Aparato de aire acondicionado
Muy buena a todos, despues de un largo periodo de tiempo,sin visitar esta web, y depues de que el amigo Taverok me hiciera una instalacion de lujo en mi casa de campo, el año pasado y de la cual estoy muy contento, porque Emilio es un profesional como la copa de un pino, paso a detallaros una cuestion que este fin de semana he escuchado por parte de un electricista que se dedica a montar instalaciones fotovoltaicas, y me ha dejado con la duda, aunque ya he llamado al amigo Taverok para que me asesore, pero aun asi quisiera escuchar vuestras modestas opiniones que en su dia tanto me ayudaron, bueno paso a comentaros.
Quisiera instalar un aparto de aire acondicionado, solo frio, en el salon, el cual tiene unos 30 metros, aproximadamente, Emilio me dice que es complicado, pero este electricista dice que él ya ha puesto muchos aparatos de aire acondiconado y que funcionan de maravilla con las placas, pero que si lo pongo que ponga uno tipo inverter que tiene menos consumo, asi que, se me ha planteado la duda, ¿se puede o no se puede poner un aparato de aire acondiconado, con las placas solares?
Gracias y espero vuestras opiniones,
Respuesta: Aparato de aire acondicionado
Técnicamente si se puede, ya que una vez que el inversor te da los 220v el AC va a cogerlos(siempre que tenga suficiente potencia). Lo que pasa es que hace falta una instalación con potencia acorde a lo que quieres gastar, y un AC aumenta mucho el consumo.
Las baterías son las que mas sufrirían, es grande el palo si hacen funcionar el AC, pero se dejarían de cargar correctamente también ya que la energía necesaria se usa para hacer frío. Seguro que su vida se reduce a bocados.
Voy a dar mi opinión por la experiencia que tengo en este tema de aire acondicionado a Fv.
La instalación solar no sabe si lo que tiene conectado es una bombilla, una aire acondicionado, una nevera o un equido de música. Lo único que sabe es que tiene que dar tanta potencia durante tantas horas.
Para tu salón, te hará falta como mínimo un equipo de AA que te consume unos 1200-1400watt. Y esa será la carga que tendrá la instalación solar.
Aparate, piensa que si no es un equipo inverter, el pico de arranque te puede llegar fácilmente a los 6000 watt. y es lo que tiene que aguantar el inversor de potencia de pico.
Si es inverter, el pico es mucho menor.
Y lo demas depende de la instalación solar que tengas, para saber el tiempo que te va a aguantar las baterias, si la intensidad de descarga de baterias es muy grande, etc.
Si la instalación FV está diseñada para soportar la energía que vas a llegar a consumir con el AA, no hay ningún problema, puede funcionar perfectamente.
un aire acondicionado va a funcionar, de eso no hay duda, el equipo fuciona...con un buen inversor no habria ningun problema en encender el aparato y este efriaria...
solo que el metodo no es operativo en absoluto con un sistema solar dimensionado para un consumo normal, por que tendria que estar puesto durante horas y esos consumos de tanta duracion en los sistemas solares hay que evitarlos, de la misma manera que la calefaccion electrica, la vitro y el horno electrico, son un desproposito...
ademas el aire acondicionado convencional no es sano y no aporta confort, esta demostrado
para climatizar en el campo es necesario primero aislar bien, luego sombrear las zonas al sur, y si todavia tienes calor, montar un sistema de conveccion con el que se pueda inyectar aire en la vivienda desde un punto fresco al norte y abajo (sotano, cimientos, cueva o pozo seria ideal), podrias sorprenderte del confort que proporcionan estos sistemas que suelen ser incluso pasivos, y aunque se puede ayudar un poco con simples turbinas que no consumen nada, entonces aparecen los ruidos que tambien restan confort...
un sistema que se usa mucho tambien es evacuar al exterior de la vivienda el aire caliente de los frigorificos y congeladores...
yo creo que poner un aire acondicionado, aunque sea inverter, en una instalacion dimensionada para un consumo estandar, va a ser una quimera
Pues yo utilizo aire acond,(pequeño, de 700w consumo), vitro, lavadora agua caliente, lavavajillas y hasta un termo eléctrico donde meto la energia que me puede sobra en algún momento. Y de momento me dá para todo, en algunos dias justito pero me dá(en verano mejor que en invierno, claro). El array es de 1800 wat.
Lo que no se me ocurre es poner el lavavajillas o la lavadora con agua caliente o el AA a las 12 de la noche ni cuando está muy nublado ni todo al mismo tiempo.
En invierno ya es otra historia.
Todo depende de la potencia que tengas. Hay huertos solares de varios Megawatios:rolleyes:
Hola Unicornio, puedes mandarnos algun esquema o algun enlace a alguna pagina donde podamos sacar ideas, yo he visto esta del efecto botijo http://www.imaginalia.com/
carlos6025
ya se que se pueden generar megavatios, y no veas como mola...jejeje
y bueno, tu tienes un buen array, 1800 wp esta perfecto para tener un buen desahogo para consumos altos, me imagino que el termo parecera una nuclear los dias de verano!...jejeje
pero no entiendo que cocines con vitroceramica, sobre todo en invierno imagino que tendras que tirar de grupo...yo es que pienso que hacerme un cocido, o un pollo asado, consumiendo de la vitro tirando de placas me da un poco de fatiga, no lo veo adecuado...aunque dimensionandolo correctamente, y gastando mucha pasta, todo podria ser posible, eso esta claro...
pero lo mas normal es utilizar la energia de la forma mas eficiente y usar la energia electrica para producir calor es un desastre de rendimiento y es mejor evitarlo...otra cosa es que como el array lo tienes sobredimensionado optes por utilizar esa energia calentando agua en el termo y poniendo un aire acondicionado, esto es perfecto...
octavio
que bueno lo del botijo, octavio!...jajaja
bueno, esquemas de esto tiene que haber miles, pero es tan sencillo como coger aire de un sitio fresco y llevarlo por un conducto adecuado hasta la vivienda. si por ejemplo pones en el tejado un tragaluz, y lo cubres con una chapa que le de el sol dejandole unos cm para que salga el aire por abajo, construyes un extractor de aire pasivo que no hace ningun ruido y no consume, pero con el calor de la chapa, por conveccion, sacas "toneladas" de aire, con lo cual extaerias el aire tambien pasivamente del conducto de aire fresco...tambien se puede refrescar el aire enterrando 1 metro unos cuantos tubos, hay mil maneras y mil inventos...lo mas dificil es adaptarlo a lo que tienes si no lo has tenido en cuenta al construir...
las temperaturas en el campo no son tan extremas como en las ciudades y ademas en el campo tenemos espacio para hacer inventos...jejeje, por lo que es mucho mas facil climatizar con sistemas pasivos...
Buenas...
No he querido intervenir antes en este post, debeis entender qué me debo de quedar al marjen por custión obvia, ya que fuí yo quien hice esa instalación...
Pero he de aclarar varios puntos para que vuestra información sea lo mas objetiva posible y con datos.
El conjunto captador consta de:
- 3 módulos de 220w de SOLON
- 1 Inversor/cargador de Victron Energy de 2000VA
- 1 Optimizador Xantrex el XW 60
- 1 Cto de 12 acumuladores de TAB de 970amp en C100
El sistema se diseño para firgorifico, congelador, luces, tv y una pequeña depuradora de piscina.
Con esta captación es muy justo loq ue pretende el usuario, por ejemplo un equipo Fujitsu de 2200fg, que de por si se queda pequeño para la estancia, consume a max potencia segun fabricante unos 870w a la hora, nada que lo tenga unas 3 horas ya la hemos jodido.
Por supuesto afirmo a lo que otros foreros dicen que SI se puede, claro que si... poniendo otros 3 modulos mas de lujo...
Intervengo en esto por que no quiero parecer que digo las cosas por decirlas, yo tambien he puesto aire en instalaciones que lo permitian, pero aseguro que es una paliza para cualquier equipo, incluso muy sobredimensionado.
tendria que estar muuuuy sobre dimencionado para que las baterias no lo sientan
he visto una instalación con 3,5 kWp y una cumulación de 1000AH a C10 que está tirando con AC, vitro y horno. Hace ya más de un año que la usan y todo ok...Maxima producción FV, cuando más calor hace...las baterias ni se mueven...:p
TAVEROK
Buenas...
No cabe duda de que con esa potencia instalada es muy dificil por no decir imposible "darle de comer" a una equipo de AA. Ni a pleno sol, la potencia en FV supera a la del AA. Entonces, si a pleno sol, que es cuando las baterias se deben recuperar, pierden energía, no digamos ya en dias nublados.
La gente que tiene poca o nula idea sobre el tema FV piensa que sólo hay dos opciones con respecto a la FV: Si se puede o no se puede conectar tal aparato con FV. Si se puede o no se puede alimentar tal vivienda con FV, etc etc.
Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es ¿Hasta donde puedo llegar con tal potencia instalada?
A veces vienen a mi casa y se sorprenden de que pueda utilizar la soldadura eléctrica con la FV. Pero bueno, ¿y por qué no?. Teniendo la instalación adecuada con la potencia suficiente....
Todo se puede alimentar con FV. Es una cuestión de hacer números, de invertir mas o menos dinero en la instalación. Ni mas ni menos.
Pero bueno, la pregunta era ¿se puede o no se puede poner un aparato de aire acondiconado, con las placas solares?...:)
Claro que se puede, pero con la de geronimo no lo veo. De esta a la de 3,5Kw que dice palau dista un mundo.
