Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Focos de CC o AC
- 07/05/2011, 11:39 #1
- mar 2011
Focos de CC o AC
Estoy pensando el poner un panel fotovoltaico con todos los accesorios, panel, regulador, batería e inversor.
La duda que nos surge es que es más recomendable si instalar Focos de bajo consumo (18W) a una tensión continua (12 Vcc) o conectarlo directamente a la salida del inversor (Vca).
¿Podrías facilitarme algun consejo para elegir la mejor opción?
- 07/05/2011, 15:02 #2
- jul 2010
- Bolivia
Respuesta: Focos de CC o AC
Si usas focos de 18W a 12V en DC una de las principales desventajas seria el costo de cada unidad,(en mi país cada foco DC cuesta alrededor de 15 - 20$), otra: necesitarias cables de mayor calibre (+ gastos) para transportar la electricidad de las baterías a los focos para evitar caidas de tensión, sin embargo al trabajar en corriente continua no tendrias necesidad del inversor (por lo menos para la iluminación) y los paneles con el regulador alimentarian directamente a la iluminación.
Si empleas focos en AC tendrias la desventaja de que el inversor trabaja con cierta eficiencia (que representa un mayor consumo de energía) que podría incrementar el numero de paneles o baterías esta eficiencia usualmente entre 0.75 a 0.9 (supe de inversores que llegan a 0.95), sin embargo los focos salen muy baratos (1LFC de 40 W 1200 lumen = 2$) y no tendrias problemas de caida de tensión usando un cable de menor calibre que en corriente continua.
Espero t sirva .....
SALUDOS DESDE BOLIVIA
CINCOOSOS
