Resultados 1 al 5 de 5
Tema: estrenando baterias
- 05/05/2011, 17:42 #1
- abr 2010
- madrid
estrenando baterias
Ante todo saludaros. Es la primera vez que intervengo en un foro, asi que solicito vuestra indulgencia si cometo alguna incorrepcion.
Al grano: tengo que instalar unas baterias nuevas (OPzS, 1000 A. a 24 v.) y puedo elegir entre cargarlas lentamente con las placas (el regulador es un outbak mx60 y puedo dejar el sistema sin consumo el tiempo que quiera) o darle leña con el generador y el victron multiplus de 70 A.
¿ cual seria la manera mas sencilla de ver que estan llenas?
tengo el victron programado para que se mantenga encendido 120 m.
¿que os parece? ( no para esta primera vez sino para que actue en automatico en el futuro)es evidente que no quisiera tirar gasoil.
tengo muchas mas dudas pero las dejaré para otro tema.
gracias
- 05/05/2011, 19:08 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: estrenando baterias
con el mx60 y los paneles las puedes cargar bien sin gastar nada, ya que aparentemente ahora no te hacen falta, no?...el mismo te dira cuando estan cargadas, aunque para que vaya bien esto, el mx60 tiene que estar bien configurado con los voltajes de las etapas de carga y los tiempos de absorcion. muy importante que incluyas el sensor temperatura de baterias en el mx60, si no lo tienes ya, compralo, es imprescindible y solo vale 15 euros... tambien el victron te dira cuando estan cargadas, y tambien puedes medir la densidad, pero yo te recomiendo que les des un ciclo completo de bulk-absorcion-flotacion para mirar la densidad...
- 06/05/2011, 09:19 #3
- abr 2010
- Cáceres
Perdonad la intromisión. Amigo Unicornio, ¿Tan imprescindible es el sensor de temperatura?, te lo pregunto proque en su día lo quise comprar para el xantrex c-35 y me comentó el que me lo vendió uqe eran muy difíciles de conseguir. ¿Podrías, por favor indicarme donde lo podría comprar por internet?
Gracias de antemanoSaludos
Eic
- 06/05/2011, 19:17 #4
Baneado
- sep 2008
- madrid
absolutamente imprescindible, y bien instalado en su sitio, adherido a uno de los vasos centrales de la bateria y mas o menos en el centro del vaso...jejeje
toda la teoria de las tensiones precisas en las diferentes etapas de carga no sirve para nada si el cargador es incapaz de compensarlas con la temperatura de la bateria. sin saber la temperatura de la bateria ni el mejor cargador del mundo seria capaz de hacer su trabajo.
por eso es algo que no entiendo de los fabricantes, que el sensor sea una opcion es una tonteria, deberia venir de serie ya que su utilizacion no es "opcional", sino completamente obligatoria!...de hecho ellos deberian asegurarse de que se utiliza el sensor para confirmar que sus equipos haran su trabajo correctamente...
buscalo por internet que seguro que encuentras un proveedor que te lo puede suministrar por muy pocos euros... ;-)
- 08/05/2011, 10:24 #5
- abr 2010
- madrid
