Resultados 1 al 9 de 9
- 16/05/2011, 13:23 #1
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Nuevo miembro, saludos y presentación
Hola a todos,
acabo de encortar este bonitro foro y me ha encantado los temas tratados y las solucciones encontradas. Hasta ahora yo frequentaba un foro italiano parecido a este, pero...c**o!! vivo en España! y así me he inscrito a vuestro foro.
Vivo en el campo en una casa aislada (off-grid) y mi sistema es hibrido eolico-fotovoltaico como se ve en la foto a bajo.
Poco a la vez os contaré como he resuelto mis problemas con la electricidad y de como he tenido que cambiar el chip.
MaX
- 16/05/2011, 19:39 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 16/05/2011, 20:03 #3
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Respuesta: Nuevo miembro, saludos y presentación
hola,
lo del chip es muy simple.. hay que ahorrar mucho la energia. Por ejemplo en invierno la nevera apagada, la lavadora, solo con agua caliente del panel solar termico la resitencia, excluida) y en verano aire fresca geotermica (bombeo el aire de los tubos por de bajo de las fundaciones).... todas las luces a led (las que estan mas encendidas y las demás de bajo consumo.
Nada de televisión... tengo 2 portatiles y con esto lo tengo todo controlado.
...que mas? me parece que ya estamos, si me sale otra cosa a la cabeza os lo contaré.
Una cosa... estoy en el paro, así que de dinero..nada, y por esto todos mis esfuerzos son para tener lo minimo gastando poco o nada.
(mejor no entrar en politica ahora que no es el momento ni el lugar)
salu2
MaX
- 16/05/2011, 20:10 #4
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
ah... me se olvidaba, el aerogenerador es normal de 450W, pero la torre la he contruida yo, y se puede abatir in un plis plas con una persona. Me bastan 5 minutos para quitar un cantado, abrir una escalera, et voilà, la torre está abatida y el molin en orizontal, para manutenciones o para guardarlo en caso de tempestas muy fuertes.
os pongo unas fotos en 3D porqué todavía no he sacado fotos con la torre abatida.
ciao
MaX
- 16/05/2011, 21:26 #5
- dic 2009
- Mexico
saludos soy de Mexico, una pregunta como tienes conectado los paneles y el eolico? usas controlador para los 2 o controlador separado?
tienes fotos de tu instalacion, banco de baterias etc...?
por lo visto usas linux (igual yo)
- 16/05/2011, 21:45 #6
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
tengo dos reguladores, una para el solar y otro para el eolico.
El solar es un mornigstar PS30, meintras que el eolico es un cino per de buena calidad, que se vende bajo varios nombres. En españa se encuentra aquí:
Regulador Hbrido Aerogenerador/Solar 12/400 Generador-Electrico.com ONLINE - Tu tienda de Energa Alternativa en Internet
(Si este se considera publicidad, por favor borrar el enlace.)
De toda forma lo he conectato los dos en paralelo a las baterias, cuidandome de aumentar el voltaje de corte, del regulador eolico.
El morningstar llega como mucho a 15.1 V (durante la equalización mensual) así que he puesto el regulador eolico a 15.2V.
A esta tensión entra en función la carga Dump (una resistencia de 500W) y baja la tensión para algunos segundos hasta 12.6V.
Si la hubiese puesta mas baja, el regulador solar nunca habría podido hacer la equalización mensual de las baterias.
De toda forma cuando tengo las baterias bien cargadas, hay sol y mucho viento (muy raro) procuro cargar el sitema haciendo uno o dos lavados con la lavadora o algo parecido para consumir de algún modo la energia que iría perdida.
ciao
MaX
- 16/05/2011, 21:53 #7
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
me olvidaba... no todavía no tengo fotos de mi instalación que pueda mostrar sin cambiar de color a la cara
proxímamente tengo que hacer orden en la casita que utilizo como central de energia, pero ahora no puedo.
De toda forma tengo un banco de 16 baterias de coches, separadas con diodos que va muy bien desde año y medio, los dos reguladores de arriba, un inverter Victron de 1000W, 4 placas de 85Wp monocristalina y una de 60W policristalina que he construido yo cuando aún las placas eran caras (ahora no merece la pena).
Si, utilizo linux (debian 6 en un viejo powerbook apple del 2000, un Pismo de 400Mhz con Powerpc)Última edición por maxlinux2000; 16/05/2011 a las 21:54 Razón: faltas de ortografía
- 20/05/2011, 22:17 #8
- feb 2010
- Mexico
De cuanto son tus baterias y como es tu configuración?
- 21/05/2011, 07:33 #9
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
hola,
tengo a 16 baterias desde 45Ah hasta 70Ah cadauna, todas de marcas diferentes, pero es es lo de meno:
No se si habeis nunca abierto algunas baterias, pero resulta que los elementos de plomo se pueden intercambiar de una con otra. Tienen exactamente todas las misma dimensión, forma, y me atrevo a decir fabricación. En Italia dicen que en europa solo hay una fábrica de estas placas, así que compra la marca que compras, siempre es el mismo perro.
Mi sistema es de 12V, y no merece aumentar a 24 o 48 debido a mis bajo consumos: 650Wh al día en invierno y 1.1kWh en verano (por la nevera encendida)
Mi inverter es un normal Victron 1000/12 de onda pura, que es capaz de alimentar mi lavadora (con agua fria calentada con una placa termica solar) y la nevera pequeña que tengo. Bueno, a veces se bloquea cuando coinciden el arranque de la nevera y la lavadora, y por esto estoy pensando de poner otro inverter igual y dividir en dos lineas.
Con el sistema a diodos se puede obviamente poner las baterias en serie a grupos de 2 o de 4 para obtener 24V o 48V respectivamente.
Il problema es que con baterias usadas de 12V esto no se puede hacer, debido a la diferente resistencia interna provocada por la usura.
En cambio si que funciona poner interos bancos de diodos en series, pero esto nunca lo he probado.
saludos,
MaX
