mejora del ajuste de la inclinacion del seguidor solar lorentz
ya he montado el sistema de "ayuda" para cambiar la inclinacion del array en el seguidor:
http://3.bp.blogspot.com/-ez4vJQMOgY...7+11.43.27.jpg
he utilizado un gato de coche electrico y con el hemos fabricado un engendro para variar la inclinacion del seguidor solar. el resultado ha sido bastante satisfactorio, por que funciona bien!...jeje
ahora observaremos las diferencias, eso es lo mas impoortaaaante...jeje
el caso es que variar la inclinacion en este seguidor es un poco "lacra" por que se podria decir que hacen falta dos personas y una mañanita para poder hacerlo, con lo cual aparecen las perezas y entonces la inclinacion no se cambia como debe...o no se cambia...
con este sistemilla lo puede hacer una sola persona en una hora "tranquila" de trabajo como mucho, y puede ser mas divertido...pero sobre todo es mas seguro y comodo...
os pongo una fotillos para que veais como es el artefacto:
http://1.bp.blogspot.com/-kpxM1Uh_kx...7+11.43.57.jpg
aqui se ve el otro lado del montaje donde se aprecia el motor y la desmultiplicacion...
http://4.bp.blogspot.com/-eep_R92Wq_...7+13.07.51.jpg
aqui ya protegido de la intemperie y con las conexiones terminadas...
podeis ver mas fotos y explicaciones en el blog:
taller ecologico "los unicornios": seguidor solar
Respuesta: mejora del ajuste de la inclinacion del seguidor solar lorentz
Hola unicornio, realmente te lo has currado de lo lindo. Ya y para rematar podrías poner otro para el otro eje con una programación diaria?
Aprovecho para presentarme, soy de Jaén y después de leerme casi todo el foro (que suerte encontrarlo):leer:, para ir aclarando conceptos y saber mas del mundillo, pues es mi intención montar una FV aislada en un terreno que no llega la Red, creo que con vuestra estimable ayuda lo conseguiré.
Ya me hago una idea de por donde van los tiros y en breve os extenderá mis consultas y agradeceros de antemano vuestra estimable ayuda y colaboracion en el foro.
hola, DrSiesta, se bienvenido y muchas gracias!...seguramente con ayuda del amigo stephen y un arduino se podria mover la inclinacion automaticamente, pero no creo que haga falta que sea diariamente...para ello hay que salvar todavia muchos inconvenientes y diseñar un nuevo sistema que pueda ser variable...jeje
Hola Unicornio, olle que trabajo de arte! La idea del gato de coches es genial de verdad, jejeje.
Estoy ahora pensando en la estructura para mis placas, y aun tengo dudas. Como has conectado la placas a la estructura? parece que estan atornillados directos? Hay que poner EPDM o algo entre la placa y la estructura galvanizada para evitar el corrosion galvanica?
Que haces para evitar el robo - has puesto tornillos especiales?
jajaja!...stephen, recuerdas que era yo el que las robaba!...jajaja
en serio, stephen, yo creo que lo de que las placas te las roban es uno de los mitos de los paneles solares...otro mito es que se acaban en 10 años...etc etc...la gente que tiene intereses en contra de las energias renovables cuentan muchas historias para no dormir, pero son mentiras...ellos quieren nucleares!... ;-) y alli donde las vas a poner tu, menos todavia por que no creo que se vean desde un camino, y menos desde una carretera, asi que si nadie sabe que existen...
en los seguidores lorentz los paneles van anclados con unas abrazaderas de acero inoxidable, y el seguidor esta construido con acero galvanizado en caliente, asi que no creo que haya problemas. la verdad es que la gente de lorentz son chapo!...el seguidor lo instale a finales del año pasado y no he observado ningun deposito o corrosion, pero lo observare mas detenidamente...
puedes observar las abrazaderas en las fotos del blog:
pero luego te hare una foto con mas detalle...
las abrazaderas del sistema de anclaje de lorentz es muy comodo, efectivo y muy versatil, para cualquier tamaño de panel...es muy ingenioso como todo lo de lorentz...;-)
ademas, por el precio tan asequible que tienen sus seguidores, es muy dificil que un herrero te haga una estructura autosoportada para 15m2 de paneles (de esa calidad y acabado de galvanizado integral en caliente), y que aguante vientos de 150 km/h, por menos dinero...
y ademas tienes seguimiento solar, (de regalo) que es mucho mas eficiente...tenias que ver los amaneceres y los atardeceres como cosecha el seguidor...
hola, gran idea la del gato.
yo tengo seguidor pequeño de 1 eixe y bien feliz me tiene aun que no es de la misma marca.
has pensado para inverno ponerles uns refletores con el fin de cosechar mas radiacion y por supuesto mas energia...;)
6volts
he visto lo de los reflectores, y mola, pero yo ahora me encuentro enfrascado en terminar la ultima modificacion del sistema de refrigeracion de los paneles, y que espero tenerla lista para cuando lleguen los calores sofocantes de este verano...es una maravilla ver como sube la recoleccion de amperios enfriando los paneles, sabiendo que ademas contribuira mucho a alargar su vida util, retrasando su envejecimiento...
por eso lo de los reflectores podra ir mas tarde, que es muy bueno para el invierno...jejeje
refrigeracion que refrigeracion no me he enterado. haver cuenta o enviame el enlace...
