Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Tensión paneles
- 13/05/2011, 10:39 #1
- abr 2011
- Ciudad Real
Tensión paneles
Hola a todos:
alguien me puede decir alguna forma o formula de saber la tensión de un panel si solo dispongo de la tensión maxima o la de corto circuito.
Me sería de mucha ayuda si contestais.
Un saludo a todos y graciasÚltima edición por MarioSC; 13/05/2011 a las 11:20
- 13/05/2011, 10:56 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: Tensión paneles
A ver si nos entendemos.
La tensión máxima de una panel en vacio y con buena radiación será la que pone en sus características, la VOCmax, voltage open circuit creo que significa, o sea, voltage en circuito abierto, y será la máxima que podras obtener. Que , por cierto, no te sirve para casi nada.
La tensión de cortocircuito, será cero voltios, ya que está en cortocircuito.
Luego está la tensión a la máxima potencia, que es la tensión a la que tienes que hacer trabajar el panel para obtener la máxima potencia para 1000W/m2 de radiación.
Y entre esas tres tensiones, habra infinitos valores. Todo dependerá de la radiación(en menor medida) que reciba y de la carga(en mayor medida) a la que esté conectado. Si dispones de la curva intensidad-tensión-radiación, podrás saber la tensión que de dará el panel, para una intensidad y radiación dadas.
Si el panel está conectado a un regulador PWM, de los normales, la tensión del panel será la misma que en ese momento tenga la batería o quizas un pelín mas.
Y si está conectado a una regulador MPPT la tensión del panel siempre será la que proporcione la máxima potencia.
- 13/05/2011, 11:05 #3
- abr 2011
- Ciudad Real
Gracias carlos6025, me a venido bien tu respuesta para aprender algo mas, pero esque me e explicado mal yo.
lo que quiero saber es si tengo la Vmax o la Voc, como puedo saber si ese panel es de 12, 24 o 48 a simple vista simplemente teniendo esas dos tensiones.
Te agradeceria que me contestases.
Muchas gracias
- 13/05/2011, 11:26 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ahh!! eso ya es otra cuestión.
Los paneles para sistemas aislados están fabricados pensando en proporcionar la máxima potencia a la tensión real a la que se supone van a trabajar, pero sin quedarse cortos.
Quiero decir que si se supone que van a trabajar con baterias de 12 voltios de tension nominal, y sabemos que la tensión máxima de carga de la batería puede llegar incluso a 15-16 voltios, pues es lógico que la tension Vmax del panel esté en torno a algo mas que esa tensión. Entre 16,5-18 volt. Y tiene que tener algo mas porque no siempre el panel va a trabajar a la máxima radiación, además con contar con las inevitables y admisibles pérdidas de tensión en el cableado y regulador.
Como ves, todo tiene su fundamento.
Entonces:
-para 12 voltios, vmax de 17 volt. para arriba aprox.
-para 24 voltios, vmax de 34 volt. para arriba aprox.
-para 48 voltios, vmax de 68 volt. para arriba aprox.
Y la tensión en vacio, solo te vale para elegir el regulador, pues será la máxima tensión a la que estará sometido en un momento dado.Última edición por carlos6025; 13/05/2011 a las 11:46
- 13/05/2011, 11:30 #5
- abr 2011
- Ciudad Real
Muchas gracias, eso era lo que me hacia falta.
- 13/05/2011, 11:40 #6
hola,
tambien puedes contar el numero de celulas de los paneles.
sendo 36 celulas de 12v
72 celulas de 24v
no sei se hay paneles de 48v mas bien seria 2 de 72 celulas 48v.
aun que te queda los paneles de rede que NO son mutiples 36 celulas...."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
