Resultados 1 al 6 de 6
- 05/05/2011, 12:07 #1
- sep 2007
- Mundo mundial
¿Arranque automático grupo electrógeno?
Hola a todos. Invoco a los gurús del foro para una cuestión que me trae de cabeza y he buscado en el foro pero no encuentro nada parecido.
Tengo un cliente que está convencido de hacer una aislada para la casa de campo.
Tras mis cálculos obtengo:
Uso anual
Consumo: 116 Ah/día. Tensión instalación 48 Vcc. Inclinación 40º en Ciudad Real. Azimut "0" Sur puro.
12 paneles A180 Atersa (6 paralelo x 2 serie)
1 serie de 24 vasos de acumulador gel de 470 Ah C100 de 2 Vcc (la tensión del sistema es 48 V)
1 regulador-cargador Leo-20 50 amperios a 48 Vcc
1 Inversor TAURO 48V 5000 W
Va por delante el buenísimo trato por parte del fabricante.
Pienso que está bien dimensionada y se que es una instalación grande. Normalmente dimensiono instalaciones más pequeñitas. ¿Qué pensáis vosotros?. Mi cliente dispone de un grupo electrógeno que alimenta toda la vivienda y lo quiere mantener como es natural. Es la primera vez que me encuentro con conectar paralelamente un grupo al cargador (el Leo puede arrancar automáticamente el grupo). Ahora bien, ¿cómo se si el grupo admite arranque automático?. Es antiguo y no tengo ni ideade como saberlo. ¿Existe alguna forma de conectar en caso de que no estuviera preparado?
Saludos y gracias de "antebrazo"
Respuesta: ¿Arranque automático grupo electrógeno?
mmmmmmmmmm un Tauro FLISSSSS, ummmmm un LEO FLASSSSS
Creo que deberías descartar ese regulador y poner un mppt, ya te metes en un vatio/pico que te lo pide el cuerpo. Otra cosa que me chirría son los vasos de ¿GEL?
Me olvidaba, el grupo. Si puede ver el modelo igual se puede mirar en alguna web. Tiene que ser con arranque por señal.
PD. El tauro es cargador?
- 05/05/2011, 12:51 #3
- sep 2007
- Mundo mundial
Gracias Photon. El cargador es el Leo. El Tauro es inversor. Además el Leo es el único que tiene la capacidad de arranque remoto de grupo.
No entiendo muy bien lo que te pongo en rojo
En principio el regulador es válido porque la tensión nominal de los paneles es de 24 Vcc.
¿Qué opinas del Leo y el Tauro?
Los vasos los pongo de gel por ser sin mantenimiento. ¿Pondrías de otro tipo?.
- 05/05/2011, 14:45 #4
Voy con Photon, propongo poner un regulador MPPT, más que nada por el mayor rendimiento que saca y la compatibilidad con paneles de "conexión a red". No quiero opinar sobre los productos de Atersa porque nunca los he instalado, pero me parece que hay productos más baratos de buena calidad (no quiero decir mejor calidad).
En vez de los vasos de gel, pondría vasos OPzS, el manteniemiento no lo veo excesivo (rellenar un par de veces al año con agua destilada y mirar de vez en cuando la densidad) y el coste es bastante más bajo y si se mantienen bien, funcionan mejor que los vasos de
gel.
Por otra parte, si no vas a poner un inversor-cargador, veo poco útil que el grupo arranque automaticamente, porque se suele hacer para cargar las baterías cuando estas están bastante bajas y no hace sol (aunque también cabe la posibilidad de arrancar el grupo para el abastecimiento directo de luz).
EDIT: También se me había olvidado contestar a lo del grupo. Para que se pueda arrancar con un relé del inversor el generador tiene que disponer de encendido electronico DE UN SOLO CONTACTO. Si no dispone de encendido electrónico de más contactos, le tendrás que poner aparte por ejemplo un relé temporizador que actúa sobre el motor de arranque durante pocos segundos mientras el otro actua sobre el relé de combustible...
Propones un generador solar de 2160Wp, ya en estas potencias el uso de un mppt es casi obligatorio. Con uno de 60A tienes mas que margen para ampliaciones.
Los vasos de gel sigo sin verlos, se ponen en repetidores o lugares donde no va nadie en un año, pero en algo mas normal Opzs...y te ahorras un dinero.
No estoy puesto en los aparatos de atersa porque no me hacen gracia, por eso ponía que si el tauro es cargador, si no lo es de poco te vale el grupo, la verdad.
Ademas poniendo mppt puedes tirar de paneles de red que igual salen mas baratillos. A 48v los strings hay que mirarlos con cuidado que pueden llevar sorpresa.
- 05/05/2011, 17:31 #6
- sep 2007
- Mundo mundial
Gracias a ambos por vuestras aportaciones.
