Respuesta: Proyecto de instalacion
El primer dato que debes ofrecer es el de tu consumo, cuantos kw.h gasta tu casa, para asi dimensionar el numero d paneles, el regulador, baterias y convertidor. Las baterias no es recomendable q sean de coche, aunq en algunas instal. de poca potencia podria ser.
Una vez sepas los consumos, vendrán los demás detalles básicos, zona en la que te encuentras, por las horas de sol, orientación de la cubierta, días de acumulación que necesitas etc.
Las instalaciones solares no son baratas, ni caras, son estupendas si son necesarias, porque te permiten hacer vida normal en un sitio que a tí te apetece hacerlo. Si no eres un conocedor del tema, te aconsejo que pidas un par de presupuestos a empresas de tu zona, y después los cotejes con el foro, hay gente muy preparada que te podrá echar una mano.
muchas gracias por responder en principo es para tener alguna bombilla o algun tubo una nevera una tele y poco mas para una utilizacion muy frecuente este verano me quiero ir al campo y con no mucho me apaño.
se necesita algun permisso del ayuntamiento para poder montarlo????
soy de alicante sol tenemos bastante y pega que da gusto
respecto de la orientacion no sabria decirte bien
Desde el punto de vista de permisos para la instalación eléctrica del sistema aislado no, de momento no existe reglamentación que lo regule. La instalación electrica de la casa es igual que otra conectada a red, protecciones, tierras, dimensionamiento del cableado etc, pero con la salvedad que no necesitas el boletin para contratar, por lo que lo puedes hacer tu mismo. El tema de la instación de paneles etc, depende de cada ayuntamiento el que necesites un poermiso de obra menor o no.
visual
Hola. Debes cumplir a rajatabla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Código Técnico de la Edificación y el Pliego del IDAE (este como referencia) y si has de tramitar boletín y por supuesto necesitas pedir licencia de obras. Fíjate si hay regulación.
No entiendo de dónde sacas que no hay que tramitar boletín de instalación. El no hacerlo es equivalente a tener una instalación ilegal. Si hay un accidente relacionado con la instalación y esta no está registrada en industria, ¿qué piensas contarle al seguro?. Le cuentas que como es tu casa haces lo que quieras.
Porque, claro, luego querrá subvención, pero como según tu "no hay regulación", le darán el dinero sin cumplir nada...
Y no, porque sea tu casa no puedes hacer lo que te de la gana. Cumplirás
la reglamentación existente o será ilegal. Es muy simple. Hay gente que tiene una plantación de cannabis en su casa y no significa que sea legal.:quemao:
Sea de la potencia que sea. Y para 10 kW o mas necesitas proyecto de ingeniería visado. En este caso tampoco necesitas boletín?
gracias por la informacion voy a ver si puedo ir un dia al ayuntamiento a informarme un saludo
Miguelmon, si lees con detenemiento la respuesta, verás que dice, que no necesita el boletin para contratar, tan solo para contratar, tambien le advierto que la instalación de la casa es la misma que una conectada a red. En los demás casos, en el que quiera suvención o lo que sea, logicamente deberá cumplir con los requisitos legales que la legislación vigente demande en este momento.
