Que puedo y que no puedo. Onda modificada
Hola a todos, os leo mucho y os admiro.
Estoy pensando en poner un inversor de onda modificada, ya tengo uno de onda pura de 350w. Pero me gustaria tener mas potencia a un precio barato.
Mi idea es tener un enchufe solo para el de onda modificada y dejar el de onda pura para toda la casa.
Me gustaria que todos los que quisieran participar pusieran los aparatos que sí funcionan en onda modificada, especificando el tipo de aparato y el tipo de inversor, y asi obtener una lista que podamos consultar los que tienen inversores de onda modificada o los que piensan en adquirirlos.
Ejemplo:
inversor "Pepito perez de 2000w" con sillon de masaje de 20w ok
inversor "Tu tio paco de 1500w" con karcher de 1200w ok
inversor "Meidin china de 5000w" con Sony Bravia de 150w Quemada
Bueno pues esa es la idea, ya que la respuesta generica de que con la electronica, los fluorescentes, algunos motores o lavadoras o frigos no funciona no me convence, por que habra lavadoras que si o lavadoras que no.
¿y las resistencias, por ejemplo un termo electrico?
(he estado buscando y no he visto ninguna lista, si existiera esta lista podeis borrar este post)
Respuesta: Que puedo y que no puedo. Onda modificada
inversot "MAXXXPOWER" de 2000w" TV tipo CRT 60w, laptop 35w, ventilador de pedestal 65w, Teatro encasa creative 200w, plancha(muy de ves encuando 1200w), decodificador de cable digital, 100w, cablemodem y router linksys 12w.
hasta ahorita es lo que me acuerdo que he conectado.
En general lo que use resistencia tiene que funcionar ok con onda modificada.
yo tengo un inversor 350 W que me costo 98 €, ¿ para mi que me estafaron ?.
Al poco tiempo se me casco la bateria del SAI 650 VA 300W, " me salio mas barato comprar uno nuevo, que la bateria sola", asi que pense c..ñ.. si el SAI es un inversor, me lo subi al campo lo conecte y ha funcionar.
En ebay los venden por que se casco la bateria.
el mio me costo 90dll en una tienda departamental :P compre 2 por que se me hicieron muy baratos para ser de 2000w
Hola a todos.
Simplemente comparto aqui mi experiencia como usuario, que ya es de muchos años con estos trastos. En onda modificada (queda fino asi, es decir una cuadrada del copon, con trozos planos) a mi me ha dado muy buen resultado una marca que se llama HQ. En mi caso son de 1000W continua (2000 pico) 12V a 220V.
Estos equipos controlados con un micro, ademas de todas las tipicas protecciones (bateria baja, alta, sobrecarga ..etc) tienen una especial habilidad para el arranque de motores bajo carga (como son los de un arcon, nevera, bomba de agua etc) pues disponen de un discreto soft-star que hace disminuir el pico de arranque.
Yo no soy vendedor, solo sufrido usuario, no voy a mencionar aqui marcas comerciales que no me dan de comer, pero si alguno le interesa, puede contactarme privadamente y le digo donde comprarlos. Son made in Taiwan (algo es algo ) y cuestan solo unos 120 euros, creo recordar.
Una cosa en contra de cualquiera de estos trastos, sus flancos de conmutacion (subidas y bajadas de los pulsos) son tan rapidos, que producen interferencias radioelectricas (por ejemplo usando una radio o telefono cerca de ellos o de las lineas donde circula intensidad) . Pero este es un problema de cualquier marca, en estos modelos low cost.
Si puedes, pon un senoidal puro y se acaba el problema. Un Victron por ejemplo.
Saludos a todos
cobr4 esa es la idea veo que me has entendido perfectamente gracias, y gracias photon por lo de las resistencias tenia mis dudas, y a ver si puedo comprarte ya las baterias, ya que con las dos de coche de 65 ah a las 6:00 am se me acaba la luz, eso si con un portatil y una pantalla aparte, mas una bombilla de 14w, el inversor que me vendiste phoneix 350 y el regulador phocos van de lujo.
Venga animaros como cobr4, gracias
Yo conecte una TV de led sony bravia a un inversor de onda modificada y generaba un sumbido. Compre un samlex de onda pura y funciono perfectamente.
ie94mhg gracias, yo tambien tengo un sony bravia, ya se entonces que no debo ponerle onda modificada :) por cierto sabias que si le pones la luz de fondo al minimo en tu tv pasas de 150 w a 48 w de consumo? yo me quede alucinado, esas cosas cuando vivia en casas con conexion a red no le echaba cuentas.
Exacto, así es como tengo la tv en mi configuración. Me encanto esta TV por la minima cantidad de energia que puede utilizar.
aparatos con electronica muy delicada no es bueno conectarlos ahi por que generan un zumbido como distorsion armonica, a mi me paso conectando un cañon(video proyector para computadora) marca sony, zumbaba y lo desconecte.
para ese tipo de aparato que son mas delicados es mejor un inversor de onda pura que es el mismo tipo de onda que usamos en la red electrica
En este hilo me estais aclarando muchas dudas.
Tengo una pequeña casa en el campo para uso ocasional (un fin de semana al mes +,-) y probé un frigo pequeño de 80w con un inversor de onda modificada de 300w y 600w de pico, y no fué capaz de arrancar. tengo 3 baterías de coche de 12v y 75ah.
¿Por lo que contais el inversor tiene que ser de onda pura y de más potencia (600w)?
Un senoidal de 600W puede que te valga, si es modificada posiblemente necesite mas potencia.
Calambrillo tres baterias de coche? te recomiendo 4 baterias mejor, aunque con un consumo constante, te las cepillaras bastante rapido. Las baterias de coches no valen para esto, por mucho que nos empeñemos, al final te gastaras mas dinero en ellas que ahorrando y comprando aunque sea un par de monoblock, creeme he leido bastante, y tengo la experiencia de baterias de coche, eso si, si solo las utilizas cuando hay luz te duraran bastante mas. Yo espero poder comprarme algun dia baterias de "hombres" como yo les llamo. Y ni se te ocurra bajar de 12 v en descarga o cascaran antes todavia, conecta mejor en serie un par de ellas, y trabaja a 24 v, y cuando llegues por la noche a 23v no sigas descargando, asegurate que el inversor pueda trabajar a 12 o a 24 v. y si es de onda modificada he leido que tienen un consumo alto en vacio, osea sin conectar nada, los de onda pura suelen consumir menos. Yo cuando salgo de casa, lo dejo apagado, aunque creo que existen algunos que cuando no tienen consumo se echan a dormir como los ordenadores en hibernacion, en fin suerte.
Hoy día comprar un inversor de onda cuadrada o senoidal modificada, que es lo mismo, no tiene sentido, los de onda pura varian poco de precio y merecen mucho mas la pena.
La onda cuadrada funciona bien cuando no hay electrónica por medio, si la elecronica parte de un transformador de ca/cc funciona, pero si la electronica es en ca la rompe.
Se lleva muy mal y con peor rendimiento cuando se encuentra con corriente reactiva, produce ruido en fluorescentes, amplificadores etc... en general como digo no merecen la pena.
sacks
existen inversores multi tension que puedan trabajar a 12 o a 24 :pensive:
Hola. Todos los equipos que en su electrónica interna transformen de la alterna de 220 V a corriente continua, en principio no dan problemas. Claro está que son más sensibles a interferencias. Yo utilizo uno de 800 W que con un televisor SONY de tubo TRC va perfecto. Sin embargo si conectas otro televisor de igual tamaño de una marca rara la imagen muestra rayas y se oye zumbido. También influye la calidad de los equipos que conectemos, si disponen o no de filtros de red de mejor o peor calidad.
Una opción sería conectar un filtro a la salida del inversor de onda modificada para convertirlo en un senoidal puro. He probado varios filtros de red en cascada y la cosa mejoraba bastante.
Supongo que un filtro bien dimensionado ( sobre todo que sea capaz de filtrar a potencias altas, o sea con componentes robustos ) puede transformar casi uno de onda modificada en uno de onda senoidal bastante pura. De todas formas si habéis analizado alguna vez la red electrica está practicamente infectada de parásitos y ruido conducido por lo que incluso nuestros malos inversores serán a veces mejores que la ruidosa red.
Lo de los harmonicos en la red es algo que irá a peor, las simples bombillas CFL que se ponen cada vez mas será en nada fuente de problemas.
LLevo mucho tiempo en esto y he instalado muchos inversores de modificada, es lo que habia hace unos años y depende del acabado, de la calidad del producto van mejor o peor, y hacen mas o menos daño, pero si algo he aprendido y en esto no coincido con COBR4 es que funcione un ventilador bien, a una tele le mete la "clasica rayita" que sube, (falta de rizado en el chopper de la fuente) a los equipo de musica, ruidos (normalmente por que la frecuencia no es exactamente 50hz) a los motores bobinados que no tengan la potencia real, incluso en los pequeños como los frigorificos no acaban de ir fino, produciendo un pequeño sobrecalentamiento en los mismos, ni que decir tiene en la electronica delicada, a mi ni se me ocurriria, pero los ventiladores...al cabo de un tiempo terminan cayendo, van perdiendo fuerza y al final cascan.
esta es mi experiencia sobre los modificadas.
TAVEROK
Coincido totalmente Taverok, yo también he montado muchos porque como bien dices... es lo que había, los muy pocos de senoidal pura eran mas potentes y fuera de precio en aquella época, aunque algunos también se montaban.
Los grupos de presión de agua actuales de los llamados "electronicos" con un inversor de este tipo duran un mes escaso y ni que decir tiene que el rendimiento en motores, reactancias ec... es muy malo.
sacks
Las baterías las tengo en paralelo a 12v y llevo con ellas 5 años. Bien es cierto que tienen muy poco uso (un día más o menos al mes) y solo para 4 bombillas de 12w y una bomba de 12v 70w para un pequeño grifo. Estoy empezando en esto y no quisiera picarme e ir aumentando la instalación, pues en invierno apenas voy. En cuanto al inversor, discrepando con "Conchuo" en lo referente al precio, el que tengo de onda cuadrada (300-600w) me costó 20 euros y los de onda pura cuestan más del doble. Eso sí, por lo que comentais, donde esté uno de onda pura que se quiten los de onda modificada.
Como ves, mi instalación es muy humilde, pero para mi uso ocasional me está sirviendo.
Un saludo y gracias por contestar
