consumo frigorifico
Hola a todos
Un frigorifico de clase A que pone en los papeles 300 w
Este consumo se refiere al dia pero esto sera muy relativo
Ejemplo:
Si este frigorifico esta en invierno en un sitio que no pasa de los 10 12º
con el congelador practicamente vacio y el resto a media carga y si esta
puesto al minimo, y de lunes a viernes durante segundos se abre la puerta como mucho dos veces al dia, y en fin de semana 5 o 6veces al dia
?cuanto gasta¿ practicamente esta siempre parado
alguien tiene estos calculos
Me imagino que el de electrobouza estara puesto en esto, no me acuerdo de su nik si te ves aludido contestame , o cualquier otro que sepa de
estoy haciendo calculos de consumo y quiero hacerlos bien
Respuesta: consumo frigorifico
Rafa2, el de "Electroboza" soy yo.
Bien, no me cuadra que un frigorifico clase A con congelador consuma tan solo 300w por pequeño que sea, puedo estar equivocado. ¿Podrias decirme que frigorifico es?
Segundo, como bien dices el frigorifico ai igual que cualquier otro electrodomestico consume arreglo se use, has descrito perfectamente la regla de tres, pero para calcular no puedes irte a esas condiciones sino a las de uso y ademas exagerarlas un poco, temperatura ambiente, volumen de materia a enfriar, apertura de puertas...Yo a mi cuñado cuando vamos al campo le pongo un cubo lleno de agua e hielo y le pongo las 12 cervezas suyas para que no se arrime al frigorifico.
A tu pregunta de qué relación consumo/uso, no hay nada hecho ni creo posible hacerlo a no ser que tengamos alguien la santa paciencia de hacer una prueba haciendo trabajar a un aparato en las diversas condiciones, pero eso seria inutil por que cada modelo varia. He comentado en varios post que sobre todo del centro de pais hacia abajo los frigorificos sean de condición Tropical y al menos clase A++ y mentalizarse que por cada grado de temperatura ambiental que supere los 22º de prueba, aumentar (a ojo de buen cubero) un 2,7% de consumo.
TAVEROK
Eso es un frigorífico y lo demás son tonterías, un cubito lleno de cervezas y al pie de la silla de campo, que no hace falta ni que se levante ni ná de ná. Se nota que quieres al "cuñao".
Mira bien lo dsel consumo no sea que eso sea lo que consuma el compresor y haya que multiplicarlo por las horas que este en marcha
Yo tengo un frigo combi A++ de 2m de altura que consume según papeles 125W y mirando el medidor de consumo electrico de la casa, el frigo se traga cada día entre 1 y 1,5 kW / dia.
Pocasluces, entre 1 y 1,5Kw/dia hay un gran margen. Entiendo que ese consumo el de 1,2Kw diario (con temperaturas veraniegas) es acertado para frigorificos con congeladores sobredimensionados unos 90 litros y sistema No-Frost.
No es una buena elección para una vivienda con energia solar fotovoltaica, a no ser que te "sobre" energia.
A ver TAVEROK un frigorifico de 180 litros con un pequeño congelador (pa los cubitos del cubata y los helados sobra) clase A + que pone Kwh ciclos 267 por unos 300y pico eurillos cuantos watios al dia son eso
No me gasto 800 euros en los otros mas plus plus ni jarto vino
Si lo tengo que apagar en invierno pos lo apago, pues en ese tiempo con una barra de hielo que vale 2 euros tengo pa una semana y me apaño con mi bidon forrao de siempre
Que te parece
Pues ya esta un saludo
Rafa2 dime marca y modelo y yo lo busco, eso 267 creo que seria el consumo estimado anual, no puede ser el consumo del motor por que si no seria una ruina...
Hola, espero que perdonéis la intromisión pero necesito comprar un frigorífico par sustituir uno viejo y el asunto me tiene preocupado, que soy un ignorante.
¿Tenéis algina experiencia con los nuevos siemens que se anuncian A+++? Tenía pensado el balay que se referenciado en varias ocasiones y que consume 196 kWh al año, pero he visto que el siemens anuncia 150. Lo que me extraña, pero no sé si tiene que ver, es que creo que el motor del balay es de 130w mientras que el siemens es de 160w. ¿No debería ser que un motor con más potencia consuma más?
Un saludo,
Hola a todos,
Yo también estoy buscando frigorífico para solar aislada.
Os cuento. Me estan instalando en la casita de campo una solar aislada y veo que en el cálculo de consumos el instalador ha puesto unos 1500 W/día para el frigorífico. La instación aguanta bien esos 1.500 pero si puedo conseguir un frigo que consuma menos pues mejor.
He estado buscando info en el foro y los de tipo arcon no me caben. Cabe uno convencional de altura 1.90 x 60 de ancho, es decir, nevera + congelador (con sus cajones).
¿Me podeis aconsejar sobre que modelo/marca adquirir?
He visto el Balay 3FEW2420 que comentais pero se me queda corto de congelador ya que somos bastantes en casa.
La idea sería comprar uno similar pero con mas capacidad de congelador.
¿alguna idea?
Un saludo y gracias de antemano.
danbierr, estoy exactamente igual que tu.
Siemens anuncia el Siemens KG39EAW40 de 2m y 92l de congelador como A+++ con un consumo de 157 kWh/año. El Balay que citas, que tiene 66l de congelador anuncia un consumo de 196 kWh/año. Ninguno es No-frost. Los liebher se van bastante de precio.
Pero lo extraño es que el compresor del Balay tiene 30w menos. O han mejorado mucho el diseño en siemens o no sé cuanto hay de campaña publicitaria con los de las As, los + y el consumo kWh/año. Porque es posible que los datos que proporcionan sean como los meaherzios de los ordenadores, los meapixels de las cámaras y los "watios musicales" de los equipos de música, relativos de lo que designan y absolutos para la venta.
A ver si TAVEROK, que por lo que le he leido ha hecho bastantes pruebas, nos puede decir algo.
saludos,
Esta grafica es la potencia que consume cada minuto un frigorífico, varios routers y elementtos electronicos en stand by.
El consumo de los elementos electrónicos y routers es constante y es de unos 20W, se ve en la linea recta de los valores mas bajos.
El frigorifico es un tipo combi de los que tienen un congelador debajo y miden unos 2m, tendrá unos 10-15 años. Quitando el consumo de 20W de los consumos constantes, la energía que ha consumido el frigorífico en este día es 1.71kWh sin abrirlo ninguna vez.
rodri
muy buen analisis rodri, si señor...en general los frigos se llevan unos 2kw diarios con un uso normal. al final yo nunca he encontrado muchas diferencias entre un frigo u otro, de similares caracteristicas. incluso comparando uno de dos motores con otro de uno solo no se aprecian grandes cambios...¿?
una vez que no puedes usar un frigorifico en formato arcon, ya pierdes mucho por que el arcon es el secreto por la disposicion y la gravead, en un arcon el frio "no se sale", mientras que en uno normal se vacia completamente de aire frio y se llena de caliente cada vez que abres la puerta...
llegados a este punto, en mi experiencia, el mejor frigorifico congelador de dos puertas que yo he probado es el general electric pequeño, con frigorifico abajo y congelador arriba. un pedazo de maquina, no frost, compresor garantizado de por vida, un solo motor, 5 estrellas en congelacion (-20ºc), y si es posible, modelo tropicalizado...aunque parezca mentira no pasa de los 2 kw diarios y es eterno...
Hola de nuevo,
A ver si me podeis ayudar.
Vengo de una tienda de mirar frigoríficos y me han ofrecido el siguiente.
SIEMENS KG36EAI40. Ponía que consume 150 kWh/año.
¿como se traduce este consumo?
Yo he hecho lo siguiente:
150 x 24 horas x 365 días / 1000 = 1314 watios dia ????? o sea 1,314 kilowatios al dia ???.
¿ Se calcula así ?
Es que así si que me cuadra con lo que me han instalado.
aqui en mexico no tiene las clasificaciones A+++ solo dicen cuanto gasta anual maximo y un margen de ahorro que he visto desde 0% hasta 21% me imagino que ese margen de ahorro es para todos los tipos que estan en esa medida de pies cubicos,
vi uno de 25pies que segun gasta 70w pero no dice si por hora o por dia, es marca samsung, estoy evaluando comprar uno para remplazar el que tengo que ya tiene 10 años.
Tambien vi uno marca Steca pero el problema es que o es congelador o enfriador asi que tendria que comprar 2 para poder tener congelados y refrigerados y estan muy caros 800Dll :S
danbierr
150kWh / 365 = 0.41kWh/dia = 410Wh/dia
stephen
¿son fiables esos datos de los fabricantes? ¿realmente se aproximan a esos consumos diarios? ¿cuanto puede variar en condiciones de empleo real, de verano, etc?
Mi frigo (combi NO-frost) de casa habitual consume por encima de 2KW dia y tengo que comprar uno para la casa con instalacion solar que me de un consumo " real " (no teórico) menor a 800w y me fastidiaría encontrarme que me compro un frigo que promete unos 500w/dia y luego se convierten en 1200W/dia en condiciones de empleo reales.
Bosch KDE33AI40 !! 139 kW/año !!
Siemens KD33EAI40 !! 139 kW/año !!
javisan
ten por seguro que que te consumira un 50% mas que lo que dice el fabricante :D ya me contaras
no estoy de acuerdo...y este tema se ha hablado en varias ocasiones.
El fabricante dá una estimación "real" pero con unas determinadas condiciones como son:
Temperatura exterior del frigorifico, 25º
Num. de aperturas diarias, (creo recordar que 5)
Capacidad de carga, normalmente la mitad de su capacidad total
El consumo subirá, obvio, si estas condiciones se alteran al alza y disminuiran si es al contrario.
Cada grado que suba la temperatura exterior sube un tanto por ciento el consumo, ya que ha de mantener la misma temperatura en el interior.
A ojo de buen cubero, contad que por cada grado que suba de 25 debeis de sumar un 4% aprox, es decir si la temperatura interior esta a 30 grados un frigorifico clase A++ tropical que consuma 600w ahora deberia de consumir 720w.
Otra cosa importantisima, procurad que los frigorifico estén bien ventilados, los que se empotran en muebles de cocina, tienen una peor evacuacion del calor consumiendo mas de lo esperado.
Lo que se comentó hace tiempo, si esperais visitas de sacar muchas cervezas del frigo, lo mejor un cubo con agua y hielo...
TAVEROK
ya te digo yo que un 50% mas que seguro un frigorifico que el fabricante te diga que consume 150kw al año.
seria unos 410wh al dia seguro que se sube a 800 o 900 al dia :D
las pruevas que hacen son mimando al frigorifico o sea cerrado con candado y arropadito:rolleyes:
otra cosa es que lo enchufes y no lo abras :D
Bueno no es tanto como el 50% pero se le acerca. Al final compré el Bosch KGE36AW40, que es el mismo que el siemens KG36EAW40, pero algo más barato y cuyo único cambio es estético (y me da que con el KG36EAI40 el cambio también estético). Anunciados 157 kWh/año, bien ventilado y con uso normal se va a los 700-800w diaríos con temperatura ambiente de máxima 27º, que este verano parece una primavera mal hecha. Si alguien quiere datos más precisos (máximos, etc. los tengo apuntados).
eleja
vamos a ver 157 / 365 =430 watios al dia
430 x 50/100 =215+430 = 645
si dices que te se sube a 700 0 800
entonces te consume el 75% mas que lo que dice el fabricante
430 x 75/100 = 752 :D
haz cuentas :rolleyes: no obstante los bosch son buenos frigorificos ke te a costado
un saludo .
Pues yo voy a poner mi granito de arena.
Un Zanussi de 17 años, dos motores, de 1,90 de alto x 60 cm.
En invierno 1,5 kwh/dia, PERO EN VERANO algo mas de 3KWh/dia:mad:.
Eso sí, en verano conecto el pequeño ventilador interno que lleva para "remover" el aire interno y enfria más.
Como veis, más del doble de una estación a otra:mad::mad:
carlos6025
oye carlos el tuyo ya es de otra generacion jeje es logico que en verano se dispare el consumo ya sabes a jubilarlo supongo que este estara en red:D
eleja
Bueno, aunque se aleje bastante de las pruebas de fabrica 700-800 w esun consumo valido comparado con los mas de 2000 que me consume el Linx que tengo.
