Instalacion autoconstruida
Buenos dias,voy a exponer el problema que tengo y que no se por donde cogerlo.
Tengo una pequeña instalacion de cuatro paneles de 60W,3.5A con un regulador isoler 30D,que no tiene muy buena fama dentro de este foro.
A esta instalacion le he añadido una placa mas de 150W,7.5A y todo bien,pero este fin de semana le conecte otra placa de 150W y cuando baje a ver que tal estaba todo me encuentro el regulador echando humo,y tostado por la esquina de arriba izquierda,y cuando desconecto voy a mirar las placas y me encuentro que ninguna me ofrece nada de tension.
Por mucho que miro y remiro,no veo nada extraño a la hora de conectar,tan solo el hecho de que no tuve la precaucion de desconectar el regulador antes de conectar el panel.
Aun asi ,si me hubiera equivocado en la polaridad del panel ,lo hubiese puesto a 24v y el regulador si se joderia porque estaba a 12v y conectado a las baterias,pero no veo por que las placas hubiesen dejado de producir.
Bueno,a ver si podeis aconsejar un poco como comprobar que esta ocurriendo en esta instalacion.
Respuesta: Instalacion autoconstruida
Con un total de 540W y batería a 12v ya tienes el regulador en sobrecarga. Si se ha quemado puede haber provocado otro corto en la linea de paneles, por lo que tendrás que medirlos por separado.
Gracias photon,el regulador si lo conecto no deja de pitar y sale el mensaje "sobrecarga panel",y debe de estar muy jodido porque esta tostadito tostadito.
Pero lo que me mosquea es que no me de ninguna tension en el circuito,aunque no lo he desmontado.
Ademas ,se supone que este regulador puede con 30A ,y yo no llego aun a 30A.
Algun consejo para una nueva compra de regulador?
Si acumulas a 12v y tienes 540W de panel...
540/17= 31.7A + margen de seguridad>>>>> regulador de 40A. Como ves es normal que te diga sobrecarga.
Tienes que mirar los paneles por separado o por lo menos las linea completa cerca de los paneles y SIN el regulador. Puede que los tengas en corto.
Le ocurriria algo si lo dejo sin mirar unos dias,por que no voy a poder ir hasta la semana que viene
Photon
Por favor Photon, ¿Me podrías decir poruqé divides entre 17, pensé que se tendría qu dividir entre 12 (12v)?
He ojeado el xantrex c40 y el phocos cx40,cual te quedarias tu?,por que el precio es casi el mismo entre uno y otro.
acumulo a 12v,pero el panel de 150v me produce a 20v y los de 60 a 18v
Ramos
A saber, pero no es buena idea dejar un regulador tostado y echando humo. A los paneles no creo que les pase nada si están en corto.
Se divide entre 17 porque suele ser la Vmp de los paneles de 12v y es la tensión a la que dan su máxima potencia.
Se les llama paneles de 12 o 24 por pura convención ya que es la tensión de la batería ( y ni eso).
Gracias photon,el regulador esta desconectado de las baterias y de los paneles,todo desconectado,lo unico conectado son las series de paneles entre si.
hola Ramos,
yo te diria el xantrex 60 y le puedes juntar ese lindo aero que tienes tu:D.
El xantrex c60 es de verdad un mppt o la publicidad de algunas tiendas ya saben que poner???
El C60 que va a ser un mppt, un regulador serie y punto pelota. Y si me pones algo mas caro que el CX40.
hola chicos:D,
la unica gran diferencia entre los 2 es que la serie C de la antigua xantrex ja sea el de c40A o el de c60A para tu caso "que tienes aero" ira mejor ja que puedes derivar la carga.
aun que phocos tambien tiene uno que deriva la carga el phocos PL me parese pero aqui lo que diga Photon que los conoce de maravilla:rolleyes:.
Hola de nuevo,ayer ya no pude aguantar mas sin ver que habia pasado y fui a desmontar todo,alegria pa mi cuelpo cuando comprobe que funcionaban todos los paneles.
Solamente deje dos de 60W,con un regulador de estos baratuchos,que tengo para cualquier caso de estos.
Ahora estoy mirando entre el phocos cx40,el xantrex c40,y el tristar ts45.Son todos de la misma gama de precio y prestaciones.
Gracias photon por tu ayuda,de los tres cual te gusta mas.Ya sabes que tengo tambien un aero de unos 300W.
El aero debe tener regulación interna y no le afecta que regulador pongas. Estoy mas acostumbrado a tratar con el phocos, no puedo ser objetivo.
que diferencia hay entre el modelo cx40 y cxn40???
creo que ya he visto la diferencia,al cxn40 se le puede conectar el cxm que es un visor para ver el voltaje Ah,....etc..
Ramos
No, la diferencia de la serie "n" es que lleva negativo a tierra para aplicaciones de automoción. La serie sin "n" lleva tierra a positivo.
Ambos dos.
El CX es de masa positiva , eso conlleva que no es apto para vehículos pero en FV sin problemas, Y que no se le puede poner el display. Este último es solo para el CXN.
De momento y por cosas del proveedor solo vamos a tener el CX que sale algo mejor de precio que el N, así que Ramos ya me dirás que hacemos.
Photon
y si tiene ya su propio regulador seria mejor directo a baterias para no cargarle mas amperes al regulador.
que buena instalacion lastima que no te mediste en los amperes que aguantaba tu reguladoar igual y ponias en serie y pasabas a 24v para que te valiera.
saludos.
podeis seguir ignorandome :D
pero una instalacion hibrida con 2 reguladores es un apaño.
cito a los grandes de este foro::leer::leer:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...n-hibrida.html
ok si tu aerogenerador como un Air X que ya lo tiene interconstruido lo conectas a tu mppt o tu pwm. como lo conectarias? seria factible ya que seria un controlador sobre otro controlador
yo lo tunearia seguro ;)
vuelvo a citar a mi ver uno de los grandes maestros:
"Ejemplo: tengo una buena aportación solar y mis baterias están a media carga lo cual permitirá que mi regulador PWR deje pasar toda la intensidad disponible, siendo esta en su nodo de conexión y descontando la caida de tensión oportuna, la tensión que sale de mi controlador es de 13,7v para subir la carga electrica de mi acumulador y ahora se mueve aire suficiente para que mi eolico funcione, pero...¡¡ el detecta 13,5v en los terminales y piesa que no necesita carga...!! que putada...dentro de un par de horas ya no tendré sol suficiente y he perdido carga que me podria haber aportado mi eolico.
A ver si somos sensatos de una vez y respondemos con veracidad a las cuestiones...
Este tipo de conexiones no deja de ser un mero apaño o ¡esta bueno, asi mismo!.
Lo correcto es utilizar controladores especificos con dos entradas, (que los hay) o bien dos reguladores pero que se puedan comunicar entre ellos, disponiendo uno como remoto, (que los hay). Eso si quieres un trabajo bien hecho... __________________
y vuelve a citar mas alante
"vosotros tomadlo o dejadlo, es asi de sencillo. Que poner dos reguladores, eso lo he dicho de siempre ES UN APAÑO, sean cuales sean incluso siendo gemelos se "interfieren" en su optimo trabajo, que se pierde potencia conectando así, yo lo tengo claro. Cada uno que haga lo que quiera y tu que buscas esplicaciones mascadas a base de practicas invierte parte de tu valioso tiempo en probar y despues nos posteas tus resultados, los mios hace tiempo que los tengo.:pensive:
