
quedo atento y doy las gracias a todos por la ayuda que puedan darme.
