Placa pequeña para mantener bateria
Buenas tardes, tengo una bateria de carretilla elevadora en buen estado, el problema es que en la caseta tengo montadas las opz's qu logre recuperar y funcionan de maravilla, con una placa pequeña, (creo que es de 55w) que me sobra tendre suficiente para mantenerlas en buen estado por si las necesito en un futuro?
Sin ningun consumo claro esta. con un regulador de 4A tengo suficiente, verdad?
Respuesta: Placa pequeña para mantener bateria
6volts
hola:D,te ira de perla.
Y aguantara mucho tiempo en buen uso?
hola.
lo que no sei es se el regulador de 4 Amperios que suelen ser los peores, haria entrar las baterias en flotacion o no:pensive: en principio si y te puede durar bastante tiempo solo en carga/flotacion.
haver se algun compañero se asoma y nos confirma.
Tanto el panel como el regulador le harán bien a la batería. Si el regulador tiene mas de 2 etapas mejor, si no, es lo que hay.
Photon puede ser que un regulador de 4A te pueda desconectar por descarga de la bateria por ej. estando a 12v a camino de los 11v....
lo bueno seria ponerle un regulador mejor Sito4x4.
Según entiendo lo que quiere es ponerla una placa pequeña para compensar la autodescarga de baterías y no hay plan de sacar energía, entonces no hace falta un control LVD por baja tensión.
gracias Photon,
lo pregunto para outra cosa y ja que estava por aqui el regulador de 4A pois mira jejeje.
