Resultados 1 al 10 de 10
    Avatar de erbuda
    erbuda está desconectado Forero
    jul 2009
    Predeterminado Ayuda en instalación de aislada
    Saludos a todos los foreros.
    He hecho un cálculo del consumo de una casa de campo en la zona de málaga, cerca de Ronda, y mi pregunta es qué potencia de panel necesito para abastecer dicho consumo, así como regulador e inversor.
    Sería suficiente con un panel de 150W?
    También les agradecería que me orientaran en la capacidad de la batería.
    Seguidamente les pongo el cálculo que he hecho.
    EQUIPO CANTIDAD W/A TOTAL P TOTAL I H DIA Ahd ENERGÍA
    Luz salón 2 18 36 3 5 15 180
    Luz baño 2 8 16 1,33 1 1,33 16
    luz dormit. 2 8 16 1,33 0,75 0,9975 12
    Luz exterior 1 8 8 0,665 4 2,7 32
    Tv. color 1 89 89 7,42 4 29,68 356
    Tv. color 1 70 70 5,83 4 23,32 280
    luz cocina 2 8 16 1,33 1 1,33 16
    TOTAL 327 w 25,9A 93,39Ahd 1120Whd
    No se si se entenderá pero es que no se hacerlo de otra manera
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Ayuda en instalación de aislada
    Para un consumo de 1,1 kWh/día solamente te vale un panel de 150Wp si te encuentras en el desierto de Atacama, jeje.
    Lo primero para orientarte, sería saber que uso se da a la vivienda, ¿todos los días?, ¿fines de semana? En función de eso y la orientación e inclinación de la cubierta disponible se puede calcular la potencia de paneles, días de autonomía para la batería etc.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    gracias por tu respuesta, el uso sería para fines de semana y la cubierta orientada al sur
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    pues un poco en redado los numeros con que pongas
    2 focos de 18w por 3hr al dia por 3 dias = (2x18)= (36x3)= 108
    ya con el numero total de watts podemos ver que panel y cuantas baterias o cuantos amperes necesitas para tener esos 3 dias de autonomia y que el resto de la semana se vuelva a llenar las baterias con el panel o los paneles.
    mar 2007
    He hecho cálculos y con 150Wp podrías tener suficiente (pero ya contando con un regulador MPPT). Por si acaso yo pondría unos 200Wp, pero también depende de como van inclinados los paneles. He calculado con 30º de inclinación y orientación perfecta.
    Para las baterías es suficiente contar con una autonomía de 2-3 días (un fin de semana), a 12V consumes unos 100Ah/día y podemos contar con una profundidad de descarga del 50%, es decir como mucho pondría: 3 días * 100Ah/día / 50% = 600Ah (en régimen C20).
    Luego recomiendo emplear un regulador MPPT de 20A (para 200Wp a 12V).
    Digamos 100Ah a reponer en 7 días. 15Ah por día
    Veamos para una semana en invierno por ser mas restrictivo con unas 3 HSP al día. Con un panel de 120 se pueden obtener cerca de 20Ah al día.
    Si tu esquema de visita es llegar el viernes y salir el domingo son como 2 días de uso, unos 200Ah y usando el 50% de unas monoblocks de 250Ah con dos de ellas en paralelo tendrías suficiente.
    Como ves no hay una norma para que a todo el mundo le salga igual, tampoco pondría un regulador mppt para fin de semana. Un regulador normal PWM un poco amplio por si pones mas panel en el futuro y un inversor canijo para la luz, tv, movil, portátil etc.
    dic 2009
    Mexico
    muy buen calculo photon y con lo que se ahorra del mppt bien puede poner otra bateria y un panel de 180w y no estar tan justo en la acumulacion
    mar 2007
    El MPPT no hace falta, pero sabemos todos muy bien que ventajas ofrece y yo no le veo un sobrecoste importante (como para ponerte una placa de 180Wp y una batería). Una parte del sobrecoste se compensa por la mayor producción que da y otra parte por tener más libertades en la elección del panel, la posibilidad de poner paneles en serie (menos cableado) etc.
    Lo de las baterías monobloque en paralelo no me gusta, si tienen que ser monobloque (por el menor coste) mejor ir a 24V y poner dos de 250Ah en serie, al menos es mi opinión...
    dic 2009
    Mexico
    osea que tu prefieres gastastar en un mppt que en un panel y una bateria? esa es algo que me pregunto yo ahora que amplio mi instalacion.
    comprar un mppt o usar el que tengo y comprar mas panel, cual me da mas energia a final de cuentas, pero para una instalacion tan pequeña no vale la pena gastar en un mppt por un 30% mejor lo gasto en un panel y le doy un % mas grande de energia a mi instalacion ya que no tengo el dinero para las 2 cosas jejejeje.
    para una instalacion de mediana a grande si vale la pena el gasto.
    Yo es que para una instalación pequeña y de uso de fin de semana, en el sur de españa para mas inri y donde los fines invernales no va a ir ni el tato(puede), no le veo la necesidad de un mppt...
    Tampoco es que sea el defensor de poner 2 bloques en paralelo, pero en instalaciones de este tipo si se perdona la relación panel-batería porque no esto. El pais esta lleno de montajes así.
