Resultados 1 al 6 de 6
- 20/04/2011, 12:23 #1
- abr 2010
- Cáceres
voltaje bulk y float con alta temperatura
Bueno compañeros, ya va llegando el buen tiempo y por mi zona "Cáceres", se pone la cosa en verano bastante templadita, por no decir que arde, he leído que es bueno bajar la tensión de carga bulk y float, así como de ecualización cuando sube la temperatura, ahora tengo configurado el regulador de la siguiente forma:
Bulk: 14v
Float: 13,5v
Ecualización: 15V
¿Con que tensión debería configurar el regulador en pleno verano?, ya os digo que por aquí hace calorcito en verano y el lugar donde tengo las baterías creo que se puede poner algunos días en verano cerca de los 30-35º C. Supongo que no será necesario cambiar los parametros de regulación en cada cambio de estación, pero supongo que sería muy sano para las baterías cambiarle el voltaje al menos dos veces al año Otoño-invierno y otro en Verano.Saludos
Eic
- 20/04/2011, 15:23 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: voltaje bulk y float con alta temperatura
El voltaje no tienes que tocarlo.
En todo caso, si incorporas un sensor de temperatura al regulador, lo que limitaras sera la intensidad de carga.
Si las baterias van a alcanzar esa temperatura, seria interesante que intentaras bajarla como sea, ya sea ventilando o poniendo una doble cobertura, para que el calor del sol no caliente el aire q esta en contacto con las baterias o la estructura donde se encuentren.
Saludos!
- 22/04/2011, 06:45 #3
- dic 2009
- Mexico
jajajaja bueno pues aqui en mi ciudad llegamos a los 40-45c por ejemplo hoy estabamos a 36° a la sombra :S el asunto esta asi, poner el controlador lo mas cerca posible de las baterias por que trae un termometro integrado y si no pues como dice mblade ponerle uno externo que tambien se puede.
intentar ventilarlas y enfriarlas, esto a veces es un poco complicado pero ya puse unos pequeños ventis de computadora que son de 12v y gastan muy poquito,los puse como extractor conectados a un tubo flexible y sacan el aire por una ventana, espero que esto ayude aun que sea un poco.
mañana tomo fotos.
- 25/04/2011, 10:17 #4
- abr 2010
- Cáceres
Seguro que algo se podrá bajar la tensión de carga, lo digo por haberlo leído por algún sitio que ahora no recuerdo, pero me consta que bajan la tensión de carga bulk y float en verano y la suben en invierno.
Eic
- 26/04/2011, 08:05 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por cada grado por encima de 25ºC, 5milivoltios de menos por cada vaso, o sea, 30milivoltios en bateria de 12 voltios.
Y por cada grado por debajo de 25ºC, 5 milivoltios de más por cada vaso.
Y tanto para BULK como el FLOAT del fabricante
Según el fabricante dirá algo mas o algo menos, pero por ahi van los tiros.
Y el motivo de variar la tensión es para compensar la "viscosidad" del electrólito. A mayor temperatura mejor hace "su trabajo" el electrólito, y menos tensión se necesita.
- 26/04/2011, 08:24 #6
- abr 2010
- Cáceres
[QUOTE=carlos6025;162975]Por cada grado por encima de 25ºC, 5milivoltios de menos por cada vaso, o sea, 30milivoltios en bateria de 12 voltios.
Y el motivo de variar la tensión es para compensar la "viscosidad" del electrólito. A mayor temperatura mejor hace "su trabajo" el electrólito, y menos tensión se necesita.[/QUOT
Muchas gracias Carlos,Saludos
Eic
