Resultados 1 al 10 de 10
    rasma está desconectado Miembro del foro
    may 2011
    Barcelona
    Predeterminado Baterias
    Hola amigos del foro,no tengo mucha idea del tema solar, me han regalado dos placas solares de 100W medidas:
    132x62x4 no se que marca son, no le veo ninguna, quiero instalarlas en una casa que tengo en la montaña, me han comentado que le ponga 2 baterias me enviaron un enlace :Tienda Baterias Online - Baterias Solares Trojan- Bateriastotal.com, quisiera me pudierais informar si estas baterias le pueden servir a mis placas y si alguien ha comprado algo en esta tienda y no ha tenido problemas.
    Gracias de antemano
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Baterias
    la tienda no la conozco, pero las trojan son muy buena opcion por su calidad demostrada...
    ahora bien..., de cuantos voltios son los paneles?...por que dos baterias?...te hace falta un regulador de carga (mejor mppt), como minimo, y quizas tambien un pequeño inversor?...para ambas cosas te recomiendo victron...
    animo!...ya te queda menos!...jejeje
    may 2011
    Barcelona
    Gracias por tu respuesta, los paneles son de 12V, y lo de las dos baterias me lo comento un conocido, con una bateria tengo? que amperios me harian falta, cual seria el modelo del regulador.
    Gracias de nuevo
    sep 2008
    si los paneles son de 12 v (y son identicos) vale con que los pongas en paralelo al regulador si no es mppt. si pusieras un regulador mppt podrias ponerlos en serie y alcanzarias mucho mas rendimiento (yo lo recomiendo siempre)
    imprescindible regulador y cargador con sensor de temperatura de la bateria
    el regulador mppt (hablando de un regulador de calidad garantizada) mas pequeño creo que es un victron, y victron tiene tambien inversores pequeños pero muy buenos.
    si tienes grupo electrogeno (sino tendrias que pensar en comprar uno), tambien estaria bien un cargador, y lo mejor, un inversor/cargador. por supuesto para este tamaño, victron.
    victron no es caro.
    y para completar todo esto, una bateria trojan monoblock de 12 v 250/300 ah en c20 seria lo mas recomendable
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    pon todos los datos de los paneles "pegatina detras del panel" para asegurar de que tipo son y poder dimencionar el resto de los equipos como bien comenta unicornio.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    may 2011
    Barcelona
    muchas gracias por vuestra ayuda, mañana volvere a ver si veo las pegatinas que comentan, yo mire y no le vi ninguna pegatina, volvere a mirar
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Perdón por desviar un pelín el tema:
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Solucionó Victron ya sus problemas con los mppt?
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    No del todo, para que vaya ok el panel y la batería tiene que tener la misma tensión nominal.
    sep 2008
    vaya!...esto no lo sabia. pues vaya un mppt mas mangurrino, si no es capaz de trabajar con alta tension, mejor dejarlo...
    me retracto con el mppt de victron, si es asi, mejor buscar otro...:-(
    sacks está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    malaga
    yo recomiendo regulador cxn phocos, funciona de p... m.... y es mu barato, por cierto compralo grande por posibles ampliaciones. Lo vende Photon.
