Resultados 1 al 2 de 2
- 12/05/2011, 17:08 #1
- ene 2011
- Chile
Duda respecto a protecciones.
Estimados, tengo una duda respecto al uso de protecciones de corriente alterna en un circuito de corriente continua.
Por lo que tengo entendido, un interruptor termomagnético de alterna, puedo utilizarlo en corriente continua. La etapa térmica que protege ante sobrecargas se comporta normalmente, puesto que el bimetal es influido por el calentamiento producido por el flujo de corriente, indistintamente si esta es continua o alterna. Pero la etapa ferromagnetica que protege ante cortocircuitos, el disparo se produce a valores diferentes entre corriente alterna o continua.
Para el dimensionamiento de la protección, ¿existe algún factor o coeficiente que me permita derivar el umbral del disparo instantáneo
de corriente continua a partir del valor relevante en corriente alterna?
Muchas gracias!!!!!!!!
- 13/05/2011, 18:26 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Duda respecto a protecciones.
hay que utilizar las protecciones adecuadas por que sino no sirven de nada. para ca las venden en todos sitios, pero para continua es un poco mas dificil, pero no imposible...
una de las mejores protecciones para continua las fabrica airpax:
PROTECTION - AIRPAX™ and LINEGUARD™
y en españa las vende:
Your Search Results | Farnell España
para poner una mala proteccion automatica, mejor poner un fusible que eso funciona siempre...
