Resultados 1 al 4 de 4
    Brisafresca está desconectado Miembro del foro
    may 2011
    Islas Canarias
    Predeterminado Duda Azimut del módulo
    Hola a todos
    Estoy estudiando la Energía Solar fotovoltaica y tengo la siguiente duda:
    ¿Como puedo hallar el valor del azimut del módulo? Es decir, como puedo averiguar la desviación del módulo del Sur.
    ¿Existe alguna fórmula para ello?
    Brisafresca
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Duda Azimut del módulo
    hola brisafresca,
    si estas en el hemisferio norte y en una latitud mas o menos "normal" tus paneles tienen que mirar al sur. y si estas en el hemisferio sur, tus paneles tienen que mirar al norte (tambien en una latitud mas o menos "normal"), por lo que tu azimut seria 180º en el hemisferio norte y 0º en el sur...
    las desviaciones del sur solamente pueden ser por compromisos verano-invierno o por sombras o algun que otro problema insalvable...
    may 2011
    Islas Canarias
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    hola brisafresca,
    Gracias por contestar Unicornio
    Acerca de tu respuesta yo tengo claro lo que has expuesto, mi duda es para el caso extremo de que los módulos deban instalarse con una desviación del sur, lo que quisiera saber es como puedo saber con exactitud el valor de ese ángulo con alguna fórmula, pues tengo fórmulas para todo menos para el calculo del azimut del generador.
    Con una simple brújula, gps o app para el móvil es mas que suficiente, hasta buscando un punto al S perfecto en google maps y luego alineando el perfil.
