Baterías sin utilizar un largo periodo
Siguiendo las indicaciones que he podido leer en el foro he montado una instalación para una casa en la montaña y que entre otros componentes tiene 3 paneles de 215Wp y una batería de 24 V 550 Ah estacionaria y que hasta ahora funciona correctamente.
La duda que se me presenta es que en invierno durante unos 5 meses no se utilizara la casa, por lo que el sistema se podría desconectar. He pensado proteger las 3 placas con una lona opaca para que las placas no generen y protegerlas de las inclemencias meteorológicas, sobre todo de la nieve y desconectar todo los sistemas. Mi duda es ¿ pueden tener algún problema las baterías al no cargarse durante 5 meses?
Respuesta: Baterías sin utilizar un largo periodo
Mejor sería dejarlas en flotación pero si quieres desmontar el sistema para 5 meses, no habrá ningún problema siempre que cargues las baterías antes a tope (y cuando vuelves a conectarlas lo mejor es cargarlas otra vez a tope).
De tener que elegir sería dejarlas puestas con paneles solo para carga ,el resto todo quitado.
Yo creo que seria conviente dejar almenos 1 panel, para q los acumuladores esten en flotacion, ya que si sufren descarga es muy perjudicial, aunque por autoconsumo del acumulador no deberia haber problema.
Si pudiera escoger, lo dejaria con los modulos en flotacion, apagando consumos e inversor, y ya esta. Tampoco desmontaria nada fisicamente, eso sí, dejaria los paneles "cargando".
Creo que sino vas a quitar las plcas para que algún amigo de ajeno se encargue de ellas, mejor dejarlas estar como están, apagando tocas los consumos, dejándolas arriba de nivel de agua e incluso con sus ecualizaciones una vez al mes.
Por favor que me corrijan los compañeros sino estoy en lo cierto.
Así se las dejó uno que yo me sé y se quedaron secas secas...
Verifica que el voltage de flotacion no es demasiado alto. Si el regulador tiene un funccion que hace una carga de equalacion (EQ) automaticamente, pues desactivalo.
stephen
No entiendo el tema, ¿Tan dañino es para las baterías dejarlas todo el invierno sin vigilancia?, teniendo en cuanta que las dejas con su nivel de agua al máximo, sin ningún tipo de consumo, que estarán casi todo el invierno en flotación, con subir a verlas cada tres meses creo es estarían de lujo, otra cosa es que corran peligro por vandalismo o cosas semejnates.
Conozco bancos de baterías opzs que trabajando no han tenido necesidad de agua en varios meses, las mías en concreto llevan instaladas desde noviembre y no he tenido que añadir agua y eso que aunque poco la instalación ha estado funcionando, que supongo que siempre tendrá más consumo de agua
Precisamente la ecu la dejaría puesta, es la gracia de todo esto.
