como saber cuanto me carga el panel??
Hola tengo instalado un unico panel de 290w en una unstalacion de 24v, tengo un multimetro y me gustaria saber como tengo que hacer para comprobar lo que me carga, aun que supongo que el multimetro me indicara la carga en voltios, eso se puede traducir a vatios?? es para saber si realmente carga los 290w, haber si alguien me ilumina, saludos!!
Respuesta: como saber cuanto me carga el panel??
Multiplica la tensión que te de el polimetro por la Imax del panel.
De 290 viene siendo un panel grandote, seguro que es de 24v?
Si, es un panel solaico sl726 puse sus caracteristicas aqui hace tiempo y me afirmaron que era optimo para sistemas de 24v, el tema esta en polimetro que tengo que poner cc o ca? y el rango de voltios sobre 20??
En CC y empieza en escala grande y ve bajando.
Puedes comprobar el nivel de carga al final de cada dia con la batería en reposo, si sube la tensión, todo ok.
Ok, supongo que el valor variara segun si hay sol, nubes, horario, etc, en cualquier caso se supone que tiene que dar 290w, siempre que las condiciones sean mucho sol y sean las horas centrales del dia, es correcto? hoy hare un parde pruebas, saludos!
por cierto estoi mirando los datos y cual es la imax? isc o ipm??
Imax es la intensidad de máxima potencia, la llaman Impp, Imax etc. pues en tu caso parece ser ipm...
de todas formas no te esperes 290W con sol por mediodía, la irradiación puede ser bastante más baja de lo que parece y además también influye la temperatura del módulo. Cuanto más calientes sus células, menos potencia da el módulo.
Pues no me cuadra he estado haciendo mediciones estos dias y el multimetro me marca entre 35 y 40v segun el sol y la hora que lo mire, y eso multiplicado por el ipm que es 8.22 ha ratos que me da mas de 320w y si el panel es de 290, algo falla...
Eso es porque as medido el panel desconectado o como sedice en circuito abierto,mira a ver que intensidad de cortocircuito tiene el panel y si es inferior a 10A con un tester de esos de los chinos lo pones en amperimetro cambias el cable de clabija y la colocas donde marca 10A y el otro en com y lo colocas en corto osea cable rojo con cable rojo del polimetro y cable negro con cable negro del polimetro y te marcara la corriente de cortocircuito en ese momento
luispe
No entiendo lo que me dices de que he medido el panel desconectado, el panel siempre esta conectado y cargando, tampoco no acabo de entender la explicacion para medir con el tester, el mio no tiene clavija. De todas maneras agradezco tu explicacion y tu interes, saludos!!
no se puede medir algo cuando no se sabe lo que es, ni se puede explicar como se usa un polimetro si no se sabe que se tiene que medir por que al final se rompera el polimetro...aunque ahora son muy baratos...
yo te recomiendo que alguien te ayude y asi podras aprender por lo menos observando y poniendo atencion, algo de electricidad, aunque sea lo justo para calmar tu inquietud y tu curiosidad...siempre te vendra bien poder manejarte y es muy facil...pero primero tendras que aprender...comienza por la ley de ohm y daras un paso de gigante
Ok, gracias buscare algun conocido que sepa electricidad y me heche una mano, saludos!
