Placas de 215w o 185W
Hola a todos!
Estoy haciendo cálculos para terminar de decidirme para ampliar mi instalación aislada ya que tengo un consumo diario de unos 6 KW/dia.
Si tuvieseis un mppt outback mx80 un sistema a 24v con 12 acumuladores de 1525 Ah a 2V y quisierais optimizar la instalación de las placas para sacar el mayor rendimiento al maximizador y pudierais elegir entre:
Placas de 215W con estas características:
VMPP -->28.3V
IMPP --> 7.6A
VOC --> 36.3V
ISC --> 8.1A
o
Placas de 185W con estas características:
VMPP -->23.6V
IMPP --> 7.84A
VOC --> 29,5V
ISC --> 8.58A
o cualquier otra placa que os cuadre mejor y no sea de 185W o 215W, por cual, cuantas os decantaríais y que configuración de series y paralelos me recomendaríais?
El Mppt admite hasta 80A y 150V.
Para calcular el número de placas en serie se toma en cuenta el Voc o el Vmpp.
Si es el Voc por qué? si el circuito siempre lo voy a tener conectado al mppt y este a su vez a 12 baterías de 1525 A de 2V cada una. (es decir con carga)
Respuesta: Placas de 215w o 185W
Puedes jugar con varios configuraciones con los herramientas de Outback o Morningstar:
OutBack Power / Resources / String Sizing Tool
Morningstar String Calculator
El limite de 150V es realmente el limite de verdad, mas que esto y el aparato se quema.
Toma el Voc Y la temperatura mas baja en el año! (Este puede añadir 10% al Voc). Los calculadores ariba lo toman en cuenta si indicas la temperatura.
Creo que el regulador controla el connexion con la baterias internamente, y se puede quedar con sus circuitos MPPT desconectados a la bateria, por eso puede ver el Voc.
Series de 3 paneles en ambos casos.
En el caso mas extremo con el Voc de 36v con frio se puede poner en 40V. Si ponemos 4 paneles nos pasamos a 160Voc y aparato muerto.
Pero lo que no entiedo es por que se toma el Voc si el circuito estará cerrado siempre no?
No, uno de los pasos para calcular el punto de máxima potencia es abrir el circuito. De hecho los reguladores PWM también lo hacen a veces, por eso es un valor muy limitante.
Pocasluces
Hola a todos!
VMPP -->28.3V
IMPP --> 7.6A
VOC --> 36.3V
ISC --> 8.1A
o
VMPP -->23.6V
IMPP --> 7.84A
VOC --> 29,5V
ISC --> 8.58A
Muy buenas:
Estoy en una situación parecida a la tuya.. y esas placas me parecen interesantes....
Pero los datos que das de la placa de 185w me parecen raros...
En el Vmp y el Imp no me cuadran los datos, te importaria revisarlos y comentarme que marcas son? Gracias de antemano
pocasluces cuando conectas el mppt al array el circuito esta cerrado pero no hay consumo, asi que si subes de 150 v el regulador ya esta averiado...;-)
tambien a veces el regulador desconecta momentaneamente para medir voc y comenzar a hacer el seguimiento mppt, en ese momento tambien tienes el voc...(igual aguanta un poco mas, pero mejor no tocarle los c*j*nes al diablo, no?...)
el limite de tension esta para algo, y hay que respetarlo. el limite te lo da el VOC compensado en temperatura como te ha dicho stephen, y ademas subirte mucho de voltios no te interesa por que el rendimiento de los convertidores del regulador puede bajar levemente. andar cerca de los 100 v es lo mas practico y lo mas seguro
OK. pues entonces 3 placas en serie.
Que amperaje máximo me produciran en teoría con el mppt si hacemos los número con 3 placas en serie?
lapeliseorient
Muy buenas:
He repasado los valores y son correctos, son placas de la marca kyocera.
Photon
Que las montarias de 185w, 215w o 245w??
Divide lo que te cuesta cada una por sus vatios. Esa relación te puede aclarar algo.
Photon
Si fuese para tu que montarías?
Miraría la marca y el precio. Y no tengo ninguno de los datos.
Photon
creo que no nos hemos entendido.
Por ejemplo:
Con estas dos placas:
VMPP -->28.3V
IMPP --> 7.6A
VOC --> 36.3V
ISC --> 8.1A
o
VMPP -->23.6V
IMPP --> 7.84A
VOC --> 29,5V
ISC --> 8.58A
Y suponiendo que montaríamos 3 en serie. y con un mppt outback 80
Y es para una instalación aislada.
Y nos olvidamos de lo que cuesta, cual es la que montarías y por que?
Que amperaje total me sacaría la que montaras si se montan 3 en serie?
La grande, como el caballo, ande o no ande.
Mientras que la tensión esté ok la olvidas, al mppt le llega la intensidad IMPP de uno pero a una tensión triple.
ok. si usamos
VMPP -->28.3V
IMPP --> 7.6A
VOC --> 36.3V
ISC --> 8.1A
que A/h me sacaría el mmpt con esas 3 en serie?
Así a lo bestia saldría:
215*3= 645W / 24 = 26.8A
Pero ni los paneles van a estar a tope aun con mppt y la tensión de las baterías es variable según en que estado se encuentren.
Puede parecer normalito, pero comparado con un regulador normal es un gran avance.
Si ponemos a parte de esas 3 en serie ponemos otras 3 en serie y estas en paralelo. A lo bestia sería 215*3= 645W / 24 = 26.8A x 2 =53,6A?
Que numeros saldrian con un regalador?
Alguien me sabe responder?
Pocasluces
Correcto.
Con estos datos:
VMPP -->28.3V
IMPP --> 7.6A
VOC --> 36.3V
ISC --> 8.1A
No puedes poner un regulador normal, porque el Vmpp es demasiado bajo. Mas information en la pagina de Photon: Boletn de HMSistemas
Con un xantres c40 creo que si se prodria, ya que la suma del voltaje de las 3 placas está dentro del margen.
Entiedo que se desperdiciará mucho voltaje pero que intesidad produciría?
Es que estoy intentando comparar con Ah la diferencia entre regulador y maximizador por que la verdad es que comprando un mppt te puedes comprar 4 reguladores.
El corriente es mas o menos constante en la placa, entonces si la placa da 7.6A de Impp esto es lo que puede dar. Si cargas la bateria a 28.8V entonces carga con 218W de potencia. Para cargar a esa voltaje necesitas 2 panels en serie por lo minimo. Es decir con 430W de placas cargas a 218W. Con tres placas en serie el Impp es lo mismo: 7.6A y el voltaje seria 84V - pero da igual el voltaje porque el regulador normal solo conecta al voltaje de la bateria: 28.8V, es decir 218W
Pocasluces
Si lo que quieres es comparar el rendimiento/coste de un regulador PWM con un MPPT, no lo puedes hacer de esa forma, sino de los valores de producíón de KWh durante un dia, semana, etc.
Ya se ha explicado aqui varias veces como trabaja un MPPT y un PWM.
-Un MPPT hace trabajar a los paneles a un valor de intensidad-tensión IDEAL, de tal forma que su producción sea máxima en cualquier momento, teniendo en cuenta la temperatura, etc. independientemente de la tensión de batería (aquí esta la clave del asunto).
Una vez que ha extraido la MÍXIMA potencia del panel, convierte esa tensión a otra igual a la de la bateria para cargarla.
Se dice que un MPPT puede darte hasta un 30% mas de potencia que un PWM. Bueno, eso es cierto pero no siempre, se necesitan unas condiciones para que eso sea verdad, sobre todo que la temperatura ambiente sea muy baja.
- Un PWM hace trabajar a los paneles a un valor de tensión IGUAL que la batería. Por eso es facil intuir que NO SIEMPRE será un valor intensidad-tensión IDEAL para extraer la máxima potencia del panel
- Cuanto mejor provecho se le puede hacer a un MPPT es cuanto mayor tensión dá el panel, o sea, con temperaturas frias, porque a un PWM la temperatura le da igual, ya que la tensión de trabajo del panel siempre será la de la batería.
Y con respecto a qué placas elegir, si la de 215w o 185w, yo me quedaría con las que tuviesen un VMPP menor, ya que, cuanto mas se parezca la tensión total del array con la tensión de trabajo de las baterias, mas rendimiento obtendras del regulador MPPT. Aunque tampoco va a ser gran cosa, pero bueno, tú preguntas y los demas respondemos.
Creo que si me predonáis la intromesión puede encajar perfectaemtne la pregunta.
Mi vecino tiene que comprar un nuevo regulador, tiene 250w/pico de producción, ¿Le interesaría en relación producción-precio comprar un mppt o adquirir uno normal y en todo caso comprar una placa extra?
Pues así, a buena vista, yo diría que no merece la pena para tan poca potencia. Mejor mas silicio que electrónica.
