XANTREX C40 ALGUIEN ME AYUDA? FOTOS
Resulta que esta semana me han instalado un generador automatico, el generador a funcionado y correctamente, aunque yo prefiero que salte antes de llegar a 1.16 (medido con densimetro), me gustaria que no bajase las baterias de 1.18 o 1.20. La cosa es que los Xantrex c40, cuando el tiempo esta bueno como ayer u hoy, tienen un led que parpadea 5 veces o esta fijo en float ( va de un parpadeo a cinco segun la carga), sin embargo despues de que haya funcionado el generador veo que con solazo y a las dos de la tarde solo parpadea una vez y esto no es normal con carga de 1,16 en bateria medido con densimetro, creo que me esta diciendo que no esta cargando y NO SE QUE HACER...socorroooo
PODEIS VER FOTOS DE MI INSTALCION EN EL TEMA "COMO PONGO FOTOS DE AISLADA"
Respuesta: XANTREX C40 ALGUIEN ME AYUDA? FOTOS
Tienes el modelo de panel o sus datos eléctricos?
hola Photon:
segun pone en la factura son 8 modulos photowatt de 175 wp/ 24 v., y aunque en la factura no lo pone en el presupuesto viene que son paneles monocristalinos, no se que significa eso pero como te he visto preguntarselo a otros foreros , te lo digo. gracias
Que sean mono o polis da igual para sus tensiones, en tus fotos creo recordar que eran poli, ya es algo que no cuadra.
Cuenta el número de células si no puedes echar un ojo a la pegatina trasera.
PELAYO
Según el manual el led va desde el encendido permanete (float) a un sólo parpadeo que indica que está al menos a -0.75 por debajo del ajuste bulk, pero eso no indica que la batería esté baja, me explico: si el ajuste bulk está a 14v. y únicamente parpadea una vez, se debería entender que está por debajo de 13.25v. (14v - 0.75V = 13,65), pero no por eso dar por supuesto que la batería esté baja, al menos así entiendo yo lo que dice el manual. Os dejo lo que literalmente dice el manual:
1 PARPADEO: > 0,75 POR DEBAJO DE LA CARGA A TENSIÓN MÍX. EN 12 V.
Es por eso por lo que entiendo que si la Batería con el ajuste BULK (a tensión máxima) la tenemos, por ejemplo configurada a 14v., tengamos que suponer que la batería está como máximo a 13,25v., pero no por eso necesariamente baja.
Por otro lado entiendo que si la batería, aun con grupo electrógeno cargando, está a 1,16-1,18 de densidad medía, es lógico que esté con un solo parpadeo pues no creo que con esa densidad esté cargada sino todo lo contrario diría yo. Ésto último ya son opiniones de un neófito.
hola photon.
no puedo ni ver el numero de celdas, ni la pegatina, tampoco se como se cuenta eso , pero es que estan a 5 metros de altura , como ves en las foton del tema "como pongo fotografias de aislada". no te vale con la marca y el modelo? gracias
Muy buenas Pelayo:
Yo antes tenía ese xantrex c40.. mejor dicho tuve dos.
Y no me fue muy bien... cierto es que mis placas, en una cagada del instalador, las pusieron de venta de red en vez de aislada....
En invierno y debido a que las placas no se calentaban tanto, no note el problema... pero ya en estas fechas... empezo el calvario....
Leete el hilo que se llamaba " ¿que me pasa doctor?"...
En el leeras todo a lo que intenta decirte ahora Photon... te explica lo de las celulas... etc...
Busca con tu factura y en internet tus placas...
Yo al final lo solucione con un cambio de regulador mppt. Que pago el instalador.
Suerte y bienvenido a este sufrido y apasionante mundo.
He ido a ver tus fotos....
Yyyyyyyyyyy no quieero ser mal agorero... pero parece y digo parece que tus placas son de 54 celulas...
Busca en internet las caracteristicas de tus placas y busca estos valores
Vmp, Imp...etc...
Ahi tendras la cuestion
Es que el modelo y marca puede no ser cierto. También dice que son mono y en la fotos son polis.
Desde el suelo debes poder contar las celulas, no?
hola photon:
intentare contar las celulas desde el suelo pero tengo dos diotrias en cada ojo cojones!!!!
