hola soy nuevo y con una duda
hola
hace tiempo que os leo pues tengo tres placas que me regalo un familiar y queria ponerlas de apoyo para reducir un poco el consumo de la vivienda unifamiliar,ya se que es una aventura pero por lo que llevo leido por estos lares creo que es posible.
Mi idea era conectarlas con un convertidor a ac directo a red asumiendo que en ciertos momentos le regalare algo(poco o nada)a la electrica.Pero no se que tipo de aparato comprar que no se dispare de precio y merezca la pena a la larga.
las placas, por lo que me dice son de 24v y 240w y por lo que veo tienen 72 celdas cada una.
he mirado por aqui en algunos enlaces que dejan otros foreros y algunos vendedores de ebay ofrecen convertidores que lo mismo sirven,pero si me orientais un poco me haceis un gran favor
¿cuanto pueden rendir esas placas aprox en lugo ciudad como maximo?ya me imagino que despues bajara un poco.
gracias de antemano
un saludo
Respuesta: hola soy nuevo y con una duda
Pon los datos completos del panel. El inversor serio mas pequeño que conozco es de 600W pero hay que respetar sus valores operativos.
hola photon lo primero, gracias por contestar.
los paneles no tienen ninguna marca(visible)ni caracteristicas por lo que me tengo que fiar por lo que me ha dicho, y lo que veo (6x12 celulas).
ayer noche leyendo en el foro he visto varios post que hablaban del efecto isla,y el posible peligro que se puede crear(no quiero crear problemas)asi que despues de tropecientos post leidos,he llegado a la conclusion que necesitaria dos soladin 600(+/-800€)con posiblidad a redimensionar la instalacion mas adelante o tres chinorris de 350Wh con bloqueo cuando no hay tension, parecidos, o lo mismo que el soladin pero mejor precio(+/-270€)¿y en caso de estos de 14/28v ò 28/48v?
y lo que mas me hace dudar es inversion/rendimiento del sistema o si hay alguna otra posiblidad de inversores.y la otra es ¿como conectar?pensando en el rendimiento.
gracias y saludos
En principio las tres en serie hasta el soladin. Mira que conectores tengas por que el inversor usa MC4 y necesitarás cables con esos modelos.
necesitare alguna proteccion,en forma de fusibles,magnetotermicos o similar,en caso afirmativo ¿donde?
gracias de nuevo
Con ese en concreto no haría falta.
no es ninguna aventura, son mas de 700 vatios que te pueden suministrar en dias buenos 4 kw muy buenos para ser consumidos y no pagados...los soladin son una birgueria, ni se te ocurra compararlos con los chinos, que lo unico que te van a dar son problemas...
y si con el tiempo te metes a inyectar a la red, puede salirte la energia gratix...jejeje, como molaria eh?...
Como tal solo inyecta 550W a tope (tengo que buscas como hackear el puerto del cable que me han dicho que se puede para no tener que comprarlo :D).
unicornio
Lo unico malo de los soladin es pagarlos...jejeje los chinorris son tentadores por precio.
4kw en Lugo:eek::pensive: dificil lo veo.y aun asi rentablizar el coste de los inversores en relativamente poco tiempo.
e inyectar a red si hay sobrantes momentaneos ya lo hace el soladin solo hace falta la el bidireccional(a ver si nos lee el bombillas)
saludos y gracias por vuestras respuestas
es verdad tio, no habia caido en lo de lugo, no seran 4kw pero aunque sea un poco menos es muy interesante...;-)
ese de las bombillas deberia terminar como las bombillas, colgando del culo y con las tripas ardiendo...jajaja
Hola Alexandre,
te propongo otra forma de ahorrar y utilizar tu placas sin tener que hacer cosas chinas y arriesgarte que pase algo feo con la ley, come ya ha ocurrido en francia y italia, con respecto de utilizar un inverter tie grid. Allí ha ocurrido que durante un apagón local de manutención, el inverter tie grid no se apagó, y algunos operarios recibieron electricidad al tocar los cables. Denuncia,investigación un multas muy muy caras para el usuario que solo quierria ahorrar.
En España todavía no hay legislación con respecto a eso, pero seguro que se lo están pensando, y seguro que el inverter tendrá que ser homologado, denunciado y con contador bidirecciónal... un follon, creo.
Mi propuesta es que te montas un mini sistema aislado para alumbrar toda tu casa..gratis. Así que al próximo apagón provocado por ejemplo por una central nuclear en francia, por lo menos tu casa no estará a la oscuridad.
El sistema es muy simple:
las placas que tienes, un regulador adeguado, unas baterias de un 2-300 Ah y un pequeño inverter de 3-500W de onda sinousidal pura.
Todas tus lamparas tendrán que ser de bajo consumo, y las que tienes encendidas mas tiempo, con tecnologia LED.
Yo creo que con 6-800 euros puedes hacerlo.
Si es verdad que tienes 240Wp x 3, entonces puedesalimentar también una paequeña nevera gratis, en cual caso necesitaría de bateria de 600Ah y invertter de 1500Wp siempre de onda pura.
Te hago el calculo de como dimensionar el regulador solar, que de toda forma puede ser útil.
Si tienes 720Wp (Watt-picco) de placas a 24V (36V a circuito abierto) necesitas de un regulador fotovoltaico de 30A, como por ejemplo el Mornigstar ps30 (con tecnologia PWM).
El calculo es simple:
240Wp x 3 = 720Watt Picco
720Wp / 30V = 24A (el 30V es la tensión media de trabajo del regulador para sistemas de 24V)
A los 24A hay que añadir un 20% extra para hacer frente a los días particularmente intensos de luz para el efecto Cloud-edge (después una lluvia la armosfera es muy clara, y la luz del sol se refleja en las nubes blancas con un posible aumento del 20% de rendimiento de las placas. Esto dura muy poco tiempo, pero el regulador si es muy justo puede saltar.
Entonces 24A + 20% = 28.8A, redondeamos en 30A a 24V
saludos,
MaX
maxlinux2000
Las placas de 24v de verdad tienes que tener el Voc alrededor de los 44vcc. Si las tuyas 36 en abierto entonces son placas de red y tendrías problemas potencialmente.
maxlinux2000
Si es verdad que tienes 240Wp x 3, entonces puedesalimentar también una paequeña nevera gratis...
Hombre gratis no es, hay que pagar regulador, baterías, inversor etc.
Gratis sería conectar consumos CC directamente a las placas que ya tiene, pero todo lo que precisa un coste ya no es gratis.
Este consejo sí es gratis, jeje.
...gratis es la energia, no el sistema de acumulo ni de regulacción.
De toda forma el mio es un cosejo, luego... para gustos colores :D
A mi por ejemplo,me encanta ver el pueblo cercano que a cada tempesta se queda a oscura para un par de horas, mientras que yo enciendo todas las luces :D y miro que bonita que es la naturaleza. jejejeje!
desgraciadamente esta muy caro todo lo referente a energias renovables, pero poco apoco.
estoy por comprar un inversor a red de 600w a 24v y conectarle 2 paneles de 145w a 12v en serie, tambien seguir con mi sistema isla con un solo panel de 145w a 12, esto lo hago por que como uso aire acondicionado ya que aqui estamos a 40°c a la sombra, necesito aportar algo a la red y bajar mi consumo de luz, todo el dia no estoy e mi casa pero de 11pm a 6am uso el aire acondicionado.
el sistema isla pues es un backup por que seguido se va la luz y en lugar de comprar una planta ruidosa tengo mi planta solar que me da energia suficiente para ver TV y un ventilador para soportar la noche sin luz.
Los aparatos de por aquí tienen control anti isla por si cae la red apagarse. Igual puso uno chino, que ya se sabe, isla veo isla quiero.
Photon
todavia estoy en ello y aun no compre el inversor a red,estoy negociando a ver si consigo ajustar un poco mas el soladin(del cual ya hablamos de precio por privado)por que tengo que comprar e instalar 2 unidades, ya que una la excedo de potencia,ya se sabe, dinero veo dinero quiero:D
un saludo
alex
Intenta obtener los valores electricos de esas placas no la vayas a liar cuando se las pongas:D
no creo que excedan la tension en abierto que soporta el soladin.¿como conectare las tres placas a los dos soladin?¿dos en serie? y una al otro
No es solo la tensión, sino la Imax. Merece la pena que encuentres esos datos, además la que esté sola tiene que alcanzar un mínimo de tensión para trabajar.
Míralo bien antes de comprar 2.
