Esquema aislada con inversores en trifasico
he estado mirando por todos los foros y no he conseguido ver un esquema de conexión en trifásica.
Aprovechando que tengo pensado realizar esta instalación, subo el esquema y así me podéis ir resolviendo dudas. Admito cualquier tipo de comentario/sugerencia...
1.- ¿Es necesaria la conexión de la barra de negativo a tierra? Según he leido para sistemas de 48V o más, si que lo es. ¿Cómo se hace?
2.- ¿El fusible de 80A en el regulador lo pondríais? Puede ser suficiente con la protección del magneto, pero supongo que no está de más, no?
3.- ¿Qué sección pondríais de las barras a las baterías?
4.- Como habréis podido observar uso magnetos de CA para proteger en continua, más que nada por cuestiones económicas. ¿Lo veis bien así? Se pasarían los polos del magneto en serie para hacerlo saltar en caso de corto, y según he leído, para 150V o más se debe hacer con 3 polos,mientras que para la entrada del regulador, al ser 48V, sólo hace falta de 2 polos.
5.- El cableado que viene de las placas, he calculado sección 6mm por serie. Están a unos 15m del regulador, ¿es mejor bajar los cables de 6mm directos al regulador o pondríais una caja y bajar uno solo de 25mm?¿Qué saldrá más barato?
6.- En la parte alterna no tengo muy claro la conexión a tierra. ¿Serviría una común o habría que separar la tierra del grupo, de los inversores y la de los consumos?
7.- ¿Con 10mm me valdría para la sección de alterna?
Muchas gracias
Respuesta: Esquema aislada con inversores en trifasico
chus2
Muchas gracias
NO se si es que me he equivocado de foro o está mal planteado pero no entiendo que después de casi 100 visitas nadie comente nada... me parece bastante interesante, ya que no he visto ningún esquema de conexión en trifasico para aislada...
Para conseguir una salida trifásica necesitas un inversor trifásico, no tres monofásicos conectados en paralelo sin más.
Re: Esquema aislada con inversores en trifasico
Me gustaría reabrir la discusión de este tema pues sigo sin encontrar esquemas en trifásica para aislada y a ver si esta vez hay suerte de tener una respuesta a la pregunta planteada sin necesidad de reabrir otro hilo de discusión más.
Gracias!!
Esquema del manual de Victron Multiplus
Archivo adjunto 11281
pero si se usa un inversor trifasico como el solener, no se necesita de ningún esquema... simplemente tienes 2 salidas, una trifasica 380V, y la otra monofasica opcional a 220V.
...y encima cuesta mucho meno que comprar 3 inversores victron
hola espero que esto te ayude
Inverters
