Resultados 1 al 13 de 13
    jaumepalau está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Predeterminado baterias opzs
    Hola amigos,
    Estamos haciendo con un amigo una instalación autonoma con placas solares (2 kWp) en Alicante y inversores Victron y no sabemos que fabricante de baterias OPzS poner.
    Hay la hoppecke: dicen que caras, pero muy buena calidad.
    Hawker y bae: baratas si se comparan con las anteriores, pero calidad normal.
    que opinais?
    Muchas gracias!
    Aitana solar está desconectado Forero
    ene 2011
    Sierra Aitana 1050m Altitud
    Predeterminado Respuesta: baterias opzs
    Hola vecinos,
    las hopecke las tengo y 0 problemas y mira que donde vivo sufren, las otras no las conozco pero ya son bastante delicadas las baterias como para ir ahorrando en ellas recordad que son el punto debil en las intalaciones aisladas
    O unas TAB, que para eso tenemos un técnico en el foro para resolver las dudas
    oct 2008
    jeje si si faltaría más!
    En la web de hoppecke por ejemplo, veo que hay dos modelos de Opzs.
    Una para sistema de comunicaciones y el otro para sistemas solares...veo que son las mismas...sabeis si hay diferencia? en principio Opzs es para todo igual...
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola colegas
    Yo tengo Hoppecke y no estoy especialmente contento. Antes tuve Fulmen y funcionaban lo mismo. Todas son de plomo. Y todas dan problemas, a menos que tengas mucha carga y muy poco consumo, es decir que trabajen poco, entonces todas van bien.
    Pero si tienen que cargar y descargar (incluso no muy profundamente), la tecnologia de plo, es plomo y no da para mas, sean Hoppecke o sean la madre que ....
    Es el elemento traidor de la instalación, el que menos dura, el mas caro y el que mas problemas dá. O sea, segun mi pobre opinion, pon las que quieras, que da igual.
    oct 2008
    Hombre, y porque no estas contento? te han dado algún problema en especial??
    En principio hoppecke dicen que es de lo mejor...jejeje
    Por lo que dices de consumo, ya sabemos que todas tienen unos ciclos de vida finitos... y apartir de allí...nadie sabe lo que van a durar...
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola colega.
    Mira, llevo 21 años viviendo fijo en un aislada. Por ello, al menos experiencia tengo.
    Son mis segundas baterias (10 -12 años de vida por baterias, exprimiendolas a tope, muy a tope).
    La capacidad teorica es cierta el primer año, pero la degradacion en cuanto a disminucion de capacidad y aumento de resistencia interna es siempre muy rápida. En la Hoppecke tambien. En las Fulmen, ninguna diferencia con Hoppecke . El plomo es plomo y es así.
    Por ejemplo, a mi me ha durado mas una bateria en el coche mala (las que vende Carrefour) que una Varta, que me costo un ojo de la cara. ¿O es que a Varta le hacen el plomo de "crianza" como los riojas?.
    Si suponemos un estado ideal de cosas, en el que vas a usar solo un 10% de capacidad del acumulador, que podras cargar totalmente a diario, con cargas lentas y prolongadas, que ecualizaras cuando debas,...etc, seguramente los acumuladores cumplirian con las especificaciones.
    Pero en la practica, cuando no hay sol, ¿que haces? Yo uso un grupo diesel y no puedo tenerlo en marcha las 72 horas que dice Hoppecke en su manual, para ecualizar los vasos. Ellos no pagan el gasoil. Y el sol, tampoco está 72 horas sin ponerse.
    En la practica, a veces descargaras mas de lo previsto, no podras recargar de forma adecuada, no podras ecualizar, etc. Eso si, si tienes mucha carga y muy poca descarga, estos problemas no existen, pero entonces ¿para que quieres las baterias?
    Si tu instalacion esta muy, pero muy sobredimensionada no tendrás problemas, pero normalmente, las baterias será lo primero que te jod... l,
    Lo que es cierto es que la calidad de los vasos (me refiero al plastico externo, carcasas..), interconexionados y demas accesorios de las Hoppecke es inmejorable. Su aspecto es muy profesional. Pero dentro, hay plomo y sulfurico como en las demas. La marca, se paga.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Hola colega.
    Pero en la practica, cuando no hay sol, ¿que haces? Yo uso un grupo diesel y no puedo tenerlo en marcha las 72 horas que dice Hoppecke en su manual, para ecualizar los vasos. Ellos no pagan el gasoil. Y el sol, tampoco está 72 horas sin ponerse. ¿72 horas equalizando? que bestialidad!!!
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Lo de las 72 horas es exactamente lo que dice el manual Hoppecke, en el apartado 2.4 referido a carga de ecualización.
    Lo copio en ingles tal y como está:
    "Equalising charges are necessary after exhaustive discharge and/or after inadequate charging; they can be carried out as follows:
    At constant voltage of max. 2.4 V/cell for up to 72 hours"
    Vale que dice "up", se supone un maximo de 72 horas, pero tampoco dice cual es el minimo.
    Si alguien quiere, lo escaneo y lo pongo aqui . Este manual (esta en ingles) se refiere a las Baterias estacionarias y concretamente a las OPzS entre otros modelos.
    Esto es asi y está escrito por Hoppecke.
    ¿Puede ser un error del manual? No lo sé, pero esto es lo que dice.
    abr 2008
    Huesca
    Tambien dicen: " El final de la carga de compensación se alcanza, cuando la densidad del electrólito y las tensiones de las celdas no aumenten, durante un periodo de 2 horas."
    El manual esta disponible en Español aqui: http://www.hoppecke.com/content/down...nish_04_04.pdf
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Para mi entender lo que quiere decir hoppecke es que cuando hay una descarga grande ha que hacer una absorcion forzada de un maximo de 72h pero, añadiendo lo que dice stephen y seria como maximo a 28,8v no a 30v como se hacen las equ ( a 24v como ejemplo), osea los dos post se complementan
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Solamente quisiera añadir que es conveniente comparar los pesos de los elementos en seco entre marcas, o sea sin ácido. Eso nos da el peso del plomo utilizado, ya que los recipientes son idénticos en todos los fabricantes.
    Adjunto la lista de pesos de TAB para información complementaria.
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Hola colegas
    Totalmente de acuerdo contigo (+10)
    Eic
