Respuesta: Bomba para pozo a 220V.
ASBERGADAS
Hola a todos.
Debo llevar hasta la casa agua, para uso domestico, desde un pozo situado a unos 30m.
Actualmente tengo una bomba SACI CC-1 que funciona a 12V y consume sobre 12A-14A aproximadamente.
A pesar de haber instalado una seccion importante (35mm) de conductor, la caida en los cables es suficiente para hacerme perder rendimiento en la bomba, con lo que tengo solo 0,8 bars de presion en casa. Ya sé que debí calcular antes las secciones, pero no lo hice. Aproveche unos sobrantes de cable de 35mm2 y la cosa no va bien.,
Pienso que la solucion sería pasar a 220V cambiando esta bomba, pues rehacer la linea es una solucion dificil y cara (el cobre esta por las nubes)
La bomba que preciso deberia ser de un maximo de 1/3 CV (a 220 monofasica) poder subir el agua desde unos 4m (profundidad del pozo) y proporcionar unos 2 bars a 2000 litros hora. Tambien deberia poder funcionar con ligeras arenillas (las que pasan por el filtro de la valvula de pie).
¿Alguien tiene o conoce una bomba adecuada para esta aplicación?
Gracias de antemano.
Hola mira este enlace por si pudiera servirte ayuda con bomba de agua solar tambien en bombas pedrollo.
efectivamente, si cambias a 220 v tendras una seccion suficiente con 35mm2.
yo con el tema del agua creo que lo mas ventajoso es tener un deposito en casa, (minimo 500 litros, pero molaria mas de 1000) llenandolo desde el pozo con una bomba sumergible, que para el pozo van mejor. esto se puede automatizar muy facil con un contactor-flotador, de manera que cuando baje el nivel del deposito se enciende la bomba del pozo hasta que se llene el deposito.
luego, para la distribucion en la vivienda una bomba con presostato que se ponga en marcha automaticamente cuando abras un grifo, mejor con calderin para que no se ponga en marcha muchas veces sin motivo. aqui ya puedes poner de 220 o tambien de continua si la tirada no es muy larga...
como ya tienes una con presostato de 12 v no?...pues solo te falta el deposito y la de 220 la pones sumergible...es mi opinion... ;-)
el cobre esta por las nubes, parece que va a alcanzar al oro...jeje
